0. trambalamba 06.05.25 16:38
Всем привет. МФУ не видит картридж, пробовал менять чипы двух разных производителей - не помогло, менял картридж на другой - не помогло. Боковые контакты все на своих местах. Где еще искать неисправность?1. _MAVR_ 06.05.25 17:02
хоть обменяйся... аппарату на срать на чипы от слова совсем... там же 719 картридж.. он его видти совсем по другому))))) учите сначала матчасть..2. trambalamba 07.05.25 08:36
Очень сильно помог мне и форуму! Хам3. СОВА 07.05.25 08:42
(2) Не только слепой, еще и тупой. Тебе намекают, на клюв картриджа, который давит на... а в твоем случае он похоже уже ни на что не давит. Или давит, но проблема глубже, хотя все равно там же.4. trambalamba 07.05.25 10:31
Я писал что картридж также пробовал другой и оригинал и копию5. Val 07.05.25 11:18
тогда нужно понимать как у этого (и не только) аппарата работает картридж детект, тогда бы и вопросов не было. раз так уверен в контактах и, что главнее, в их физическом уверенном контакте с ответными в картридже, то пора лезть на плату HVPS, она же плата БП, она же ECU...6. trambalamba 07.05.25 12:00
Какраз добираюсь до блока питания, чтобы проверить контакы7. _MAVR_ 07.05.25 12:08
Вангую, с контактами и платой все норм)))) зря разбирал.8. _MAVR_ 07.05.25 14:03
прошло 2 часа... а во3 и ныне там...)))9. trambalamba 07.05.25 14:45
Вы правы, зря разбирал, с контактами все ок10. trambalamba 07.05.25 14:46
Куда смотреть дальше?)11. _MAVR_ 07.05.25 14:48
в мануал))))))12. trambalamba 07.05.25 15:06
Раньше был похожий аппарат с похожей проблемой, там в картридже боковая пластина была не на своем месте, отогнул и заработало. Тут уже все контакты и флажки пересмотрел и ничего(( Без 100 грамм не разобраться)13. _MAVR_ 07.05.25 17:36
как говорится: - Логика, це москальская лженаука.14. _MAVR_ 07.05.25 17:48
но уже в (12) есть правильные мысли в первом предложении...15. СОВА 07.05.25 19:15
<cite><b>Val</b> (5): у этого-то?</cite>УПС. Действительно. Чего то я в попыхах модельки попутал. :(16. MishGun 07.05.25 19:27
дядь вова в своем стиле развлекается." Так точно, ваше превосходительство. Радий наверху антеммы в маленькой коробочке. Не могу не сказать: мы просто поражены, подавлены вашими знаниями..."17. MishGun 07.05.25 19:37
просто пальцем в небо,хоть и тележка посвежее.. кенон с факсом и датчик под к-жем имеется?18. MishGun 07.05.25 20:12
да простят меня великие админы за очередной флуд- но именно такая конфа старага формата мне и полюбилась в свое время, с шутками-прибаутками вперед и с песней.. :)19. trambalamba 08.05.25 10:01
При включении только двигается линейка сканера и сразу ошибка "вставте картридж", печка и вентилятор не работает, может проблема в печке или форматоре?20. trambalamba 08.05.25 10:04
Завтра передадут еще один 100% рабочий оригинальный картридж, если и с ним не заработает, дальше незнаю куда копать(22. trambalamba 12.05.25 10:04
Проблема не в картридже и не в контактах, контакты припаивал напрямую к картриджу, флажки(датчики) не залипают, фиклатор картриджа с правой стороны присутствует23. _MAVR_ 14.05.25 10:21
https://msk.excimerclinic.ru/images/uploads/cd6a9b...46aaa.webp24. TRed 14.05.25 12:44
(0) Аппарат определяет наличие картриджа следующим образом: при закрытии крышки он подаёт высокое напряжение на контакт магнитного вала картриджа и через контакт на антенну внутри бункера с тонером смотрит, "видит" ли она этот скачок напряжения. Если нет - аппарат выдаёт сообщение об отсутствии тонер-картриджа.25. _MAVR_ 14.05.25 15:58
(22) какие контакты и куда припаивал????26. СОВА 14.05.25 18:26
Я смотрю 719 похожи на 057. Осталось выяснить, что ТС называет оригинальными картриджами. :) Если оригинал, то ВНИМАТЕЛЬНО смотреть контакт на антенку27. TRed 14.05.25 18:34
<cite><b>СОВА</b> (26): Я смотрю 719 похожи на 057.</cite>28. trambalamba 16.05.25 17:00
Всетаки дело в контактах было, продул плату питания компрессором, все контакты протер изопропиловым спиртом, протер и немного разогнул пружины идущие к контактам, припаял к контактам на плате проводки (думал мерять напряжение) но картридж определился. До этого видимо плохо почистил плату или пружины. Паять пробовал к рычагам в принтере и контактам в картридже, но неконтакт был от платы к пружинам.29. _MAVR_ 16.05.25 18:03
А я о чем предупреждал))))0 и намекал в (12) )))30. TRed 16.05.25 18:46
<cite><b>_MAVR_</b> (29): А я о чем предупреждал))))</cite>31. serry 16.05.25 18:58
(30) +10050032. _MAVR_ 16.05.25 19:04
(30) да как пить дать земли не было... 99% всех приводов на 05/80/ 719 картриджах - нет бокового контакта на картридж. ))))33. СОВА 16.05.25 20:49
<cite><b>СОВА</b> (15): либо масса</cite>34. _MAVR_ 16.05.25 21:09
..."Вынте дискету, выньте дискету!!!"...35. Val 17.05.25 02:28
(28) осспидяяя... дважды снимать нижнюю плату - это конечно хорошая тренировка для рук, но совершенно бестолковая для головы. ещё в (5) сказал же, если уверен в контактах на картридж (а сам картридж менялся, на оригинальный) - лезь на хвпс. вычищать её надо было ещё в первый раз, раз уж снимал. контакты все прижимного типа и отнюдь не из золота, время для них - враг. капец, столько бесполезной возни...36. СОВА 17.05.25 06:43
<cite><b>Val</b> (35): ещё в (5) сказал же, если уверен в контактах на картридж (а сам картридж менялся, на оригинальный) - лезь на хвпс.</cite> Ну тут наверное есть и часть моей вины. Там ведь в описании не только картридж менялся на новый, там еще и аппарат уже разбирался и чистился... А раз чистился, то я и предположил, что частенько оригинал может быть не совсем оригиналом, да и контактик на ту же антенку не столь явно проверяется. А вот контакт на массу проверяется одним движением тестера. Причем вся цепь сразу со всеми переходами и без разбора.... Дальнейшие измерения потребуются, только если не звонится, для локализации места потери контакта.
