Brother DCP-L2551DN: Ошибка барабана и самодиагностика
0. AlexxON 06.05.25 16:15
Выходит в готовность. При печати 3-5 страниц просит "зелёный лапка", потом "самодиагностика 15 мин", потом в статистике всегда следом идут "фотобарабан!" и "самодиагностика". Т.е. он как бы ещё по печке валится. Похожий случай был давно на HP: просадка по высокому сажала питание оптопары датчика выхода и аппарат валился в jam -- не похожий ли случай?
Донора заждался уже, не попадается(. Драм другой подкидывал - тоже самое.Контакатные группы снимал, чистил всё - нет результата. Может попадалось у кого?
Отредактировано 16:16 06.05.25 AlexxON
1. _MAVR_ 06.05.25 17:07
ну а сбросить счетчик драма....какой пробег в процентах....
2. AlexxON 07.05.25 07:52
(1)100%
3. СОВА 07.05.25 08:17
<cite><b>AlexxON</b> (0): просит "зелёный лапка"</cite> И че, двигал зеленую лапку или как Мавр писал "не догадался" ?
Другой драм конечно должен был бы излечить лапку, но только если драм хороший. Если лапка не помогает я меняю фотобарабан с полной чисткой драма (Особенно что касается струны. И саму струну и места крепления). И сброс фотобарабана конечно тоже нужен после замены. И все симптомы, лапка, самодиагностика и фотобарабан пропадают. Во всяком случае у меня пропадали.
Отредактировано 08:19 07.05.25 СОВА
4. AlexxON 07.05.25 08:54
(3) Да чистил и драм, и коротрон, менял сам барабан - нифига. Драм ставил из коробки, новый, чистый, ессно;), хоть и совместимый. А лапку и вовсе снимал - однажды помогло только это, но там только по драму ошибка была.
5. СОВА 07.05.25 08:57
Новый драм это уже серьезнее. Я бы далее пошел по цепи струны вглубь аппарата. Может просто плата в тонере, может где контакт не четкий, может дорожка на струну где то сифонит (иногда просто изгиб провода ближе к массе(корпусу) может повлиять) , а может с высоким проблема и нужно будет разбиртаься с платой.
ЗЫ хотя лапка это все таки взаимосвязь между струной и фотовалом. Поэтому цепь земли фотовала тоже не помешает проверить.
Отредактировано 09:02 07.05.25 СОВА
6. AlexxON 07.05.25 09:10
(5)По цепи проходил, плату снимал(писал же - снимал контактные группы), всё блестит.
7. эмулятор 07.05.25 09:58
(6) А обрати пристальное внимание на место контакта струны коротрона и натяжной пружинки. Один известный человек даже рекомендовал смазывать это место токопроводной смазкой (по настоящему токопроводной). Попробуй почистить и смазать?
8. AlexxON 07.05.25 11:42
(7)Проезжал уже. Меня больше одновременный свал в самодиагностику интересует, причина?
9. эмулятор 07.05.25 11:46
<cite><b>AlexxON</b> (8): Проезжал уже.</cite> А останавливался? Какой смазкой мазал?
<cite><b>AlexxON</b> (8): одновременный свал в самодиагностику интересует, причина?</cite> Видимо скачки напряжения в HVPS?
10. СОВА 07.05.25 19:29
<cite><b>эмулятор</b> (9): Видимо скачки напряжения в HVPS?</cite>
Утечка со струны неприятное явление. Может просадить не только HVPS, но и напгругу на БП. Точнее не просадить, а дать ВЧ помеху по линии напруги. Хотя по большому счету это все равно просадка, только высокочастотная. :)) А помеха уже может отразиться где угодно. Хоть на ЦП, например самодиагностику запустить, хоть на работе лазера сказаться и вывести интересные глюки по изображению.
Но замена драма на новый, пусть даже совместимый, все же должен свести утечку на минимум. Даже у совместимки с трудом себе представляю утечку с новья.
В общем наверное придется дожидаться донора. Вот сходу не могу больше ничего посоветовать. Только еще раз пройтись по ВЧ проводу и проследить что бы он был уложен как положено, ибо даже при целой изоляции если не по штатному пути уложен, слишком близко к корпусу пойдет или рядом другой проводок, может дать утечку или наводку.
11. СОВА 07.05.25 19:51
<cite><b>AlexxON</b> (4): лапку и вовсе снимал - однажды помогло только это</cite> Ну так значит примерно там и была утечка. Утечка очень любит прятаться на концах струны.
12. wadim69 12.05.25 08:06
Я при такой ошибке спиртом все мою даже если на взгляд все чисто. Высокое может утекать по струне вообще в загадачных местах. Но спирт все исправляет.
14. AlexxON 12.05.25 08:59
Проблема, похоже, найдена: боковой термистор имеет протёртость до металла, а на тефлоне имеется нитевидный порез под ним, а поскольку бушинги тефлона стальные в этой модели, то труба тефлона сидит практически на земле. Соответственно 3,3В питания датчика проседают при встрече дефектов поверхностей и, возможно, контроль высокого связан по питанию с этой шиной, что даёт одновременную ошибку драма и печки. После изоляции датчика неисправность ушла.
15. serry 12.05.25 19:58
<cite><b>AlexxON</b> (14): поскольку бушинги тефлона стальные в этой модели</cite> Ошибка. Бушинги пластиковые, но один из них токопроводящий, и металл тефлонового вала действительно соединен с контактом.
<cite><b>AlexxON</b> (14): Соответственно 3,3В питания датчика проседают при встрече дефектов поверхностей</cite> Может вы и правы, но если боковой термистор протёрт уже, то он недолго, обычно работает и отваливается. scuzzy уже писал, что можно от него 1 провод кинуть к дистанционному датчику, и тогда боковой не нужен. Другой провод у них общий.
16. AlexxON 29.05.25 11:56
(15)Неправильно назвал, подшипники там. Стальные.
17. serry 29.05.25 20:57
Тогда сорян, был уверен, что как l2500
