Kyocera TASKalfa 4012i: Прострелы при печати
0. Космик 03.04.25 16:36
Продолжение этой темы:
Kyocera TASKAlfa 4012i: Горизонтальные полосы при печати
1. Посоветуйте пожалуйста ДРАМ DK-7125, совместимка (какая?) или оригинал?
2. Не совсем понял, как передаётся заряд на фотобарабан. Барабан на этом драме с двух сторон пластиковыми втулками держится на металлической оси, которая в свою очередь соединена контактами. Втулки не имеют металлических контактов, они токопроводящие?
Отредактировано 16:37 03.04.25 Космик
1. TRed 03.04.25 18:54
1. Оригинал. Хотя бы потому, что он гарантированно отсечёт проблему с его стороны, а вот с совместимкой, если что, снова гадать придётся.
2. Заряд на барабан передаётся роликом заряда или коротроном. А снимается обычно металлической осью или втулкой, которые через стальную или медную вставку внутри барабана контактируют с его гильзой.
2. pessimist 09.04.25 19:40
хорошие совместимки стоят в 3 раза дешевле, а пробег тот же. И потерять не так жалко.
А ролик заряда водой не мыли (по совету "друзей")?
Проверь тестером сопротивление с зарядного вала до выходного контакта. И покрути вал рукой. Должно быть до нескольких кОм и не сильно прыгать.
3. Космик 18.04.25 18:36
(2) Не было возможности, МФУ у клиента стоит, к которому попасть целая история. В итоге поставил оригинальный ДРАМ, неделю полёт нормальный.
