Canon IR 2206: Блок проявки
0. Anrik79 03.04.25 11:33
Всем привет. Интересует совместимость с блоком проявки от Canon IR 2016. А именно: магнитный вал, лезвие дозирования, белые подшипники (2шт..) и подшипники в корпусе (2шт..). Партс номера знаю.
1. _MAVR_ 03.04.25 20:01
можно парт посмотреть... Диаметр внешний магвала - один в один, диаметр шеек один в один, подшипники корпуса - одинаковые, внешний диаметр спейсеров ... дальше продолжать??
вот что не пробовал, поменять проявки местами, не удивлюсь - что и корпус одинаковый.
640
FM1-V225-000 1 DEVELOPING ASSEMBLY
1 FB6-6896-000 1 CAP, DEVELOPPING
2 FL1-4006-000 1 BUSHING, SLEEVE, FRONT
3 FL1-4005-000 1 BUSHING, SLEEVE, REAR
4 FC6-4166-000 1 ROD, STEERING
5 FC6-4168-000 1 GUIDE, POSITIONING, MAGNET
6 FC6-4169-000 1 COUPLER
7 FC6-4170-000 1 PLATE, TERMINAL, SLEEVE
8 FC6-4173-000 1 RING, TONER SCATTER PREVENTION
9 FE3-3311-000 1 ROD, DETECTION
10 FE3-3312-000 2 ROLLER
11 FL2-3193-000 1 GEAR ASSEMBLY
12 FL2-3197-000 1 SHUTTER ASSEMBLY
13 FL2-3199-000 1 HOLDER, GEAR
14 FC6-4163-000 1 PLATE, DETECTION
15 FC6-4202-000 1 PLATE, TERMINAL
16 FL1-6325-000 1 ROD, STEERING
17 FM1-B028-000 1 DEVELOPING SLEEVE UNIT
18 FL0-6467-000 1 DEVELOPING BLADE UNIT
19 FC6-4176-000 1 PAD, SIDE, FRONT
20 FC6-4177-000 1 PAD, SIDE, REAR
21 FM2-3287-000 1 LID, DEVELOPING
22 FU6-0761-000 1 GEAR, 41T
23 FU6-0762-000 1 GEAR, 31T
24 FU6-0763-000 1 GEAR, 70T
25 FU6-0764-000 1 GEAR, 31T/19T
26 FU6-0765-000 1 GEAR, 32T
Да, забыл сказать, в спейсерах тут нет подшибников, просто полностью пластиковые ( по типу как были в NP-1215))))
Отредактировано 20:10 03.04.25 _MAVR_
2. _MAVR_ 03.04.25 20:12
По этой причине у 2202 и дальше - нет проблем с шейками магвала... клинить нечему и пилить нечем....
FM3-3672-000 он же FL0-646-000 он же FM2-3289 ..... Иннокентий Шниперсон...
https://www.youtube.com/watch?v=bKHfGv2L2ig
Отредактировано 20:21 03.04.25 _MAVR_
3. Anrik79 04.04.25 10:59
(1) из всего выше сказанного, различие из моего списка только в белых подшипниках (спейсерах) ?
