Canon LBP223dw: Не видит картриджы
0. sander28 11.04.25 12:38
Здравствуйте. Купили в организацию Canon lbp223dw. Кончился стартовый картридж, вставили совместимый - ругается, что картридж не родной. Печатал, но очень бледно, почти ничего не видно.
Вытащили из родного стартового чип и подпаяли напрямую к конактной площадке, идущей в плату. Ругается, что истек срок картриджа, замените.
По прежнему печатает бледно, еле видно.
Пробовал подпаять чип от совместимого (с бесконечным счётчиком) - принтер при включении ругается - вставьте картридж - хотя до разборки он видел и картриджы с совместимым чипом, но ругался что не родные и все равно печатал бледно.
Все шлейфы проверил, сбрасывал настройки, ничего не помогает. В чем может быть проблема?
1. эмулятор 11.04.25 13:23
<cite><b>sander28</b> (0): Печатал, но очень бледно, почти ничего не видно.</cite> А если встряхнуть стартовый и на нем отпечатать страничку? Нормально печатает? Значит этот совместимый - в гарантию.
2. sander28 11.04.25 14:43
Пробовал трясти, также бледно, еле еле видно. Пробовал разные совместимые, везде один и тот же результат - очень бледно печатает
Отредактировано 14:43 11.04.25 sander28
3. эмулятор 11.04.25 14:45
Значит следующий шаг - стоптест. Результаты - огласить.
4. RAN 11.04.25 16:05
(0) , (3) Попробуйте найти нормально печатающий оригинальный , можно Б/У , Картридж , или Ориг Чип ... , и проверить сам аппарат.... , может после Ваших "манипуляций" с аппаратом описанные Вами в (0), такая проблема с бледностью ...
Просто , я уже встречал аппараты , типа HP LJ M236 , в которых кто-то тоже припаивал Чип на проводки к плате , поле чего была тоже ОЧЕНЬ бледная печать ....
Отредактировано 16:08 11.04.25 RAN
5. sander28 14.04.25 10:06
Возможно что то отлетело внутри когда разбирали? Раньше он ругался на совместимые картриджы, что не опознан чип, при этом работал (правда бледно, сейчас он вообще включается только в случае припаянного оригинального чипа, остальных случаях сразу сообщение вставьте картридж.
6. СОВА 16.04.25 15:54
Не знаю на счет "отлетело", но с прижимом колодки видимо действительно возникли проблемы.
