HP M425DW: Замятие в области картриджа
0. GreatALF 27.02.25 14:22
Проблема такая.
Вычистил абсолютно все, все блестит как у нового.
При включении (даже без картриджа), падает сразу в замятие в области картриджа. Стоит открыть - закрыть крышку, вставить картридж. ошибка пропадает. Потом замятие происходит рандомно, в процессе печати. Пружинку на регистрации смотрел. Куда еще копнуть?
1. TRed 27.02.25 14:34
Больше некуда, только копать регистрацию дальше. Может, флажок закусывает, может, оптопара грязная.
2. Val 27.02.25 15:56
и флажков-оптопар там должно быть не одна.
3. GreatALF 27.02.25 17:41
(1)(2)дело в том что всегда при включении (даже грубо вот он отпечатал нормально лист - выключаешь-включаешь) выходит замятие. Оптопары все почистил, плату снимал полностью и оптопары расчехлял чистил.
4. эмулятор 27.02.25 17:54
И напряжения замерял?
5. Val 28.02.25 04:08
тогда можно предположить, что где-то нелады с высоким. из-за чего мозги, скажем так, глючат. снятие заряда к этому тоже относится.
6. TRed 28.02.25 11:54
Может, имеет место и отвал BGA, кстати. На старте контакта нет, по мере разогрева процессора контакт временно восстанавливается.
7. Val 28.02.25 12:40
можно попробовать пальцем прижать проц:) а чё, не помню на ком у меня такое прокатывало, но точно было.
8. serry 28.02.25 19:13
Иногда пружинка заземляющая на откидную мет. направляющую, которая после вала рег., бывает загнута и зацеплена за выступ рядом (бывает после извлечения бумаги такое), в результате статика накапливается и глючит рандомно, когда после листа, а когда - после трёх-четырёх. Причём, может перезагружаться, а может и как (0) И именно про m425.
Отредактировано 19:14 28.02.25 serry
9. GreatALF 28.02.25 20:31
В общем поменял все. Осталась плата с оптопарами. Поменял - ошибка пропала. Сравнил сопротивления на доноре и оригинале на диодах- отличия в пару сотен ом. Приемники рабочие (по крайней мере на свет реагируют.) видимо она. Но что именно не так не понятно.
10. serry 28.02.25 22:16
Сопротивления там никакого смысла нет измерять (кроме, разве резисторов только, но там они никогда не горят). Либо сд подсел, либо фотоприёмник сдох. И ответ вам был дан выше, как это проверить -
<cite><b>эмулятор</b> (4): И напряжения замерял?</cite>
11. K_Andrey 01.03.25 08:22
<cite><b>GreatALF</b> (0): Стоит открыть - закрыть крышку, вставить картридж. ошибка пропадает</cite> А слегка ударить по принтеру,встряхнуть?Без открывания крышек и замены картриджа.
<cite><b>GreatALF</b> (9): Но что именно не так не понятно.</cite>Пайка и разъёмы точно в полном порядке?
P.S.Я ещё всегда обращаю внимание на то, какое положение флажка является условно нормальным - то есть,когда реально нет бумаги внутри.Флажок перекрывает оптопару,или же наоборот,открыта оптопара?Это необязательно,но для полноты картины не помешает выяснить.Не у всех принтеров это положение одинаковое,как конкретно у этого - не знаю.
<s>А то может там кванты завелись,и пребывают в нескольких состояниях одновременно)))</s>
Отредактировано 08:27 01.03.25 K_Andrey
12. СОВА 03.03.25 07:52
Я просто щуп сделал. Приставил. Нажал кнопку загорелось 2 светодиода. Все нормуль. Удобно когда плата снята. Но если можно подлезть и замерить в рабочем состоянии, то плюсом идет то, что проверяется еще и подается ли напряжение на пару. А то был случай когда платка стояла отдельно, а кабель подающий напряжение оказался обломан, а пара была целая.
13. K_Andrey 03.03.25 08:58
<cite><b>GreatALF</b> (0): При включении (даже без картриджа), падает сразу в замятие в области картриджа.</cite> Если оптопара в это время должна быть перекрыта флажком,то чистка оптики(именно оптики,а не проверки ,свободно ли перемещается флажок,и не повреждён ли) не является таким уж первостепенным делом.Хотя,конечно,нужна,но в рабочем порядке,по ходу других действий.
Да,и показания счётчика страниц ?
Отредактировано 09:01 03.03.25 K_Andrey
