0. эмулятор 06.03.25 12:13
Собственно, показывает после загрузки это сообщение и ничего не происходит. Если вытащить все 4 картриджа, то сообщение все равно такое. Ничем не крутит, молчит. Обновил FW, ничего не поменялось. U021 сделать не дает. Что ей нужно?1. СОВА 06.03.25 12:37
Что нужно не знаю, но что бы определиться, я бы для начала поменял местами рабочие картриджы с нерабочими (с заменой чипа конечно). Или там проявки отдельно? ТОгда вместе с проявками.2. эмулятор 06.03.25 13:00
(1) Хрень какая-то. Перетусовал чипы (еще раз), аппарат завелся, обругался на неоригинальные картриджи и стал месить тонер. Дальше знаю что делать, бюллетень читал. ...но чипы я уже тусовал, аппарат не "схватывал". :) ...еще крышечки на картриджах поправил, которые окошки закрывают, чтоб тонер не сыпался, больше ничего не делал. Мистика.3. СОВА 06.03.25 13:08
Действительно, хрень какая то. Либо ты первоначально упустил какую то мелочь. Либо болячка еще вылезет.4. эмулятор 06.03.25 13:20
Я наверное понял, аппарат не видел закрытую дверь с картриджами. Я туда дунул, когда ТО делал, и дверь видимо "отпустило". Похоже что так..5. Dr. Shreder 06.03.25 13:21
(2) А можно ссылку на бюллетень?6. эмулятор 06.03.25 13:23
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-publi... 2_RUS.pdf7. Val 06.03.25 14:08
<cite><b>эмулятор</b> (4): аппарат не видел закрытую дверь с картриджами</cite> на английский переключал? а то замените тонер и открытая дверь как-то слабо вяжутся...8. эмулятор 06.03.25 15:20
<cite><b>Val</b> (7): замените тонер и открытая дверь как-то слабо вяжутся...</cite> А то. Иначе бы я и вопросов не задавал.9. эмулятор 06.03.25 15:34
PS Тонера аппарат накачал, теперь с открытой дверью пишет "Установите картриджи с тонером и закройте правую крышку." Все сходится.10. Val 06.03.25 15:52
То есть, имеем такую логику: нет разницы между добавьте тонер и замените, недостаточно тонера в проявке - замените тонер. не подкачался тонер - замените. вроде логично. почти.11. djon 07.03.25 10:33
Вообще Киса подкидывает загадки!!! Вчера на M2235dn ремонт печки , тонера было минимум по отчёту. Сделал печку начал тестить, на 5-10 листе получил синий экран и надпись " Закончился тонер". Первый раз вижу такое, на клавиши не реагирует. Хорошо, заправляю картридж меняю чип. Вставляю в МФУ, идёт подмес тонера и обратно синий экран с этой надписью после подмеса!!! Я офигеваю, переустанавливаю картридж и после подмеса аппарат выходит в готовность!!!
