0. Alex-T 30.04.25 13:40
Всем доброго дня! Принесли этот аппарат , прошел 73тыс , не хочет печатать. Выдает на экран "Истек срок службы карт. с тонером. Истек срок службы карт. с барабаном. Рекомендуется замена". Что его заставит работать- только замена чипов на драм-картридже и тонер-картридже или есть какие-то другие варианты?1. djon 30.04.25 18:07
На той неделе принесли картриджи от HP CLJ M255W ,кроме чётного. Купил чипы ,заправил, поменял (вернее наклеил сверху старых, старые вклеены намертво) чипы. Отдал. Звонят ,на один картридж ругается и не печатает! Хорошо рядом, пошёл смотреть. Аппарат обновился (20250219). И ругается на синий. Хорошо не выбросил упаковку от чипов. Два чипа 25-го года выпуска, один 24-го! Вот на него и ругается аппарат. Поменял у поставщика этот чип, аппарат завёлся! К вашему аппарату чипы копейки стоят, проще поменять! Но если аппарат обновился можете попасть на то что я описал. Лучше наисвежайшие чипы.2. _MAVR_ 30.04.25 20:38
вытащите дискету, вытащите дискету, - ну? и вы вытащили?? , - нет, как то не догадался....
