0. Тигрёнок 08.03.25 15:33
Дефект наблюдается на картридже magenta, если закрыть светодиодную линейку(кто не в курсе, она вместо системы лазера) magenta листом - дефекта нет, как и красного оттенка на печати. https://disk.yandex.ru/i/Nv4lYjolSGGxQA1. Тигрёнок 08.03.25 15:38
В основном дефекты на тех же местах с небольшими вариациями, то они сильнее в одном месте, то слабее - https://disk.yandex.ru/i/sGZ4NoB_IG-F6w2. эмулятор 08.03.25 20:57
Я бы сказал, что по красному фотобарабану волочится какой-то посторонний предмет, типа стикера отклеившегося, этикетки, скотча... между <s>окном лазера (светодиодов) и девелопвалом</s> нет, между девелопвалом и валом переноса..3. Тигрёнок 08.03.25 21:56
(2) Так то похоже на то, но этот красный драм перебирал, менял фотобарабан, вал заряда, вычистил ракель, старый тонер заменил. Дефект остался. Что-то наверно связано с утечками заряда. В понедельник посмотрю ещё повнимательней4. эмулятор 08.03.25 23:04
Кстати, а местами поменять драмы можно в этом аппарате?5. эмулятор 09.03.25 08:47
<cite><b>эмулятор</b> (2): что по красному фотобарабану волочится какой-то посторонний предмет,</cite> ...Или по бумаге/ленте за блоком красного сразу, если он первый стоит.6. Тигрёнок 09.03.25 09:27
(5) Да, там после красного - стоит синий картридж. Спасибо! Проверю, отпишусь7. Тигрёнок 09.03.25 19:41
Сегодня посмотрел. Оказывается от старости там везде деформировался корпус и фотобарабан после снятия тонера с девелопвала касается корпуса. И так во всех картриджах. Пока подложил распорки в качестве бумаги свёрнутой в 10 слоёв. Может несколько дней полежит, выправится. https://disk.yandex.ru/i/MUzDxpkKPMmzWQ8. эмулятор 09.03.25 22:57
Можно феном погреть попробовать, повыпрямимть. ..и обратно 80 кило... :)9. эмулятор 10.03.25 08:23
<cite><b>эмулятор</b> (8): Можно феном погреть </cite> или напильником корпус подточить. Выбирай, что удобнее или проще.10. Тигрёнок 10.03.25 08:40
Лучше феном. Но придётся фотобарабан снимать, а там это не так просто11. Тигрёнок 10.03.25 08:42
Или попробую слоями бумаги закрыть фотобарабан и прогреть аккуратно. Не хочется 4 картриджа перебирать12. СОВА 10.03.25 10:18
<cite><b>Тигрёнок</b> (11): Или попробую слоями бумаги закрыть фотобарабан и прогреть аккуратно</cite> Тамада веселый и конкурсы интересные. :) Выгибать феном это всегда интересно, потому что результат не всегда предсказуем. В одном месте выпрямляется в другом изгибается. Навык некоторый нужен. Если до этого ни разу ничего не гнул, то учится на дорогой детали.... А тут еще и фотобарабаны с нежными покрытиями. Как бы не пришлось потом все равно переберать, только плюс еще одно действие - покупка. А то может и сразу всего, не только фотобарабана.13. Тигрёнок 10.03.25 20:05
Удалось разогнуть. Вставил между фотобарабаном и пластиком 10 листов бумаги. Феном прогрел. Отогнулась. Там точность и акуратность не сильно нужна, главное, чтобы пластмасса не касалась фотобарабана. Фотобарабаны не пострадали. Все 4 картриджа так сделал. Дефекты на печати пропали.14. СОВА 12.03.25 09:25
Ну что ж, молодец. Справился. :)
