0. pessimist 26.03.25 23:24
После 2-х лет простоя решили запустить аппарат. История болезни неизвестна.
Был установлен пароль, но удалось сбросить, слава б.
Как копир работает, но при подключении через usb или сеть, комп его не видит и дрова не ставит. Если поставить втёмную, все равно не видит.
По сети пинг не идет, индикатор на разъемах не светит, при подключении по usb комп не "булькает".
Попробовали подключить через wifi, заработал, но каждый раз надо вводить пароль админа и долго танцевать перед ним с бубном. Клиент не доволен.
Искал плату, не нашел ни новую ни на разборках. Прошивки тоже нет.
Мог ли клиент спалить входы при подключении или это у мну глюк в голове?
Отредактировано 23:25 26.03.25 pessimist
1. _MAVR_ 26.03.25 23:32
значит USB и LAN отключен... а WLAN - включен.
2. pessimist 27.03.25 13:21
где находятся эти выключатели?
3. _MAVR_ 28.03.25 00:55
в меню пользователей. USB выключают очень часто , а LAN или WLAN тоже выбирают при подключении...
4. pessimist 28.03.25 13:43
а чем можно мотивировать такое отключение? не проще ли просто не подключать кабель?
или приколисты такие при передаче аппарата в другое подразделение для проверки на вшивость?
5. _MAVR_ 28.03.25 17:52
блин... USB A обычно отключают.... а USB B обычно и палят...иногда очень глубоко...
6. pessimist 01.04.25 19:12
вроде включил все usb, но комп его не видит. По сети удалось подключить.
Теперь та же фиг ня с мфу 1133. Пока не нашел как сбросить пароль. В меню сделал сброс всех параметров, но пароля это не коснулось.
7. _MAVR_ 02.04.25 00:58
в меню пользователя или в сервис моде???
If the security administrator password is set up, you are prompted to enter this password when executing [Initialize All Data/
Settings]
Initializing the Security Administrator Password
If the password for the security policy settings is set on a device and then forgotten, the settings restricted by the policies cannot
be changed on the device.
In this case, the service technician can execute the following service mode to initialize the security policy administrator password.
(LEVEL 2) COPIER > FUNCTION > CLEAR > PLPW-CLR
Отредактировано 01:07 02.04.25 _MAVR_
8. pessimist 09.04.25 19:21
Пароль на 1133 удалось сбросить через полчаса после топтания кнопок. Оказывается, после ввода пароля надо было после кн. Ок еще нажать кн. ID которую я разыскал только с пятой попытки.
По usb работает нормально, а по сети не хочет.
Удалось ввести параметры сети, пинг идет, зеленый индикатор на сетевом разъеме принтера горит, но комп при установке дров его не видит. Автоматом дрова не ставит, на поставленные вручную не реагирует. Отправляю задание, принтер жалобно пискнет и не печатает. Задание из списка пропадает. Никаких ошибок не рисует.
Отредактировано 19:21 09.04.25 pessimist
