0. Ник 29.04.25 19:51
Пробег 1,3 млн стр. Двоил, давал вертикальные полосы (износ тефлона), хрустел.1. эмулятор 29.04.25 20:36
<cite><b>Ник</b> (0): Поставил новую оригинальную печку.</cite> Возможно это и была ошибка. Решение: подкинуть другую печку, и если с ней все хорошо, то эту отдать в гарантию.2. Ник 29.04.25 20:49
(1) Старая и новые печки дают одинаковый повтор. На старой лишь добавляются полосы от кольцевых проточек тефлона. Местами старый тефлон был потемневшим, поэтому и решил, что повторы от него. Решение поменять печку было правильным, мы только после замены узнали, что она не решает всех проблем с качеством печати. Другой печки нет. Аппарат древний, он такой один.3. serry 29.04.25 21:45
<cite><b>Ник</b> (0): Идея с резистором на 20 кОм в параллель термодатчику не совсем прельщает, потому что печка новая, клиент не поймет.</cite> А он будет что ли внутри всё разглядывать после вас?? Оригинально.4. Ник 29.04.25 21:51
(3) тут именно хочется понять в чем причина.5. Ник 29.04.25 22:06
Иными словами как обосновать дефект новой печки? "Деструкцией" платы управления печкой?6. serry 29.04.25 22:56
А проблема может быть и в майне, как и в любом звене в цепи термостата управления печью. И она может быть не только "железная" (неисправность чего-либо), но и софтовая, т.е. - либо невенрные сохранённые настройки, либо слетели какие-то коэффициенты в nvram, которые просто так не выставить, если только попробовать сброс через стирание, а ещё лучше - замену еепромки, которая съёмная, в панельке.7. Val 30.04.25 05:21
<cite><b>Ник</b> (0): клиент не поймет.</cite> а он вполне себе понимает что есть тонер булат? или же вы до него донесли ли эту инфу? и отчего ж это булат дешёвый, интересно... только не надо говорить, что раньше работало, другие на нём работают и тому подобное. повторяемость, стабильность, точность - это вам не джапан, это булат. так что хотите жёстко экономить - терпите. ну или подстраивайте аппарат под ваш тонер. другого не дано... а, ну да, если конечно печка не брак. что врядли.8. СОВА 30.04.25 08:28
Я обычно имею в запасе проверенный тонер, который использую исключительно на проверки подобных случаев. А случай может быть таким, что не только тонер виноват. Но и оригинальная печка может на деле оказаться не совсем оригинальной. Поэтому проверяйте другим производителем тонера. В общем экономия она всегда такая суетливая.9. Ник 30.04.25 09:26
Тонер менять они не будут, печатают много. В итоге, самый простой вариант - ставлю 12-20 кОм резистор параллельно термодатчику?10. эмулятор 30.04.25 11:45
<cite><b>Ник</b> (9): ставлю 12-20 кОм резистор параллельно термодатчику?</cite> А установка "легкая бумага" помогает?11. Val 30.04.25 14:03
<cite><b>Ник</b> (2): Пользователя попросил на досуге поставить легкую бумагу. Если с этим будет прокатывать - паять резистор?</cite> конечно. начать с 20к и понижаться, пока повторы не уйдут - раз (проверять обязательно на изрядном задании, а не 5 страничек), на холодную должно быть хорошее закрепление первой страницы - два. и предупредить, что аппарат настроен на конкретный тонер, смена которого может (но не обязательно так и будет) потребовать повторного внимания специалиста...12. СОВА 01.05.25 09:18
<cite><b>Val</b> (11): раз</cite>13. Ник 01.05.25 09:46
(10), (11) Пока клиент не ответил как он себя ведет на легкой бумаге, но на холодную первый лист аппарат давал более-менее нормальный результат.14. Shlyapa 13.05.25 10:47
<cite><b>Ник</b> (9): Тонер менять они не будут, печатают много.</cite>15. Ник 14.05.25 11:06
(14) имеется в виду тонер-картриджи s-line. Пробег 1,3 млн стр.16. эмулятор 14.05.25 12:28
<cite><b>Shlyapa</b> (14): Хочу заливать 76й бензин вместо 95го. Переделайте мне двигатель.</cite> :) Может оказаться, что проще переделать двигатель, чем иметь лишнюю заботу. От хозяйства зависит.17. Shlyapa 21.05.25 15:14
(16) Не, если есть знания, возможность и желание переделать двигатель, то почему нет?
