Canon IR 2520: Замятие бумаги в термоблоке
0. BVA 04.03.25 12:09
Добрый день. Бумага застревает в печке- передний край выходит на 4 см. Гармошки нет, с ручной подачи- то же самое. разобрал термоблок, смазал термосмазкой НР 300. Термопленку ставил другой мастер- СЕТ , месяц назад, но не особо помогло-через раз замятие было. Немного растянул пружины- не помогло.На снятой печке бумага протягивается нормально. Датчик перед печкой и в печке работают- зажимал- показывало замятие. Флажки не зависают....Ролики протяжки протер....
Клиент хочет новую оригинальную печку. Но у меня 100% уверенности нет, что это печка виновата. Аппарату лет 15...
1. эмулятор 04.03.25 15:10
<cite><b>BVA</b> (0): Но у меня 100% уверенности нет, что это печка виновата</cite> У меня даже 30% нет. А не муфта ли регистрации это подтупливает? Или активатор датчика регистрации залипает?
2. BVA 04.03.25 16:16
Активатор датчика регистрации- это который перед печкой?( подвижность его нормальная- не залипает).
Если я правильно понимаю, если бы муфта подтупливала, то он бы не переставая брал бумагу? Такого нет.
3. BVA 04.03.25 16:20
не сказал один момент. После замятия или если положить на активатор, который перед печкой, бумагу- то ошибка замятия не уходит просто так- только после выключения и включения он оживает. Так должно быть?
4. эмулятор 04.03.25 17:19
<cite><b>BVA</b> (3): Так должно быть?</cite> Нет, не должно.
5. BVA 04.03.25 17:30
Надо значит разбираться с этим датчиком...
6. serry 04.03.25 18:10
<cite><b>BVA</b> (0): Бумага застревает в печке- передний край выходит на 4 см.</cite> картинка есть или лист пустой?
7. _MAVR_ 04.03.25 20:25
(0) Пробег??
8. BVA 05.03.25 13:55
(6) Картинка есть, запекается нормально( та часть, которая из печки вышла).
(7) Не смотрел пробег, да еще неизветстно: будут они его ремонтировать или нет. Ездил к ним, сказал чтобы привозили- у меня в машину он не влезет- думают .
