Кетайский плоттер: плавает размер
0. pessimist 10.04.25 14:52
Клиент купил в Китае плоттер для швейных закроек. Но он сжимает или растягивает изображение размер вдоль хода бумаги.
Названия не нашел, на фото шильдика с задней стороны видно написанное от руки TF19-x, В конце отпечатка он пишет "Добро пожаловать в HTV2A плоттер".
https://files.fm/u/akvbwevuuq
На распечатке матроски видны двойные и расплывшиеся линиии, разбег вертикальных линий при прямом и обратном ходе кареты. Но это я так понимаю, качество струйных картриджей BP45 (установлено 2 одинаковых). Кто знает более известный аналог, отзовитесь.
Расстояние между линиями задал 5 мм, но оно слегка меняется то в большую, то в меньшую сторону.
Дело в том, что на бумажном валу стоят держатели под гильзу 80 мм. А рулон установлен с гильзой на 50 мм, нормально не зажат и болтается. Бумага на ощупь какая-то скользкая, как-будто вощеная, другой пока нет. Может ли это быть причиной плавающего размера, если прижимные ролики под печатающей головкой держат бумагу нормально?
Отредактировано 14:54 10.04.25 pessimist
1. _MAVR_ 11.04.25 00:03
HP 45А смотри кто на таких ...
сравнивай.....
Отредактировано 00:04 11.04.25 _MAVR_
