0. Guf-Rolex-X 22.04.25 08:48
Доброго времени,
столкнулись с таким наблюдением аппарат стал часто ругаться на заполненный бункер отработанного тонера, хотя бункер очищен, принцип там такой что на самом бункере есть такая пипирка резиновая, когда бункер наполняется она выдавливается из бункера и давит на флажок оптопары, после чего аппарат собственно и информирует нас о запылённости, если вычистить бункер, какое то время работает потом начинает ругаться на бункер (резинка на бункере смотрит внутрь бункера) на пустой бункер...подскажите куда смотреть?
1. kgbeast 22.04.25 10:22
Там 2 датчика, второй датчик работает на просвет горлышка бункера.
2. andi 22.04.25 10:26
Было такое давненько. Смотреть в самом бункере, пружина-шнек как-то выскакивает из прорези шестерни, когда вытряхивают отработку. Резинка смотрит вниз, но привод перегружен и аппарат ругается.
3. Guf-Rolex-X 09.06.25 14:19
Доброго дня,
в общем вычистили на проблемном аппарате бункер отработанного тонера до состояния идеальной прозрачности) горлышко и сам бункер, поставили в аппарат, пару дне проработал и начал опять ругаться, добрались до оптопары, до датчика который светит горлышко, все чисто идеально, собрали обратно, опять пару дней и то же самое, а так как есть еще такие аппараты, просто поменяли бункеры местами, месяц работают оба без нареканий, что было нужно тому аппарату в котором ругался на бункер не понятно)
