Kyocera FS-c8525mfp: Замена блока проявки (б/у на б/у)
0. Ник 29.04.25 09:35
Всем доброго дня.
Есть у клиента несколько одинаковых аппаратов. У одного с пробегом 400к надо менять все драмы, у другого с 200к заполосил черный (вышел девелопер). Хочу собрать один из двух.
Вопрос: если из 400к воткнуть черную проявку в 200к нужно ли менять что то в настройках обслуживания, сервисного меню и тп? Какие последствия могут быть? В сервис мануале об этом ничего не сказано.
1. Shlyapa 29.04.25 10:16
Нет, в проявке есть чип, все данные в нём записаны.
Вот только есть один важный момент: ресурс блока проявки на этом аппарате 200 к.
Сильно сомневаюсь, что он прошёл 400. Поэтому вам надо отталкиваться не от счётчика аппарата, а от счётчика блока проявки.
2. Ник 29.04.25 10:43
(1) спасибо за мгновенный ответ. иными словами я тупо перетыкаю блоки и надеюсь на счастье? аппарат все равно на запчасти или в утиль, хотелось бы что то поиметь от него напоследок
3. Polos 29.04.25 11:14
Без всяких дополнительных манипуляций, переставлял проявки в машине. все работает
4. Ник 29.04.25 11:33
(3) спасибо.
Небольшой оффтоп на эту модель: как вырубить нагреватель бумаги? постоянно греет под лотком аппарат весь теплый)
