0. эмулятор 30.04.25 11:39
Периодически не может подхватить бумагу из лотка. Может 3-5-10 листов подать, потом "осечка". Если смотреть в лоток со стороны "спины", то механизм крутится, все хорошо, но ролик подхвата, белый который, просто проскальзывает по листу. Может подхватить со второй попытки, может и нет. Ролики новые из комплекта с печкой. Под ролики пробовал подматывать "изоленту", особо не помогает. Такие же ролики на соседнем аппарате работают. Тактильно поверхность ролика не сухая. Что не так, где я не догоняю?1. Val 30.04.25 14:06
Пробег?2. Val 30.04.25 14:13
Если большой, то снять весь держатель с роликами и заценить состояние мелкой задемпфированной шестерни. Именно на этих не ловил, на предшествующей серии бывало...3. СОВА 30.04.25 15:06
600 от 605 сильно отличается? а то я что то не догоняю, где там белый ролик подхвата. Там вроде все три одинаково серенькие. Просто один отличается парт номером и посадкой.4. Val 30.04.25 15:45
Он видимо про цвет пластика, а не резинок. Pickup как раз белый пластик (RM1-0036), feed и separation синие (RM-0037).5. эмулятор 30.04.25 16:54
<cite><b>Val</b> (1): Пробег?</cite> Приличный.6. _MAVR_ 30.04.25 20:40
Проверять работу лифта... там при большом пробеге начинаются проблемы... Бумаги ролик забрал - а лифт не приподнял ... там же нет пружин в лотке....7. эмулятор 30.04.25 20:43
<cite><b>_MAVR_</b> (6): ТО электромагниту...</cite> Которому?8. СОВА 30.04.25 21:34
(6) Склероз, не помню, поведение аппарата при не работающем лифте. Вроде да, ошибки не индицируется при поломке лифта. Но точно помню, что там на лотке есть индикатор подьема бумаги, и при не работающем лифте он ясно показывает, что бумага не подымается или подымается недостаточно. Хорошо видно, когда бумаги мало. И лифт диагностируется одним взглядом.9. СОВА 30.04.25 21:41
<cite><b>эмулятор</b> (5): Так крутится же все, глазами вижу</cite> Я так понимаю там из за неё как раз момента может и не хватить. У меня пока живы, но я уже тоже думаю пора к ним присмотреться, а то иногда непонятные проскоки случаются и в замин начинает выпадать.10. эмулятор 30.04.25 21:52
<cite><b>_MAVR_</b> (6): Проверять работу лифта... </cite> Там со спины все видно, все работает, поднимает ровно до датчика. <cite><b>эмулятор</b> (5): я и флажок подрезал, чтоб бумага чуть выше поднималась</cite> и <cite><b>эмулятор</b> (0): Под ролики пробовал подматывать "изоленту"</cite>, чтобы резина ближе к бумаге стала. Не помогло.11. СОВА 30.04.25 22:04
<cite><b>эмулятор</b> (10): а он крутится хорошо, буксует по бумаге.</cite> Ну поменяй лотки если есть в запасе. Если не поможет помоги подьемнику пальцем. Далее еще посмотри люфт оси роликов, может там чего износилось или чего уже не круглое. После этого уже останется только муфта. :)12. эмулятор 30.04.25 22:16
<cite><b>СОВА</b> (11): помоги подьемнику пальцем.</cite> Смысл? Подъемник штатно отрабатывает, я глазами это вижу, а теперь еще лучше, милиметров на 5 выше стал поднимать.13. СОВА 30.04.25 22:26
<cite><b>эмулятор</b> (12): Брызгалкой брызгал - не помогло.</cite> Платенклин не всегда поможет. У него другая специфика. Я брызгаю восстановителем резины из автомагазина. Лучше изоленты проверяет. Изолента только диаметр увеличивает, а это брызгалка еще и коэфициент трения поднимает до небес. Зацеп получается бешенный.14. эмулятор 30.04.25 22:29
<cite><b>СОВА</b> (13): Я брызгаю восстановителем резины из автомагазина.</cite> Точно, помню, ты рассказывал ...но уже забыл каким. Напомнишь? Разорюсь, схожу куплю себе. )15. СОВА 30.04.25 22:32
LAVR натяжитель приводных ремней 210 мл.16. СОВА 30.04.25 22:35
Кстати, с рабочего принтера можно снять не только лоток, но и рабочий комплект роликов. :)))17. эмулятор 30.04.25 22:43
<cite><b>СОВА</b> (16): Кстати, с рабочего принтера можно снять не только лоток, но и рабочий комплект роликов. :)))18. эмулятор 30.04.25 22:54
<cite><b>СОВА</b> (15): LAVR натяжитель приводных ремней 210 мл.</cite> Спасибо. Купил.19. СОВА 30.04.25 22:56
Потом поделишься впечатлениями. А то я может еще чего упустил в его возможностях. :)20. СОВА 30.04.25 23:08
И да, если всю поверхность ролика покрыть, то я обкатываю ролик минуту другую по бумаге. А то слишком хорошо, тоже не хорошо, другого рода проблемы начинаются.21. Val 01.05.25 01:23
вот я не понимаю что такое <cite><b>эмулятор</b> (0): Ролики новые из комплекта с печкой</cite>. есть комплект по обслуживанию, он же в просторечье ремкоплект, куда входят печка + ролики нижних лотков + трансфер роллер + перчатки + мурзилка. это в оригинале. что такое ролики из комплекта с печкой? совмес что-ли? ну тогда замена роликов на кошерные - первое, та самая малая шестерня в блоке роликов - второе. ролик крутится - этого мало. в предшественниках демпфера не было и было проще, вот там действительно либо крутится, либо нет. а здесь уже не так очевидно... и она может не трещать ни разу, но подачи не будет. убираем депмфер и радуемся...22. TRed 05.05.25 12:10
<cite><b>эмулятор</b> (0): Если смотреть в лоток со стороны "спины", то механизм крутится, все хорошо, но ролик подхвата, белый который, просто проскальзывает по листу.</cite>23. эмулятор 05.05.25 12:17
Дано задание перекинуть лотки местами с рабочим аппаратом.24. TRed 05.05.25 12:43
<cite><b>Val</b> (21): малая шестерня в блоке роликов - второе</cite>25. Axl 05.05.25 13:12
(0)Проверить ролик отделения, у которого в этой модели и привод отдельный и torque limiter на оси, не предлагать?26. TRed 05.05.25 13:13
(25) Так подмена лотков его и проверит.27. Val 05.05.25 13:15
<cite><b>TRed</b> (22): логично предположить, что бумага упирается в ролик отделения</cite> тоже возможно. но тогда должна быть как минимум проточка-полочка на ролике сепарации, а Валера про это молчит, значит не оно:) да и он бы сразу увидел и сделал выводы...28. TRed 05.05.25 13:21
<cite><b>Val</b> (27): я за неимением новой тоненьким сверлом делал 2 отверстия и капал туда клей, в итоге получалось как на старых принтерах, постоянная жёсткая сцепка...</cite>29. Val 05.05.25 13:47
<cite><b>TRed</b> (28): Дело в том, что, в отличие от 401x серии, M601/2/3 более скоростные</cite> что-то мне иначе помнится, а именно: P4014/4015/4515 - 43ppm/50/60. M601/602/603 - 43/50/60. То есть, <b>одинаково</b>. Вот 4250/4350 - да, эти медленнее и 60 там точно не было. и у них там точно всё жёстко сцеплено. там, емнип, вообще одна промежуточная шестерня между роликами и всё. 4350 вроде бы 50 делал, а 4250 меньше, наверное всё те же 43. но мысль я понял:)30. TRed 05.05.25 14:10
<cite><b>Val</b> (29): P4014/4015/4515 - 43ppm/50/60. M601/602/603 - 43/50/60. То есть, одинаково. Вот 4250/4350 - да, эти медленнее и 60 там точно не было.</cite>31. TRed 05.05.25 15:48
Так, всё, посмотрел каталоги. Да, у 401x и M601/2/3 узлы захвата чуть-чуть отличаются. На 401x там прямой привод на ролик подачи, но на ролик захвата шестерня на качельке с тормозной муфтой. А на M601-606 там шестерня на ролик захвата стоит жёстко, но ролик подачи подключён через обгонную муфту.32. эмулятор 06.05.25 08:41
<cite><b>эмулятор</b> (23): Дано задание перекинуть лотки местами с рабочим аппаратом.</cite> Ничего не дало. Проблема не исчезла и не переместилась.33. TRed 06.05.25 10:04
(32) Как говорится, что и требовалось доказать. Ролик отделения ни при чём, значит, не вращается ролик подачи. Если ролик захвата вращается, а ролик подачи - нет, то остаётся только обгонная муфта. Варианта два: либо менять узел захвата в сборе RM1-8424 (цена, кстати, вполне демократичная), либо, по методу Val, превращать муфту в шестерню и жёстко цеплять привод ролика захвата.34. Val 06.05.25 11:39
да можно на пока заклеить, убедиться кто есть ху и потом заказать новый узел.35. эмулятор 12.05.25 17:00
<cite><b>СОВА</b> (19): Потом поделишься впечатлениями.</cite> Средство - огонь! Даже испугался, что пальцы резиновыми стали. :) ...а надолго хватает?36. СОВА 12.05.25 17:12
<cite><b>эмулятор</b> (35): а надолго хватает?</cite> Ну скажем так, на роликах захвата НР М600, продлевает срок службы роликов примерно на 1/3, если вовремя подсуетиться и не дать залысить резину в минусы. На киосерах существенно меньше, но все равно дольше и лучше <s>керосина</s> платенклина.37. СОВА 12.05.25 17:39
<cite><b>СОВА</b> (36): существенно меньше</cite> Это примерно как раз что бы убедится, что нормальная резина решит проблему.38. Val 12.05.25 17:50
ну судя по всему у них функции немного разные. платен скорее как безопасное мыло для резинок, а этот лавр скорее как нечто, повышающее липучесть резины. но судя по отзывам если ремень засвистел, то хоть запшикайся этим лавром. или на пару дней результат. что вполне ожидаемо, если ремень вытянулся, то чё толку на него пшикать, менять надо...39. СОВА 13.05.25 08:56
<cite><b>Val</b> (38): но судя по отзывам если ремень засвистел, то хоть запшикайся этим лавром. или на пару дней результат. что вполне ожидаемо,</cite> Это утверждение тоже относительно. Если купить ремень, который через пол года засвистел, то да, хоть обшикайся. Ну и если запилить до смерти то и хорошему ремню наверное тоже не особо поможет. А я лавр зимой купил, лень было при минусе менять ремень. Да и как то сразу, как увидел пшикалку, в голове стрельнуло испытать на наших резинках. Так что еще плюс любопытство. Даже наверное скорее из любопытства купил. Стоит то недорого. Короче, с момента покупки, на ремень брызгал 2 раза. Когда купил и где то в начале апреля. Ремень стоит до сих пор и ни гугу. Хотя спасибо, что напомнил. Надо будет сходить и купить на замену, теперь уже тепло. И да, что не маловажно, на глаза он мне попался, когда ремень успел свистнуть пару раз, т.е. еще не совсем изношен был. Да и зима теплой выдалась. Может еще и это сыграло свою роль. :)40. СОВА 13.05.25 10:27
<cite><b>СОВА</b> (39): на контакте резина-резина уже плоховато</cite> Хотя если вторая резинка легко крутиться, как у того же М600, то срок действия уже приемлем. Но все таки очень сильно зависит от первоначального состояния резинок.41. Val 13.05.25 12:48
<cite><b>СОВА</b> (39): Хотя да, вроде натяжение чуток добавлял еще</cite> зашибись, чистота эксперимента с лавром соблюдена тотально:))) так-то можно было ремень подтянуть и глядишь и без лавра визг бы прекратился. на время.42. СОВА 13.05.25 16:39
<cite><b>Val</b> (41): глядишь и без лавра визг бы прекратился. на время.</cite>43. Val 14.05.25 03:31
ну я глядя на тебя заказал этот лавр. причём, насколько я понял, в старом баллончике, красном. а то смотрю ныне он в синем уже. а я не верю, что новый лучше старого. в лучшем случае такой же, а то и хуже стал. бизнес, такой бизнес...44. СОВА 14.05.25 18:30
Иногда другой цвет это не дата изготовления, а просто немного другой состав. Синий и зеленый ММ например существенно отличаются. Чуть попозже погуглю чем синий от красного отличается, но у меня например синий.45. СОВА 15.05.25 07:23
На озоне есть вопрос и ответ от официалов. Что дизайн на состав не влияет. На другой площадке в описании было замечание, что внешний вид и производитель на качество не влияет. Хотя личный опыт подсказывает с точностью до наоборот. Даже если сырье поставляется всем одинаковое разница бывает существенная. :( У меня кстати написано, что изготовлено в Челябинске.46. эмулятор 15.05.25 09:37
Новые данные по сабжу: когда начал капризничать с подачей - долгое время помогала сложенная бумажка под левым краем лотка. Потом перестала. К чему бы это?47. TRed 15.05.25 11:26
(46) Скорее всего, лежавшая наискосок бумага слегка перекашивала ролик подачи, заставляя изношенные шестерни обгонной муфты входить в зацепление. Потом зубья стёрлись окончательно.48. Val 15.05.25 11:51
Валер, ну какие нафиг данные, ты муфту залочить можешь или нет? 47 постов, а телега всё так и не едет... А, ты хочешь как Кашпировский поремонтить, я понял.49. эмулятор 15.05.25 12:54
(48) Во-первых, помнится мне, что на ролик подачи (передний) привод прямой, а через муфту крутится ролик захвата (задний), не? А он я вижу что крутится. А во-вторых туда надо ехать на другую сторону Волги ...не то, чтобы очень далеко, но все как-то не по пути. Поэтому пауза. ...Выдал вчера админу баллончик с <s>мавром</s> лавром, жду результат.50. СОВА 15.05.25 13:39
<cite><b>эмулятор</b> (49): Выдал вчера админу баллончик с мавром лавром, жду результат.</cite> Если не научил обкатывать ролики перед использованием, то акромя матов ничего не услышишь. Бумагу будет жевать безбожно. Я же выше писал, надо чуток попривыкнуть к пшикалке. Особенности при использовании у неё есть. Типа найти оптимальный минимум (много не брызгать, но и что бы не мало). После полива обкатать ролик по бумаге. Прочувствовать материал, руку чуток набить. Ролики это же не ремень генератора. А если сразу начать с негативного опыта, то привыкать очень плохо чисто психологически.51. TRed 15.05.25 13:53
<cite><b>эмулятор</b> (49): на ролик подачи (передний) привод прямой</cite>52. СОВА 15.05.25 13:54
<cite><b>TRed</b> (47): лежавшая наискосок бумага слегка перекашивала ролик подачи, заставляя изношенные шестерни обгонной муфты входить в зацепление.</cite> Видимо так.53. эмулятор 15.05.25 14:16
(51) Если так, то это все объясняет. Поеду когда - захвачу клей. Спасибо.54. Val 15.05.25 15:38
<cite><b>эмулятор</b> (53): это все объясняет</cite> только сейчас? а раньше? вообще, странно всё как-то. из (0) я понял, что ты самолично всё посмотрел и пощупал. ибо я как-то с трудом себе представляю системного администратора, который сможет понять кто есть пикап роллер, а кто фид роллер. и тем более который станет раскорячиваться, заглядывая принтеру под хвост (а это ещё и пылевую шторку снять надо). и тем более который заценит, что ролик проскальзывает. изолента опять же. и тут вдруг выдача лавра админу, ниччё не понимаю... какая ширина Волги в твоём месте? я вот сгонял за без малого 40 км, ещё и через перевал и ничё. 6000 рублей. если конечно клиент хочет, чтобы ты за 1000 всё сделал у него на месте, то <cite><b>эмулятор</b> (53): это все объясняет</cite>. в пень таких клиентов...55. эмулятор 15.05.25 17:08
<cite><b>Val</b> (54): я понял, что ты самолично всё посмотрел и пощупал.</cite> Один раз да, даже про муфту эту помнил, но был уверен, что <cite><b>эмулятор</b> (49): на ролик подачи (передний) привод прямой, а через муфту крутится ролик захвата (задний)</cite>, потому на этом месте вообще не заморачивался. А оказалось от оно как, придется еще ехать.56. Val 16.05.25 03:52
<cite><b>эмулятор</b> (55): придется еще ехать.</cite> вот и счёт выстави как за сложный ремонт, а не за просто ролики поменять. тем более, что залочишь клеем, но на постоянку ведь сирано желательно потом новый узел поставить. у тебя его нет, надо заказывать, ждать и потом опять ехать поперёк Волги. река большая, широкая, просто так не переплюнешь, так что...57. СОВА 16.05.25 08:55
<cite><b>эмулятор</b> (49): А во-вторых туда надо ехать на другую сторону Волги ...</cite> Это в Череповец что ли?? :)) :))58. эмулятор 16.05.25 19:47
<cite><b>эмулятор</b> (55): придется еще ехать.</cite> Съездил. Выяснил: 1) таки привод приходит на вал/ролик подачи, а только потом через муфту вращение передается на ролик захвата. Не наоборот. https://s1.radikal.cloud/2025/05/16/1747412900161e...2c2f97.jpg 2) муфта в отличном состоянии, работает. 3) побрызгал <s>сифа</s> лавра на ролики, еще раз посмотрел их работу https://cloud.mail.ru/public/KYiS/TzTa1GBGL Полюбовался. Как и прежде захватывают через раз. 4) Бонусом нашел заклиненный и проточенный бушинг на валу регистрации (это почему в видосике лист со второго раза хоть и захватился, но все равно остановился), - устранил.59. TRed 16.05.25 20:01
<cite><b>эмулятор</b> (58): таки привод приходит на вал/ролик подачи, а только потом через муфту вращение передается на ролик захвата. Не наоборот.</cite>60. СОВА 16.05.25 20:26
Не поленился ради Валеры посмотрел видосик.61. СОВА 16.05.25 20:40
и да, кстати, фотка не открывается. Перезалей плиз, может и там чего видно будет.62. эмулятор 16.05.25 20:48
<cite><b>TRed</b> (59): Хорошо видно, что, когда ролик подачи приходит в движение,</cite> Это не ролик подачи, это отделения, у него свой привод. Ролик подачи выше - его не видно.63. СОВА 16.05.25 20:53
Валер, не тупи. У тебя ролик захвата подпрыгивает. И видимо не в пружине дело, какой то фиксатор играет. Вот точнее сказать не могу, ну не помню я этого механизма. Моэет все таки муфта? :))64. TRed 16.05.25 21:11
Пересмотрел внимательно момент опускания ролика в видеоролике ещё десяток раз, и теперь уверен на сто процентов, что это муфта. Поставьте скорость 0,5 (там есть эта опция) и посмотрите, что происходит в момент опускания ролика захвата на бумагу. Он останавливается! А на второй попытке уже вращается без остановки, и бумага подхватывается, как и положено.65. эмулятор 16.05.25 21:16
<cite><b>СОВА</b> (63): У тебя ролик захвата подпрыгивает.</cite> В смысле после захвата приподнимается? Потом вторая попытка и опять приподнимается? Так и должно, так механизма сделана.66. СОВА 16.05.25 21:39
<cite><b>эмулятор</b> (65): после захвата приподнимается?</cite> Не после, а во время. Цикл не закончен, а ролик уже подымается. Явный соскок. Но перед подьемом действительно, как правильно заметил (64), он останавливается и вместо продолжения вращения далее идет на подьем. Можно конечно сказать, что так и положено, но происходит раньше срока и поэтому скорее всего так не положено. Кстати еще и продолжает вращаться уже в воздухе.67. Val 17.05.25 02:34
Валер, а ты <s>упёртый</s> чрезмерно настырный оказывается... тебе в три голоса говорят - муфта, а ты всё артачишься...68. эмулятор 17.05.25 23:43
<cite><b>Val</b> (67): Валер, а ты упёртый чрезмерно настырный оказывается... тебе в три голоса говорят - муфта, а ты всё артачишься...</cite> Валера, я не могу делать работу, смысла которой не понимаю. Если я вижу, что ролик крутится, на<s>х</s>фига мне клинить муфту? Я и сейчас не очень понимаю, зачем так сделано, что так важны именно эти первые полсекунды ...или это сбой механизма, типа ролик отскакивает, как Олег говорит. Но муфту конечно уже заклиню. Но все равно буду думать. Может у другого подачу еще поснимаю, чтоб сравнить.69. Val 18.05.25 05:43
<cite><b>эмулятор</b> (68): Валера, я не могу делать работу, смысла которой не понимаю</cite> так сейчас, по крайней мере в нашем деле, подавляющая масса народа не понимает, но ведь делает:) а заправщики картриджей - это вообще отдельная тема. а ведь картридж типа всё в одном - в нём же всё волшебство и происходит... опять же, что значит понимать? на каком уровне? так-то и я спец в ДВС. а чо, ну подумаешь, бензин фосунки впрыснули, воздуха надули, свеча заискрила, смесь загорелась, поршень пошёл, машина поехала...70. СОВА 18.05.25 06:35
Чего у других то снимать? И тут прекрасно видно. Ролик опускается и начинает вращаться. Как только касается бумаги его клинит (происходит какой то сбой), вращение прекращается и он слегка приподымается (вместо вращения подымается наверх), но не до конца подымается, а гдето на половину. После чего вращение продолжается, но ролик уже гребет воздух , а не бумаги. Тут уже хоть обпшикайся, не пойдет бумага.71. Val 18.05.25 06:45
всё, Валера щас ночами спать не будет:)))72. СОВА 18.05.25 06:54
(71) А чего там переживать то, у клиента это запасной принтер похоже. Пока будут печатать на втором. Он спокойненько поедет завтра и заклинит муфту. Времени только уйдет много. Но тут уж сам виноват. <cite><b>эмулятор</b> (53): Поеду когда - захвачу клей.</cite> В прошлую поездку либо клей забыл, либо время на разборку пожалел. До той муфты еще добраться надо. :)73. Val 18.05.25 07:33
<cite><b>СОВА</b> (72): А чего там переживать то, у клиента это запасной принтер похоже.</cite> не, он будет лежать <s>на жене</s> в койке и думать нафига кэнон так придумал:)74. СОВА 19.05.25 09:12
Зато, благодаря Валере, теперь и мне стало понятно каким образом сказывается на работе захвата износ муфты.75. СОВА 19.05.25 13:18
<cite><b>Val</b> (73): и думать нафига кэнон так придумал:)</cite>76. Val 19.05.25 15:41
это ты к тому, что смешали все налоги в кучу? с одновременным требованием предоставлять расшифровку что в этой куче та или иная сумма значит? с одной стороны, налоговики упростили себе жизнь, оптимизировали работу, так сказать. сократили себе штат, кучу народа уволили, это ж прекрасно. с другой стороны, у стада сильно повысилась вероятность не сдать вовремя отчёт или просто допустить какую-либо ошибку и соответственно налипнуть на штрафы. ладно я, с меня много не возьмёшь, а есть ведь такие, с кого можно содрать очень даже изрядно... и потом ищи в этой куче тот рубль, из-за которого тебе штраф выписали, ага. двух зайцев одними вилами, так сказать.77. СОВА 19.05.25 16:11
Ну да. Одни говорят, что они хотят сделать лучше для нас. А нам потом ломай голову, какого ... все крутится как надо, а как надо не работает.78. TRed 19.05.25 16:56
<cite><b>СОВА</b> (77): У меня вот тоже 4014 стоит и работает в 2 раза дольше М605 и в это узел не лазил.</cite>79. СОВА 19.05.25 17:35
А чего знать то. Никто не хочет, что бы нам хорошо жилось. Кроме как нам самим.80. Val 20.05.25 03:03
ну так 604/5/6 - это же последние из железа и на простом тонере, потом пошёл уже пластик и модный тонер, со всеми вытекающими. скорее всего, в этом сегменте киосера потому практически полностью и выдавила хп, что тот стал уже совсем не айс...81. СОВА 20.05.25 06:51
И не только в этом сегменте и не только киосера. Они сами себе могилу вырыли. Но даже не это плохо, а плохо что они этого не хотят понимать. Хотя возможно и не плохо. В том составе топ менеджеров что сейчас, нехрен делать этой компании на рынке. НО это все равно плохо, т.к. эти люди развалив эту компанию до конца, пойдут разваливать следующую. И нифига не изменят своих позиций. Деньги то есть скупить все и вся и сил еще немеряно... Да и эффект этой позиции заключается в краткосрочном подьеме прибыли. А долгосрочный заработок их не интересует. Им так выгоднее... Следующей целью возможно та же киосера станет. Так что крепитесь. :(82. TRed 20.05.25 10:18
<cite><b>СОВА</b> (81): Следующей целью возможно та же киосера станет.</cite>83. Val 20.05.25 10:52
ну хьюлетт киосеру не сожрёт, факт. керамика, солнечные батареи - это ж киса и есть. как и кэнон не сожрёт. кишка тонка. когда ты с незапамятных времён сам энжины не разрабатываешь, не производишь, а берёшь-покупаешь готовое - да куда там рыпаться. это как сейчас автоваз захочет купить тойоту:))) самсунг вот решил избавиться от определённого направления своего бизнеса, хьюлетт и купил. а так бы и самсунга ему не видать, как своих ушей...84. СОВА 20.05.25 11:24
Почему это направление печатающей техники воспринимается как монолит с химическим концерном? Не нужно считать монолитом такую конструкцию. НР ведь Самсунг тоже не целиком скупил, а только направление печатающей техники.85. эмулятор 29.05.25 23:50
Отчитываюсь: заклейка муфты помогла. Кстати, заклеил без разбора, просто налил суперклея в щель полумуфт.86. СОВА 30.05.25 00:21
Я так понимаю, покупать новую муфту не будете.87. Val 30.05.25 04:08
Ну Валер, ну некошерно же в щель:) Никакого удовольствия от колхозинга, панимаишь-ли...88. эмулятор 30.05.25 08:29
<cite><b>СОВА</b> (86): Я так понимаю, покупать новую муфту не будете.</cite> Не вижу смысла, ни технически, ни экономически.89. TRed 30.05.25 11:54
<cite><b>эмулятор</b> (88): Не вижу смысла, ни технически, ни экономически.</cite>90. Val 30.05.25 13:17
<cite><b>TRed</b> (89): Ролик захвата будет изнашиваться быстрее, так как будет вхолостую буксовать на ещё не подхваченном листе</cite> читал, думал, не понял. захват, подхват - это же и есть pick up, его задача как раз лист подхватить, сдёрнуть с пачки, а дальше уже ролик протяжки feed бумагу тащит.91. TRed 30.05.25 14:13
(90) Ну да, всё так и есть. В чём вообще смысл муфты, которая отцепляет привод ролика захвата? Когда лист подхвачен регистрацией, привод узла захвата отключается, и ролик подачи вращается пассивно за счёт трения о бумагу. И когда задняя кромка листа уезжает из-под ролика захвата - срабатывает обгонная муфта и он останавливается и просто лежит на следующем листе до следующего включения привода узла захвата. А теперь муфты нет, и ролик захвата будет принудительно вращаться синхронно с роликом подачи (который, находясь впереди, вращается дольше), и, таким образом, тереться вхолостую о следующий лист, лежащий в лотке.92. Val 30.05.25 14:38
ну да, просто в терминологии путаница и всё... кстати, после лотка и до регистрации стоит feed assy или как там оно называется, не помню. под мордой, две оси, притянутые пружинами, прям как на регистрации, но попроще. ну где ещё одиозный прифид сенсор PS102 живёт. так что привод роликов можно было бы отключить ещё до регистрации...93. TRed 30.05.25 15:38
<cite><b>Val</b> (92): ну где ещё одиозный прифид сенсор PS102 живёт. так что привод роликов можно было бы отключить ещё до регистрации...</cite>94. эмулятор 30.05.25 16:31
<cite><b>TRed</b> (89): Ролик захвата будет изнашиваться быстрее, так как будет вхолостую буксовать на ещё не подхваченном листе.</cite> Судя по тому, что после полсекундного отскока этот ролик уже не в состоянии тянуть бумагу, и, приняв во внимание, что время этого трения микросекунды (пока край бумаги проходит от одного ролика до другого), это сущая мелочь.95. эмулятор 30.05.25 17:12
...хотя нет, муфта-то обгонная, поэтому по неподхваченному листу она грести точно так же будет. Она на обгон срабатывает, когда лист тянется быстрее, чем подается. А это уж ИМХО и вовсе пустяки.96. TRed 30.05.25 17:38
<cite><b>эмулятор</b> (95): ...хотя нет, муфта-то обгонная, поэтому по неподхваченному листу она грести точно так же будет. Она на обгон срабатывает, когда лист тянется быстрее, чем подается.</cite>97. эмулятор 30.05.25 18:56
<cite><b>TRed</b> (96): судя по всему, муфта просто отцепляет оба ролика от оси привода захвата,</cite> Не-а. Ролик подачи жестко на оси сидит, а муфта отделяет только вращение захвата.98. СОВА 30.05.25 20:47
А можно и мне свои пять копеек доложить. Сразу честно скажу, досконально не разбирался в работе узла. Но то что я видел на видео Валеры в принципе многое обьясняет из принципов работы этого узла.99. эмулятор 30.05.25 23:18
<cite><b>СОВА</b> (98): ролик подымется наверх выходя из контакта с бумагой и перестает вращаться.</cite> Нет, муфта остается сцепленной, на видео же видно, что ролик крутится.100. СОВА 31.05.25 00:15
<cite><b>эмулятор</b> (99): Нет, муфта остается сцепленной, на видео же видно, что ролик крутится.</cite> ты все таки невнимательно смотрел. Продолжает крутиться это в первом случае, когда муфта теряла сцепление и ролик останавливался на долю секунды и за эту долю секунды подпрыгивал, а после преждевременного подьема снова продолжал крутиться некоторое время (муфта видимо снова получала сцепление и крутила положенное для захвата время), правда уже греб воздух, а не бумагу, потому что уже висел в воздухе. А вот во втором случае, когда он не подпрыгивал и крутил бумагу штатно, как положено, он как раз таки только после положенного подьема переставал крутиться. (Правда на видео при этом зажевал бумагу, но это уже другая история)101. СОВА 31.05.25 00:25
Вот поэтому я и думаю, что склееная муфта заставит вращаться ролик захвата больше положенного, что может привести к ускоренному износу крепежа ролика - ось, втулки. Потому что сама резина не будет испытывать сильную нагрузку, поэтому и её износ будет видимо действительно незначительно. Хотя более детально нужно смотреть механизм, а я сужу больше по видео, чем по памяти.102. Val 31.05.25 01:40
это да, у пикапа ось пластиковая, насколько её хватит - это вопрос... с другой стороны, она сделана из довольно таки хорошего, твёрдого пластика. а у пикап ролика пластик мягкий, капрон по сути. кмк, гораздо быстрее начнёт увеличиваться внутренний посадочный диаметр ролика, чем стачиваться сама ось. Валере нужно просто пронаблюдать этот момент, чтобы вовремя принять меры, если что...103. эмулятор 01.06.25 00:21
<cite><b>СОВА</b> (101): думаю, что склееная муфта заставит вращаться ролик захвата больше положенного, что может привести к ускоренному износу крепежа ролика - ось, втулки.</cite> К тому времени, когда это возможно случится, наверняка "или ишак сдохнет, или падишах умрет". Посему да, <cite><b>СОВА</b> (86): Я так понимаю, покупать новую муфту не будете.</cite>104. Val 01.06.25 10:21
ну если там пробега под 3M или даже больше, то я б наверное тоже не стал замудряться. а иначе б заменил, всё же это последний хьюлетт на простом тонере и больше из железа, чем из пластика...105. СОВА 04.06.25 08:20
(103) Ожидаемо. :)106. эмулятор 04.06.25 12:11
<cite><b>СОВА</b> (105): Сними на камеру и посмотри на сколько он дольше вращается со склееной муфтой.</cite> Честно говоря не очень интересно. В страшилку, что ось сотрется я не очень верю.107. TRed 11.06.25 13:33
А я наконец-то понял, зачем эта дурацкая муфта нужна. Она нужна для того, чтобы при задвигании в принтер лотка с бумагой ролик захвата не тёрся об неё, а проворачивался вхолостую. Ну типа если он не мог бы вращаться в обратную сторону свободно, то цеплялся бы за верхний лист и мог случайно его смять.108. TRed 11.06.25 13:41
(107) Вернее, не задвигании, а наоборот, выдвигании. При задвигании площадка с бумагой в лотке опущена, и он её касаться не может, а вот наоборот - вполне. И муфта как раз в сторону выдвигания и срабатывает.109. эмулятор 11.06.25 16:28
<cite><b>TRed</b> (107): если он не мог бы вращаться в обратную сторону свободно, то цеплялся бы за верхний лист и мог случайно его смять.</cite> Согласен. Делаем вывод: невелика потеря. :)
