0. X-17 30.03.25 15:33
Прогрев около 2 минут. Пробовал бушинг проволкой обмотать и почистил вал, вычистил остатки тонера, потом заменил печку , поменял картридж , почистил блок питания, но ничего не меняется... В какую сторону еще то копать?1. _MAVR_ 30.03.25 19:34
проверь прижим картриджа. две подпружиненные пластмасски...2. X-17 30.03.25 20:07
На вид целые, на ощупь картридж плотно сидит3. mhz86 30.03.25 21:52
Трансфер заменить.4. _MAVR_ 31.03.25 00:09
Ну тогда (3)...))))5. RAN 31.03.25 06:26
(2) <b><cite>X-17</cite></b> Вот так правильнее и "смотрибельнее" постить Фотки/Картинки ТУТ:6. СОВА 31.03.25 09:48
<cite><b>X-17</b> (0): почистил блок питания</cite> Только блок питания? А всю плату от тонера и пыли не хотелось почистить. Ну и контактные площадки так я бы еще и ластиком потер.7. RAN 31.03.25 10:57
(0) Я бы для диагностики ... , ещё бы Сканер подкинул заведомо исправный или шлейф ...8. X-17 01.04.25 22:06
Два дня мучений показали, что на самом деле проблема была в ролике, точнее в его шестеренке. Она там на первый взгляд крепко сидит, но когда драишь - немного съезжает. В итоге поджал его по ближе к бушингу и аппарат прогрелся как положено по времени, НО после этого вылезла ошибка LSU ... Датчики двери проверил. Лазер перекинул - бесполезно. Надеюсь, не форматтер накрылся ... Завтра буду дальше копаться в нем ...9. _MAVR_ 02.04.25 00:05
Боковые крышки снял?? Поставь на место... там микрик , питает LSU...10. X-17 02.04.25 06:08
Да, я про два датчика на боковой крышке. Вот и думаю, что раз н они и не сам лазер, то, скорее всего, надо саму электронику смотреть11. X-17 02.04.25 06:10
Блок питания то еще фиг с ним , а вот за форматтер обидно будет ...
