Samsung ProXpress M4020ND: Ошибка: U1–2315, U1–2320
0. LATEX 12.03.25 09:33
Всем доброго времени суток. В наличие аппарат с ошибкой блока термозакрепления.
Хочется узнать, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой.
Заранее оговорюсь, что проблема не в блоке питания и не в самой печке. Проблема в плате управления. Всё перекинуто, подкинуто и проверено, проблема именно в ней.
Можно ли отметить какие-то конкретные элементы на плате из-за которых произошла поломка с наибольшей вероятностью. Возможно кому-то такое уже попадалось...
Сам в электронике не силён, потому прошу помощи.
1. kgbeast 12.03.25 10:44
Возле разъёма термодатчика печки есть микросхема https://e.radikal.host/2025/03/12/GKE.png
В продаже её нет (возможно программируемая микросхема из серии GreenPAK, так что даже покупка микросхемы может не решить проблему), только с донорных плат Samsung
2. Felix 12.03.25 11:16
(0) А версия FW какая? А то Самсунг в 02.07 изменил содержимое ошибок печки.
3. LATEX 12.03.25 13:04
(1) Микросхема на сколько понимаю связана с работой термодатчика?
Если так, то думаю, что дело может и не в нём, так как печка не греется вообще. Забыл уточнить этот момент.
4. LATEX 12.03.25 13:08
(2) Версия 3.00.16.00:01 (08.02.2022)
5. LATEX 12.03.25 13:28
(1) Дополнительно вопрос - можно ли эту микросхему как-то проверить?
6. RAN 12.03.25 14:08
(5) Почитайте вот эти темы.... , там в стартопике ссылки на начало обсуждения , про микру на датчик температуры печки , термистор....
Samsung SL M2070: все еще ищем маркировку
7. Космик 12.03.25 18:39
Недавно была ошибка U1-2320 на M4020. Печка прозванивалась, грешил на плату. Затем с донора перекинул термодатчик, и проблема рассосалась.
Отредактировано 18:40 12.03.25 Космик
8. kgbeast 12.03.25 18:50
(3)М/с обрабатывает сигнал с термодатчика и передаёт данные в процессор. А процессор на основании этих данных регулирует работу термоузла. Если м/с не работает нормально, то и процессор не сможет нормально управлять печкой.
<cite><b>LATEX</b> (5): можно ли эту микросхему как-то проверить?</cite> нет, т.к. (ИМХО) она конфигурируется "на заводе" и только производитель МФУ знает назначение выводов и алгоритм работы. Проверка только заменой на исправную с донора.
9. LATEX 14.03.25 09:44
(8) Возможно ли наличие такой же микросхемы на какой-либо другой плате управления принтеров Samsung?
Нашёл плату управления от Samsung CLP-415NW, микросхема возле порта термистора очень похожая, сказал бы даже, что визуально идентичная.
10. LATEX 14.03.25 10:03
(8) На 4020 м/с с маркировкой GKF F23 B, а на CLP-415NW м/с с маркировкой GKF 2V3 B.
Понимаю конечно, что бредово надеяться на взаимозаменяемость в данном случае...
11. LATEX 14.03.25 10:14
(7) Однако не в этом случае. Как и говорил выше, другая, заведомо рабочая печь подкидывалась и изменений никаких не наблюдалось.
12. kgbeast 14.03.25 11:27
<cite><b>LATEX</b> (10): На 4020 м/с с маркировкой GKF F23 B, а на CLP-415NW м/с с маркировкой GKF 2V3 B.</cite> взаимозаменяемы. Парткод GK, 3-я буква может отличаться (E, M, F...)
13. LATEX 14.03.25 13:06
(12) Соответственно могу попытать удачу и перепаять его?
Не известно конечно что с донорской платой, валялась в коробке с трупами. Авось повезёт.
14. kgbeast 14.03.25 14:46
(13)других вариантов нет (кроме как заведомо исправный донор).
15. LATEX 20.03.25 15:40
Сразу не отписался. Микросхему в общем-то перепаял, эффекта к сожалению не дало, всё так же. Буду менять плату. Спасибо за советы, возьму на вооружение.
