HP T520: проблемы с черным цветом.
0. 884552 03.04.25 10:45
Добрый день. плоттер НР Т520. постоянная проблема с черным цветом. чернила пигментные INK TEC H5088-100MB. после промывки голова печатает нормально но стоит ей постоять ночь без печати и начинаются проблемы. ни какие прочистки не помогаю через меню принтера. надо по новой снимать и мыть. после простоя в начале печать совсем плохая но по ходу печати улучшается но не до конца. устал мыть голову через день. в чем может быть проблема? не ужели чернила? вроде на мой взгляд не совсем плохие они. глова свежая месяца 3, печатаю не много. при промывке когда чернила продавливаю через пг такое чувство что они загустели, идут очень плохо. понимаю что так не надо делать, это к слову что я заметил. обычно из головы высасываю чернила, просто думал воздух попал и хотел выдавит воздух.
1. RAN 03.04.25 11:37
<cite><b>884552</b> (0): устал мыть голову через день. в чем может быть проблема? не ужели чернила? вроде на мой взгляд не совсем плохие они.</cite>
УСТАЛИ...!?
Переходите на оригинал ... , я имею ввиду на ОРИГИНАЛЬНЫЕ Чернила ...
Как на от HP так и на от CANON .... , есть в магазинах Чернила в бутылочках для принтеров и МФУ с заводской СНПЧ на борту....
Я заправляю оригинальные картриджи HP711-ые Canon-новскими 490-ми чернилами уже более 5-ти лет, "полёт" нормальный... , и да-же если и подсыхают дюзы из-за длительного простоя , то штатной внутренней прочистки достаточно , чтоб головка очистилась ... , но такое подсыхание дюз бывает очень редко ....
Отредактировано 11:46 03.04.25 RAN
2. 884552 03.04.25 13:51
(1)цветные я юзаю именно оригинальные чернила а вот пигмент ни могу ни где найди в большой таре. подскажите если не трудно что именно вы берете? для меня такая информация как золото! заранее благодарен.
3. RAN 03.04.25 13:58
<cite><b>884552</b> (2): подскажите если не трудно что именно вы берете?</cite>
Чернила пигментные Canon GI-490 BK матовый черный - 135ml.
Чернила HP GT51XL (X4E40AE) Black (Ориг.) - 170ml.
Отредактировано 14:04 03.04.25 RAN
4. 884552 03.04.25 14:35
(3)Спасибо! пусть удача вам сопутствует!
5. mhz86 03.04.25 15:02
Воздушный канал не разгерметизирован?
6. RAN 03.04.25 15:21
(5) <b><cite>mhz86</cite></b> Здравствуйте!
Я Вам на электронку в Мыло 13 марта написал ... , у меня был вопрос по Вашей теме тут на SC ... , про 76-ую , 77-ую и 49-ую ошибку на HP LJ M236D .... HP LaserJet MFP M236D: Ищу дамп , чем там дело завершилось .... ?? А то у меня то-же было такое с HP 236 ,и пока у меня нет решения этих ошибок.... С уважением .... :)
И сорри за офтоп .... :))
Отредактировано 15:31 03.04.25 RAN
7. эмулятор 03.04.25 15:26
Цветные пользую такие: https://b2b.ramis.ru/upload/iblock/fd4/78lrswlo8y7...3hagqh.jpg
Черные: https://b2b.ramis.ru/upload/iblock/0f5/li7nyoozu2p...f35jvy.jpg
Проблем не наблюдал. А если нет разницы, зачем платить больше?
8. 884552 03.04.25 18:04
для информации, может кому пригодится. разбавил чернила дистилятом печатает супер. почти все дюзы восстановились сразу же.
(7)слышал про них говорят хорошие. но пугает низкая цена. парадокс!
9. 884552 03.04.25 18:05
(5) вроде при прокачке чернила ни где не протекают. при разгерметизации должны протекать после давления. правильно?
10. 884552 03.04.25 18:09
нееее. не дешевые однако!
11. RAN 03.04.25 18:33
<cite><b>884552</b> (9): должны протекать после давления. правильно?</cite>
В (5) <cite>Воздушный канал не разгерметизирован?</cite> - имелось ввиду: - Пневматика ... , а конкретно , в головке контактор на Чипы закреплён на черном корпусе
(двумя саморезами со стороны печатной платы с контактами головки) , где есть каналы по которым подаётся воздух от пневмопомпы , в картриджи ... , так вот эти каналы(их там две штуки, отдельно на чёрный и отдельно на все три цветные ) , та вот они покрыты прозрачной плёнкой приклеенной термоспособом к чёрному пластиковому основанию, и эта плёночка частенько отклеивается ... , давление воздуха не попадает в картридж, чернила под давлением не попадают в субтанки головки, и головка не прочищается.... , потому и вопрос в (5) ....
Отредактировано 18:38 03.04.25 RAN
12. 884552 04.04.25 05:17
(11)прихожу к такому же мнению, что все таки где-то что-то порвано. просто я поменял уже этот отсек на другой бу... но не факт что тот тоже не порванный. а как проверить этот отсек?
13. 884552 04.04.25 05:29
на сколько я разглядел все они соединены одной областью. т.е. черный со цветными(это наверно и логично т.к. ширина сопел одинаковая). по периметру нарушений не замечено. пленка заклеена. и еще заметил что с утра уже черный цвет был пуст. т.е. продавил шприцом чернила воздуха вышло много.чернила стекли получается в отработку. где то все же разгерметизация.
14. RAN 04.04.25 05:32
<cite><b>884552</b> (12): а как проверить этот отсек?</cite>
Снять его с головки .... , открутив два самореза , отвёрткой Торекс T-10 , со стороны платы с контактными пятаками головки ... , и визуально глазами и тактильно пальцами проверить, приклеена ли или отклеилась эта плёночка .... , или проверить на герметичность ... , подуть во входное отверстие , при этом закрыть отверстие штуцера(резиновый в пружине) для Чёрного картриджа, пальцем или чем нибудь ... , у цветных - нужно все Три закрывать одновременно ... , воздушный канал у них общий ....
https://ae04.alicdn.com/kf/Ud56f61bd616f4191b343473fd3e3a598S.jpg
Вот ... , на картинке её хорошо видно , она сверху ....
Отредактировано 05:41 04.04.25 RAN
15. RAN 04.04.25 05:48
<cite><b>884552</b> (13): где то все же разгерметизация.</cite>
Картриджи какие у Вас сейчас "стоЯт" в головке ... ?? Оригинал , Совместимка , ПЗК(ДЗК) , СНПЧ .... ??
16. 884552 04.04.25 05:55
(15)оригиналы. и стартовые есть и полномерные есть.
17. 884552 04.04.25 05:56
(14)да у меня их несколько штук. тактильно все проверил. живые. но черный и цветной анал все же кажется объединенный.
18. 884552 04.04.25 05:58
с утра появились фантомные нажатия на панели принтера. сама заходит и бегает по меню. по ходу что с ним происходит не ладное ))
19. RAN 04.04.25 06:21
<cite><b>884552</b> (17): но черный и цветной канал все же кажется объединенный. </cite>
Да ... , у этой 711-ой головы они общие ... , у другого на 932, 933-их картриджах раздельные...
<cite><b>884552</b> (16): оригиналы. и стартовые есть и полномерные есть.</cite>
А заправляете эти картриджи как ... ?? Через выходное отверстие , или шарик вытаскиваете ...??
Отредактировано 06:27 04.04.25 RAN
20. СОВА 04.04.25 07:32
<cite><b>884552</b> (2): для меня такая информация как золото! </cite>В эпоху, когда еще в принтеры не ставили СНПЧ, народ персчитывал стоимость 1мл чернил в оригинальных картриджах и получал цену дороже 1г золота. :)
(18) С проблемой печати это вряд ли связано. Но электрнику, где её могло забрызгать чернилами, я бы все таки осмотрел.
Отредактировано 07:32 04.04.25 СОВА
21. 884552 04.04.25 09:28
(20)все контакты протер. под платой чернил нет. куда еще глянуть?
22. mhz86 04.04.25 09:29
Я определяю на слух. Запустить вторую очистку (в первой не используется праймер) и слушать как шипит.
23. 884552 04.04.25 09:30
(22)шипит хорошо. нагнетает а потом давление стравливает. на сулх явно слышно.
24. 884552 04.04.25 10:15
В итоге думаю что вина все же на чернилах. приедут оригиналы НР увидим что да как. отпишусь если кому интересно.
25. Val 04.04.25 12:42
пигмент у инктека дрянь, говорил это всегда и буду говорить. независимо от бренда, серии и пр, не видел я у них хорошего пигмента. вода боль-мень нормальная. ну как нормальная, головы намертво не закупоривает и ладно...
26. 884552 03.07.25 14:32
(25) новую тему создавать не хотел что бы не мусорить на форуме. посоветуйте пигментные чернила для эпсон 4х цветные. буду премного благодарен.
27. эмулятор 03.07.25 15:24
<cite><b>884552</b> (26): пигментные чернила для эпсон 4х цветные</cite> InkTec E0013 заправляю такими. Не идеал, но если их не квасить по нескольку лет, то норм.
