Kyocera ECOSYS M2035dn: Серые полосы по бокам
0. Сергей Ч. 29.03.25 09:37
Имеем ап-т с небольшим пробегом
https://postimg.cc/mPgZz7w9
Приходил в декабре с аналогичным дефектом, но более темным
Замена барабана с ракелем, отдраил сетку коротрона, в результате был приобретен новый блок проявки (подозреваю что восстановленный, но магвал по виду новый), тонер РК11. Дефект ушел.
Недавно пришел обратно с таким же дефектом, но более слабым. С декабря пробежал примерно 3000стр.
Замена коротрона картину не поменяла, дозирку вычистил (не сильно грязная)
дефект остался. Других блоков (проявки и драма) пока нет
Подскажите умные мысли
Отредактировано 09:38 29.03.25 Сергей Ч.
1. Владимир А. 29.03.25 10:41
Стоп-тестом определитесь, есть ли полосы уже до печки. Если уже до печки полосы есть, то надо всеж найти рабочие блоки проявки и барабана и работать с конкретным блоком.
2. Ajax 29.03.25 10:48
(0)Шторка на блоке барабана наличествует?
Скиньте фото блока проявки с правой и с левой стороны магнитного вала, около бушингов.
з.ы. пробег 21к, для блока проявки это состояние "он только жить начинает". Сомневаюсь, что там есть какой-то износ.
3. SiBulba 29.03.25 10:49
Если дозирку снимали, то зря...Да и болно ровные полосы. хм , я все таки грешил на проявку....
4. Сергей Ч. 29.03.25 11:40
забыл написать, стоп-тест делал, полосы присутствуют на барабане
https://postimg.cc/0MJxnGWB
шторки на барабане отсутствуют
пробег блока проявки в районе 3к, как и барабана с ракелем
5. Ajax 29.03.25 11:53
<cite><b>Сергей Ч.</b> (4): шторки на барабане отсутствуют</cite>
Первым делом верните шторку на место. Или заклейте крайний светодиод засветки. Или заклейте край дозирующего на блоке проявки.
Kyocera 2035: Черная полоса слева.
Судя по приложенному фото, с блоком проявки всё нормально.
Отредактировано 11:54 29.03.25 Ajax
6. Сергей Ч. 30.03.25 11:20
(5) Шторку вернул на место, все стало в норму
Спасибо большое за подсказку
