xerox phaser 7760: Замена девелопера и тонера
0. remprint 18.04.25 15:58
Здравствуйте, поступил такой интересный аппарат с ошибкой по концентрации девелопера в красной проявке , дозаправил - с ошибки вышел листов на 20 (при этом не печатая красным , извлёк ещё раз - шубы нет . Пришёл к выводу что буду менять девелопер . Но не могу найти ни пропорции , ничего другого . Вопрос - как правильно заменить девелопер с тоенером в данном аппарате ? Новые проявки продают пустыми .
1. _MAVR_ 18.04.25 17:57
Если это тот самый цветной А3, у которого крышку переднюю открываешь, а там мощнейший железный рычаг для поднятия всего набора проявки и у кого маленькая крышечка лючек на лотке выхода бумаги - тогда это тот аппарат..
Носитель очень редко продают пустым, без тонера... потому он и разного цвета, что уже с тонером.
Правильный носитель продают уже с правильным соотношением тонера и девелопера....
Засыпаешь, запускаешь, инсталируешь - все.
п.с. почему запомнил про лючек - пролили столовую ложку воды на аппарат, протекло через лючек и попало на плату... простоял включенный все выходные - сожрало пол платы....
Отредактировано 17:59 18.04.25 _MAVR_
2. remprint 21.04.25 15:22
Поменял , так же висит в ошибке по тонеру , как проинсталировать ? В сервисном меню ничего нет , ошибка 009-381
3. remprint 21.04.25 16:18
Сбросил NVram , с ошибок вышел , напечатал 3 страницы (без красного) и опять в ошибку упал
4. _MAVR_ 21.04.25 23:48
Не там ползаешь.... Даже в "пустой" проявке с нормальным носителем - достаточно тонера, что бы напечатать полноцвет.
Если у тебя нет мадженты - ищи неисправность по всей цепочке....
