Xerox Phaser 6120: Error 14 Transfer roller
0. LATEX 03.04.25 16:27
Всем доброго времени суток.
Попался аппарат с вышеуказанной ошибкой. Прошу подсказать куда хоть смотреть, может кто имел дело с подобным.
Сразу подумал что какие-то проблемы по ленте переноса, но так как в ошибке прописано roller, возникает вопрос, о каком вообще трансфер ролере идёт речь.
Из интересного подмечу, что предохранитель на драме был мёртвый (возможно имеет значение)
1. LATEX 03.04.25 16:29
На PrintCopy расшифровку ошибки нашёл - проще не стало.
Description:
Transfer Roller Failure
Causes:
Retraction Position Sensor /2nd Image Transfer (PC5) Pressure/Retraction Solenoid /2nd Image Transfer (SL4) Main Motor (M1) PWB-A (Engine Control Board)
Remedy:
1 Check the M1 connector for proper connection and correct as necessary. 2 Check M1 for proper drive coupling and correct as necessary. 3 Check the SL4 connector for proper connection and correct as necessary. 4 Check the PWB-A connector for proper connection and correct as necessary. 5 PC5 sensor check. PWB-A PJ14A-3 (ON) 2-G 6 SL4 operation check. PWB-A PJ11A-2 (REM) 2-G 7 M1 operation check. PWB-A PJ8A-5 (REM) PWB-A PJ8A-8 (LOCK) 2-GЎ«H 8 Change PWB-A. -
2. RAN 03.04.25 16:34
<cite><b>LATEX</b> (0): прописано roller, возникает вопрос, о каком вообще трансфер ролере идёт речь.</cite>
Скорее всего Трансферный вал Вторичного переноса ... , с ленты на бумагу , как правило приблизительно похожий на Трансфер роллер на Монохромах...
<cite><b>LATEX</b> (0): что предохранитель на драме был мёртвый </cite>
Возможно что Драм уже когда-то устанавливали новый, и предохранитель "сработал" , сбросив Счётчик ресурса драма в мозгах аппарата ...
Отредактировано 16:40 03.04.25 RAN
3. LATEX 03.04.25 16:55
(2) Вал первичного заряда, об этом ли я думаю?
Отредактировано 16:55 03.04.25 LATEX
4. RAN 03.04.25 17:02
<cite><b>LATEX</b> (3): Первичный вал заряда</cite> - Это в Драме , вал PCR ... , ОН наносит(покрывает) на поверхность фоточуствительного слоя Фотобарабана , заряд (электронный) определённого знака ... , чтобы потом лазер на нём сформировал "скрытое" электронное изображение .... , почитайте теорию и принцип электрографической печати... , тогда Вам будет более понятно .... :)
Отредактировано 17:03 03.04.25 RAN
5. LATEX 03.04.25 18:36
(4) Принцип мне понятен, скорее в определении ошибся.
Дело в том, что так и не понял что за трансфер рол. на ленте переноса. Не один раз ленты переноса снимал и разбирал. Однако никакого вала вторичного переноса на них никогда не наблюдал. Это что-то более редкое и не так часто встречается?
6. RAN 03.04.25 18:50
<cite><b>LATEX</b> (5): что так и не понял что за трансфер рол. на ленте переноса.</cite>
Он НЕ на ленте переноса.... , а рядом.... , как правило с торца , часто бывает на задней крышке аппарата , как и у многих монохромных..., Сервис Мануал скачайте..., и в разделе партскаталога посмотрите на схему (чертёж) , где он находится ....
http://www.orgtexnica.ru/files/Phaser-6120.pdf
Страница - 4 (6 - 4) (6 - 5) , Позиция детали - 9 (9 Transfer Roller Section P14 page 6-32)
Отредактировано 18:56 03.04.25 RAN
7. LATEX 03.04.25 18:59
(6) Ого, за манул отдельная благодарность.
8. ingmar 04.04.25 15:12
насколько я помню, ролик второго переноса в этих аппарат подводится и отводится к ленте соленоидом. и учитывая возраст аппарата соленоид этот начинает залипать. по ссылке из (6) оптопара PC5=RETRACTION POS
SENSOR, 2ND IMAGE TRANSFER контролирует положение, а соленоид PRESSURE RETRACTION SOLENOID, 2ND BTR (SL4) перемещает.
9. LATEX 05.04.25 19:04
(8) Спасибо за наводку. Посмотрю, отпишусь.
10. LATEX 08.04.25 13:40
(8) Благодарю за дельный совет. Соленоид проклеил, аппарат ожил.
Однако как оказалось, это не единственная проблема аппарата. Каждый раз при печати жалуется Paper size missed. Каждый раз видно, что смещает изображение, при это печатать начинает раньше, чем лист доходит до ленты.
Датчики все продул/почистил, пружины проверил, ролики на протяжке
и захват начистил. К сожалению эффекта ничего не дало.
В настройках так же размеры бумаги проверил и кастом сайз выставил ровно по размерам A4.
Смещение так и не пропало, на что ещё можно подумать?
11. эмулятор 08.04.25 14:33
<cite><b>LATEX</b> (10): на что ещё можно подумать?</cite> На муфту регистрации?
12. LATEX 08.04.25 15:20
(11) Можно подробнее?
13. эмулятор 08.04.25 15:41
Ну если изображение смещается, значит лист с регистрации стартует с запозданием, опаздывает к ленте. Отсюда же и ошибка формата.
14. LATEX 08.04.25 15:50
(13) Я таки думал, что может быть что-то на захвате. Правильно понимаю, что речь идёт о нижнем блоке шестерён на 6 - 24 или это что-то иное? Не сталкивался с подобным.
15. эмулятор 08.04.25 16:24
(14) Да я аппарат в глаза не видел, просто знаю как они устроены. Захват происходит всегда с погрешностью, для синхронизации движения придумали вал регистрации.
