0. pessimist 05.05.25 16:04
Старое мфу начало мазать линию вдоль хода. Причем только при дуплексной печати. Причем после 10-го листа дефект пропадает.1. _MAVR_ 05.05.25 16:24
паразит ты этакий, когда же ты на нормальные файлообменники будешь выкладывать файлы??!!! Ноут чуть не подорвал от касперского и оба монитора погасли при обращении...2. Polos 05.05.25 17:25
пленку то какую ставите?3. TRed 05.05.25 17:25
<cite><b>pessimist</b> (0): Может быть дефект термоэлемента в одном месте?</cite>4. TRed 05.05.25 17:47
Для удобства продублировал картинку из (0):5. pessimist 05.05.25 18:03
1). с головой понятно, руки тоже не первой свежести. Но как втулки могут влиять на полосу? А также новые вал и плёнка? Смазка шла в комплекте.6. _MAVR_ 05.05.25 19:20
ну вот хорошая картинка (4) блин опять клава начала дохнуть.7. serry 05.05.25 21:32
<cite><b>pessimist</b> (5): пленка CET, вроде не самая плохая.</cite> Это да, и смазка у них с плёнкой тоже хорошая. А какая плёнка - 2706 или 3829?8. serry 05.05.25 21:34
<cite><b>pessimist</b> (0): ...files.fm... </cite> - да, оттуда щас не грузит совсем. Раньше грузило, еле-еле, но грузило. Щас - никак.9. Maxxx 05.05.25 21:38
<cite><b>_MAVR_</b> (6): опять клава начала дохнуть</cite> Так она дохнет уж оооочень давно - клавиша <Enter> постоянно даёт повторы...10. эмулятор 05.05.25 21:39
(4) По виду дефекта какк будто к термоэлементу в этом месте прикипела какашка и мешает теплу пройти от нагревателя к пленке. Про файлообменник, у меня (1) почему-то нигде не открывается, ни на работе, ни дома.11. serry 05.05.25 22:05
<cite><b>эмулятор</b> (10): о виду дефекта какк будто к термоэлементу в этом месте прикипела какашка и мешает теплу пройти от нагревателя к пленке.</cite> Не, на этой линейке всегда так, если плёнка и/или прижимной рез.вал не очень качественные. Собственно, уже тут всё разжевали. Если резиновый вал оригинал, то плёнка почти любая нормально запекает. Если не ориг. (кроме некоторых), то почти любая плёнка будет так себя вести, но можно выкрутиться, как тут описано.12. эмулятор 05.05.25 22:39
(11) Почему тогда полоса тонкая и резкая? И не строго по центру?13. serry 05.05.25 22:57
(12) А что, разве термопред тут по центру? Всё полностью совпадает)))14. эмулятор 05.05.25 23:01
(13) Что, оттягивает на себя столько много тепла? ...как-то притянуто за уши? не? )15. serry 05.05.25 23:31
(14) На принтерах и мфу, сделанных с той же печью, что и lj1022 - сталкивался и не раз, можно притягивать за уши что угодно. Этого явления нет (или оно гораздо слабее) на принтерах и мфу, сделанных с печью, как у lj1018. Причём, если переставить совм. рез. вал от 1018 вместо совм. рез. вала от1022, соответственно, подложив в шестерню жестянку или т.п., кто во что горазд, то это явление исчезает. Если немного утопить термопред, то тоже помогает. Проверено. Но это всё - из области выкручивания из ситуации, когда фиговые плёнка и рез. вал, если плёнка сет, а вал качественный, то проблем не возникает и не надо ничего подкладывать.16. MishGun 06.05.25 18:57
"Что, оттягивает на себя столько много тепла? ...как-то притянуто за уши? не? )" ну например у 400ой линейки анженегры НР вонзили металлическую нашлепку меж грелкой и ложементом, я как понимаю как раз для этого.17. эмулятор 06.05.25 21:45
<cite><b>MishGun</b> (16): я как понимаю как раз для этого.</cite> Вряд ли правильно понимаешь ...но предположим ...и куда же это тепло в результате всё девается, с твоей точки зрения?18. СОВА 07.05.25 08:34
<cite><b>эмулятор</b> (17): и куда же это тепло в результате всё девается, </cite> А это не неважно куда оно девается. (Оно просто по другому перерераспределяется (Как сквозняк в квартире просто пойдет по другому)) Просто у доп детали своя теплоемкость. И всё! Уже совершенно другое перемещение тепла в узле. Во всяком случае в месте этой детали.19. СОВА 07.05.25 19:38
<cite><b>СОВА</b> (18): своя теплоемкость</cite> Своя теплоемкость и своя теплопроводность. Забыл теплопроводность вписать. Одной теплоемкости мало для изменения потока. Но вы я надеюсь все равно поняли о чем я хотел сказать. :))
