Hp CLJ m276: Задняя дверца открыта
0. Миша 31.03.25 09:26
Здравствуйте.
Пришел аппарат с такой ошибкой - задняя дверца открыта.
При включении щелкает, запускает механику, останавливается с ошибкой "задняя дверца открыта", снова щелкает, запускает механику, снова останавливается с этой ошибкой. Пару-тройку раз так делает, потом просто встает с ошибкой "задняя дверца открыта".
Или может долго и упорно пытаться запустить проверку механики, щелкать, писать "задняя дверца открыта", потом снова пытаться запуститься.
На плате высокого оптопара PS502 отвечает за эту крышку. Считаю, что она рабочая, т.к. с открытой крышкой при включении аппарата, аппарат не запускается, а сразу пишет ошибка "задняя дверца открыта".
Вопрос: что ему надо? В чем проблема? Почему при старте он пытается запускаться механику по кругу, а в перерывах пишет "задняя дверца открыта".
1. Kroha_Ru 31.03.25 09:45
А если с открытой крышкой эту оптопару бумажкой перекрыть, что будет?
А то там, может, ещё и микрик есть, про который забыли в СМ...
2. СОВА 31.03.25 09:45
Для начала рукой придержи крышку при включении. А так, искать где, что, играет.
3. Миша 31.03.25 10:14
К сожалению, уехал с офиса.
Оптопара в том то и дело закрыта во время этого всего.
Я ее наблюдаю. Сначала бумажкой закрывал. Потом вернул механизм на место.
Изначально ждал микрик. Но там только по см один на перрднюю крышку. На высоком микриков нету:(
4. Миша 31.03.25 10:16
Не по см, а по траблешутинг
5. СОВА 31.03.25 11:07
Ну если дребезг механики не влияет, то тогда падаешь щупами тестера на оптопару и смотришь напряжения в работе. Может где подсаживается напряжение. Причин куча и тележка, вплоть до холодной пайки.
Отредактировано 11:08 31.03.25 СОВА
6. Val 31.03.25 11:24
ну вот это вот "щёлкает, запускает и так по кругу" подразумевает либо дребезжащий микрик (и пофигу, что передней крышки), либо таки задняя крышка закрывается не до конца, отчего флажок перекрывает оптопару на грани дозволенного. мне так думается...
7. Миша 03.04.25 07:44
(6) Микрик передней крышки отключил, поставил перемычку. Ничего не изменилось.
Ладно, буду смотреть, как время будет. Спасибо
8. СОВА 03.04.25 11:01
Лучшая проверка оптопары замена. Могла тупо подсесть/деградировать пара. Или просто запылиться, ослабить поток и поэтому сработка станет не надежной.
Если без замены , то , что бы не сидеть с тестером возле пары, можно отключить оптопару и симитировать рабочее напряжение закрытой дверцы. т.к. проблема может быть и далее оптопары. Но проконтролировать напряжение все таки лучше и быстрее. Вдруг и вправду где то просаживается общая напруга. Можно еще попробовать кондер повесить после фототранзистора. Он сможет компенсировать короткую просадку напряженния, которое тестером трудно увидеть. Много чего можно, но нужно разобрать аппарат и сесть рядом с ним для изучения.
9. Val 03.04.25 11:04
вот точно было такое, но как сделал - уже не помню. точно помню, что был косяк с задней дверью. но там аппарат был после другого сервиса, они что-то криво собрали, из-за чего задняя дверь коряво закрывалась. и снаружи это было практически незаметно, а вот оптопаре не нравилось...
