0. Космик 12.03.25 04:53
Добрый день. МФУ с пробегом всего 50 тысяч, есть проблема в виде поперечных полос. Проблема плавающая, аппарат может 3 дня подряд печатать идеально, а затем с некоторой периодичностью проявляться. Чистил ролик заряда, перебирал драм, смазывал пастой контакты в самом аппарате, идущем на драм, но проблема не уходит.1. Космик 12.03.25 05:07
https://disk.yandex.ru/i/kVqRfBiuPg20VQ2. serry 12.03.25 05:13
<cite><b>Космик</b> (0): Чистил ролик заряда</cite> В данном случае нефиг чистить, менять.3. K_Andrey 12.03.25 06:45
<cite><b>Космик</b> (0): блок фотоюараюана</cite> )))Sorry4. эмулятор 12.03.25 08:19
<cite><b>K_Andrey</b> (3): блок фотоюараюана )))Sorry</cite> Ну "Ю" и "Б" соседние буквы на клавиатуре, чего не понятно, палец не попал куда надо.5. K_Andrey 12.03.25 08:54
<cite><b>эмулятор</b> (4): Ну "Ю" и "Б" соседние буквы на клавиатуре, чего не понятно, палец не попал куда надо.</cite> Да это понятно...Я вот себя пытаюсь приучить читать отправляемое и только что отправленное сообщение внимательно и по буквам...Иногда это "срабатывает"...При этом ставлю себе задачу найти хотя бы один явный "ляп")6. TRed 12.03.25 13:30
<cite><b>эмулятор</b> (4): Очень похоже на пропадающий земляной контакт на фотобарабане.</cite>7. эмулятор 12.03.25 19:27
(6) Пробелы, это когда контакт полностью пропадает, а когда "марасит" - получается много черных просверков.8. serry 13.03.25 00:14
Имхо, заменой ролика заряда кончится всё.9. Космик 13.03.25 04:54
(4) На этом фотике нету "классического" торчащего земляного контакта.10. эмулятор 13.03.25 09:24
<cite><b>serry</b> (8): Имхо, заменой ролика заряда кончится всё.</cite> Не представляю, что в заряднике может быть не так, особенно с периодом фотобарабана.11. Val 13.03.25 10:54
<cite><b>эмулятор</b> (7): а когда "марасит" - получается много черных просверков.</cite> марасит - искрит? тогда да, согласен.12. TRed 13.03.25 12:36
Я бы всё-таки попробовал как следует вычистить токопроводящий бушинг на ролик заряда, и смазать его хорошей токопроводящей смазкой, типа CK-8006.13. TRed 13.03.25 12:42
(1) Хотя, судя по отпечатку, полосы имеют довольно чёткую периодичность. Похоже на повреждение поверхности фотобарабана, на самом деле.14. эмулятор 13.03.25 16:12
<cite><b>TRed</b> (13): Похоже на повреждение поверхности фотобарабана</cite> И где же оно? Я по отпечатку не вижу. ...если только совсем на самой кромке. ...Тогда можно лаком замазать.15. Val 13.03.25 16:21
как по мне, то пробой барабана (повреждение) обычно даёт более однородную и плотную заливку чёрным.16. K_Andrey 14.03.25 07:01
Я бы попытался как-то определить,а на одном ли участке поверхности ФБ(плюс-минус немного) появляются полосы,или каждый раз на разных.Как вариант - например,кусочек скотча,малярного или прозрачного,наклеить на поверхность ФБ,и погонять в таком виде,чтобы на распечатке была заметная точка в каком-то месте.Ну или маркером на поверхности ФБ метку нанести(не знаю,будет ли она видна на распечатке).И смотреть расстояние между этим искусственным дефектом и полосами.Но чтобы потом это можно было без проблем стереть или удалить с поверхности ФБ.17. Космик 14.03.25 17:16
Пока что информация такая: вчера вечером поставил ролик заряда СЕТ, сегодня весь день аппарат печатает без дефектов. Но проблема вылазила периодически, и сегодня печатали мало.18. Космик 14.03.25 17:17
(16) в одном месте - повреждение поверхности, в разных - пробой?19. serry 14.03.25 18:52
<cite><b>Космик</b> (18): в одном месте - повреждение поверхности, в разных - пробой?</cite> Да, вывод был бы именно такой.20. K_Andrey 15.03.25 12:29
(18),(19) Изначально именно такого утверждения у меня <s>почти</s> не было) Просто собрав доступную статистику,выявить зависимость появления полос(или отсутствие этой зависимости подтвердить) от конкретного положения вала и контактов.Примерно так.21. Космик 17.03.25 05:17
Снова пошли полосы (с новым РЗ), есть небольшое отклонение от периодичности фотобарабана.22. Val 17.03.25 05:55
то есть, вы категорически отвергли версию с "марасит". ну что ж, тогда в пару к заряднику ещё и барабан поменяйте, до кучи, так сказать. а чо, заодно и тот самый контакт поменяется...23. Космик 03.04.25 16:30
Перебирал барабан, подгибал контакты. МФУ стал печатать продолжительное время без дефектов, Но со временем опять слабовыраженные прострелы вылезли.
