0. vladicc 27.03.25 13:10
В наличии две 302RV94091 главные платы обе с ошибкой С3500, не могу победить. менял нанд, проц, U15, U16, U51, U81, замерял напряжение питания на дросселях майна отклонений не нашел, ( прошивал и в бубен стучал не помогло ) пробовал с сделать сброс U021, не получается , зависает на сбросе. Суть темы, если у кого получилось побороть подобную ошибку, подскажите куда копать.1. Владимир А. 27.03.25 17:04
А по описанию действий по ошибке из сервис мануала что нибудь делали?2. Ajax 27.03.25 17:54
А исходя из чего был сделан вывод о виновности платы?3. serry 27.03.25 19:06
<cite><b>vladicc</b> (0): и в бубен стучал не помогло</cite> А помогает хоть иногда? Даже пробовать, почему-то, неохота ни разу))4. _MAVR_ 28.03.25 01:11
А U411 ?? может дело не в майне??5. vladicc 28.03.25 10:35
"А исходя из чего был сделан вывод о виновности платы?"6. _MAVR_ 28.03.25 13:19
а плата ни с чем другим не связана и настроек не имеет???7. vladicc 28.03.25 17:25
Возможно с настройками по команде U411 я не догоняю, настройки в нанде, нанд ставил с рабочего, эффект тот же. Если разжуете как правильно настроить U411, буду очень благодарен.8. serry 28.03.25 18:15
Если дело именно в плате, а ошибка указвает на пробему связи со сканером, и программные настройки отметаются, то, возможно, повреждено что-то в цепях между разъёмом к сканеру и процом (какой-нибудь чип, резисторы и т.п.), либо сам проц. История возникновения ошибки известна? (сама по себе, в процессе ремонта другой поломки или ещё как то) Платы обе по усб живые? То бишь Пк видит аппараты с ними?9. serry 28.03.25 18:31
Если чарт-листа нет (а у тс его стопудово нет), то нефиг предлагать u-411. Он не сможет его сделать, а этот листочек не так уж и намного меньше цены гл. платы стОит. Да и для другого u41110. serry 28.03.25 18:33
<cite><b>vladicc</b> (0): менял нанд, проц</cite> проц - на заведомо исправный?11. serry 28.03.25 18:40
U41112. vladicc 30.03.25 10:43
(8) менял нанд, проц, U15, U16, U51, U81, смд резюки позванивал, сравнивал с донором, возможно что то пропускаю или элемент рвется при нагрузке. Жаль схемы нет, там многослойка, черт ногу сломает.
