Xerox Versalink B615: Не загружается, висит заставка
0. ElectroTech 05.03.25 13:47
Имеется аппарат Xerox versalink b615 у которого проблема со сканером (ошибка 062-380), был заменен шлейф, но проблему это не решило, для теста поменял местами планку сканера из верхней крышки (автоматическая подача), после замены забыл подключить шлейф (шлейф просто висел в воздухе ничего не касаясь) после чего возникла проблема с запуском. Теперь даже с подключенным шлейфом принтер не запускается, висит заставка, пробовал запустить longdiag mode, но он пишет что проблем нет. Светодиоды на плате судя по СМ показывают "Timer diagnostic has completed" Как его реанимировать в таких случаях?
1. Felix 05.03.25 15:40
Ну если Вы запустили "лонгдиаг", значит не должен вызвать проблем и инит НВРАМ или сброс на заводские.
По коду 062-380 аппарат, скорее всего, потерял текущие данные AGC.
Эти шаги приходят на ум сразу. Для остального надо подумать.
2. ElectroTech 07.03.25 11:29
(1) Вообщем оборвало шлейф походу, подкинул от сканера старый шлейф (который оказался рабочим) и принтер завелся, заказал шлейф т.к. от сканера слишком длинный да и лучше оставлю его как запасной.
3. Felix 07.03.25 12:06
(2) Спасибо, что отписались. Удачи.
4. ElectroTech 09.03.25 21:42
(3)Приключения еще не закончились, теперь он неправильно позиционирует сканер, из-за чего при копировании документ обрезается сверху, а при сканировании через автоматический податчик выдает пустые листы. Куда смотреть?
5. Felix 10.03.25 10:11
Так родной шлейф цел или нет? Судя по всему "пациент скорее мёртв, чем жив".
Линейки поставили в исходное?
Я бы дождался (нашёл) заведомо рабочего шлейфа.
Рекомендую также обновить FW до последней версии (доступна на сайте Xerox)
6. ElectroTech 10.03.25 10:29
(5)Родной шлейф цел, я его все же поставил вместо того (Который в обрыве был на верхнюю линейку). Сканирующую линейку парковал вручную, но она все равно паркуется не правильно. Прошивку не совсем понятно как обновить, с сайта скачивается архив с файлами, а в инструкциях что я нашел указан файл .bin. А так сканер сканирует нормально, только не с того места начинает.
7. Felix 10.03.25 10:43
Сканер - глаза аппарата. Вопросами парковки и движения каретки занимается главная плата, где и происходит обработка изображения, полученного с линейки.
Ликбез по работе аппарата проводить?
<cite><b>ElectroTech</b> (6): с сайта скачивается архив с файлами, а в инструкциях что я нашел указан файл .bin.</cite> А распаковать архив не пробовали?
СМ на этот аппарат не тайна. Все процедуры в нём описаны. И настройки, и обновление FW.
8. ElectroTech 10.03.25 11:15
(7)Вообщем архив это прога для обновления но ей нужна прошивка в формате .bin, а ее на сайте xerox нету... На одном сайте нашел прошивку, но она в битом архиве.
9. kgbeast 10.03.25 11:18
(6) <cite><b>Felix</b> (1): По коду 062-380 аппарат, скорее всего, потерял текущие данные AGC</cite> А может аппарат изначально не был в home position? Этот ведь как раз под белой референсной полосой, по которой AGC проводится.
В новым сканере лампа светит ярче, процедура AGC проходит, хотя каретка не в хоум-позиции. А при копировании со стола - отсчёт должен был быть от белой полосы, а каретка похоже стоит ближе к правому краю. Соответственно при сканировании через ДАДФ каретка должна подъехать под узкое стекло, а она не доезжает. Скорее всего при дуплексом копировании через ДАДФ обратная сторона будет, т.к. за неё отвечает своя линейка.
10. kgbeast 10.03.25 11:23
(9)А не, судя по СМ там есть фотодатчик HP. Так что надо смотреть как каретка отрабатывает инициализацию.
11. ElectroTech 11.03.25 07:41
(7)(10) Нашел проблему, каретка цеплялась о край стекла (Окошко для автоматического сканирования и основное стекло это два отдельных стекла) и не могла нормально запарковаться, но не смотря на наличие оптического концевика принтер проблема с парковкой не смутила.... вот.
12. Felix 11.03.25 09:52
<cite><b>ElectroTech</b> (11): Окошко для автоматического сканирования и основное стекло это два отдельных стекла</cite> Согласен, только называются они не так. В народе - "Стекло АДФ" и "Стекло сканера", в СМ-ах - стекло CVT и стекло сканера. Это просто чтоб Вас сразу понимали спецы если что.
Отредактировано 12:28 11.03.25 Модератор
