0. senokos 28.03.25 14:13
Имеем hp color lj cp2025dn ошибка 51.23.1. senokos 28.03.25 14:51
Планку со стороны морды снял, планка с задней стороны не дается, винт под тем самым злополучным соленоидом включения ленты переноса, лазер в сторону морды не поддается, как винт со стороны печки его держит.2. conductor 28.03.25 15:47
Вы посмотрите сверху на лазер, он на трёх металлических прутках держится3. _MAVR_ 28.03.25 17:57
рекомендую ленту вытащить перед снятием блока лазера... целее будет лента))))а блок лазера снимается ровно вверх, да (2) три торсионных пружины4. serry 28.03.25 18:03
<cite><b>_MAVR_</b> (3): рекомендую ленту вытащить перед снятием блока лазера... целее будет лента))))а блок лазера снимается ровно вверх, да (2) три торсионных пружины</cite> Совершенно согласен, категорически рекомендую тоже, до любых попыто добраться до БЛ - снять трансфер-белт и надёжноупаковать до обратной установки))5. senokos 31.03.25 14:49
Снял, таки лазер, заднюю планку снимать не нужно, после снятия нахлобучки на печку появляется доступ к третьему торсиону, после его снятия лазер подается к морде и легко выходит.6. senokos 31.03.25 15:00
Пустой разъем коннектер J206 на DC контроллере, снимается при снятии подрамника правой крышки по мануалу, чегой то ничего не вижу где бы он мог спрятаться этот хвост...7. эмулятор 31.03.25 15:01
<cite><b>senokos</b> (5): Дал масла на вал полигона и в посадочное.</cite> Звучит зловеще. :)8. senokos 31.03.25 15:20
(7) То есть повторный визит к полигону имеет смысл?..9. senokos 31.03.25 15:27
(7) какое то машинное, типа веретенки, HP lj 1300 ели такое и ничего, работали.10. senokos 31.03.25 15:32
(7) Да , похоже масло густовато, при нескольких последовательных включениях слышу как полигон разгоняется, тяжело ему.11. Felix 31.03.25 15:35
Чистоту и сухость (если втулки не разбиты) Тут применяется "воздушный подшипник".12. senokos 31.03.25 15:35
Все таки я его разогнал)))13. senokos 31.03.25 15:41
Печатает.14. Val 31.03.25 15:57
(11) +1, метод правильный и, что немаловажно, технически обоснованный.15. senokos 31.03.25 16:03
(14)16. senokos 31.03.25 16:03
Да, откалиброван хорошо, цвета не разбежались..17. Val 01.04.25 03:37
<cite><b>senokos</b> (15): Легко "и входит и выходит", но работает.</cite> ну у самсунгов ось с новья как в проруби болтается, к примеру. и работает. но если перестало работать, то хоть замажься, не работает. так что легко - это не здорево, по умолчанию...18. senokos 01.04.25 09:57
Сегодня поутру он опять работать отказался, похоже смазка растворила грязь.19. senokos 01.04.25 09:59
Да, ленту переноса снимать не стал, положил на нее стопку бумаги А3.20. senokos 01.04.25 10:10
Если задняя торсионная пружина ставится очевидно, то передние надо подсвечивать со стороны морды и заводить в прорези "выпуклостей". Со стороны морды смотреть в "квадратные" вырезы - видно прорези.21. Д12 01.04.25 11:22
<cite><b>senokos</b> (10): Чего ему дать , ВДшку?</cite> Идеальное масло от электробритвы BRAUN (Appliance oil). Даже в самсунги заходит.22. Val 01.04.25 13:05
https://i.ibb.co/20H1wz6S/IMG-20250401-195533.jpg23. senokos 01.04.25 13:14
Мало масла дал - скорость не набирает, закрыл с рекомендацией на списание и замену, принтер пока оставил у себя, может появится донор.24. эмулятор 01.04.25 22:59
<cite><b>senokos</b> (23): закрыл с рекомендацией на списание и замену</cite> А все только потому, что не хочешь слушать или слышать советов. Почему так?...
