0. wadim69 25.02.25 10:44
Принесли принтер в ремонт. Индицкация блокировки по памперсу. Подключаю к компу. Определяется как L800. Прога на R290 его не видит. Прога на L800 видит, но показывает что памперс сброшен. Судя по всему ПЗУ заменен на плате. Вопрос, может ему перепрошивка Eprom, если программа показывает что там все по нулям?1. эмулятор 25.02.25 12:12
<cite><b>wadim69</b> (0): Прога на L800 видит, но показывает что памперс сброшен.</cite> Там вроде два памперса, оба по нулям?2. wadim69 26.02.25 09:15
Да, оба. Причем пробовал и левые программы, тоже пишут что счетчики обнулены3. Val 26.02.25 13:30
я не знаю, эти 29LV дохнут или нет? а то может паять пора...4. mhz86 26.02.25 22:11
Был у меня опыт прошивки принтеров в L800. В еепром есть отличия, если не прошить её дампом L800, то до первого сброса памперса, после сброса счетчик в 0, а индикация остается. https://disk.yandex.ru/d/-BOp9v0HWFmApA5. Val 27.02.25 04:37
я всего пару раз такое делал. и оба раза через прогер. всё работало и наверное работает до сих пор, раз не звонили...6. wadim69 27.02.25 08:59
Оказалось что надо перепрошивать еще и 93С56 и 25Р05 нужно. Причем можно и программно.
