0. GreatALF 27.03.25 12:31
Всем привет! Давно паримся с этим аппаратом, то весит на инициализации то выкидывает ошибу сканера 13. Сто сделано.1. _MAVR_ 28.03.25 01:02
это который на 192А \ 93А картриджах???2. GreatALF 28.03.25 10:23
(1) Без картриджа ругается на его отсутствие а если вставить висит на инициализации3. _MAVR_ 28.03.25 13:17
Ругается на отсуствие??? а в меню же дает заходить??? если да - то делай вывод...4. GreatALF 28.03.25 16:31
(3) нет, ничего не дает показывает вставьте картридж5. _MAVR_ 28.03.25 17:55
так поставь оригинальный картрилж.6. GreatALF 28.03.25 17:58
(5) та а гдеж его взять то :)7. serry 28.03.25 18:04
<cite><b>GreatALF</b> (0): то весит на инициализации то выкидывает ошибу сканера 13</cite> т.е. совершенно бессистемно одно меняется на другое что ли? Не понятно...8. GreatALF 01.04.25 17:51
(7) да. Может линейку дернуть - тогда инициализация висит, а если не дернул, значит в ошибку. Пришел моторчик сканера. Попробую поменять завтра.9. GreatALF 02.04.25 12:32
Поменял моторчик. Эффекта никакого.10. GreatALF 02.04.25 13:38
Вообщем проблема решилась. При установке шлейфа, и последующим сбора в обратную сторону, направляющюю по которой котается коретка нужно плотнее и ровнее устанавливать. Ориентир правильной установки - коретка должна руками кататься по направляющей, прокручивая моторчик. Если просто ее вставить на фиксатор и не дожав прикрутить, встает с полумиллимитровым смещением, и свободного движения червячного привода и шестерни нет. Вопрос закрыт.
