0. Stepanko2008 12.05.25 16:46
Добрый день!1. Polos 12.05.25 16:53
Стандартные киосеровские резинки на ура напяливаются2. Polos 12.05.25 17:12
Ну, или если хотите по дороже то вот.3. Stepanko2008 12.05.25 17:40
<cite><b>Polos</b> (1): Стандартные киосеровские резинки на ура напяливаются</cite>можно парт?4. Val 12.05.25 17:54
что-то не припоминаю, чтобы киосера нумеровала и/или продавала резинки отдельно. стандартные - значит ходовые резинки роликов на аппараты A4. а их, резинок этих, ну просто немеряно, всяких разных, любых расцветок...5. conductor 12.05.25 20:49
Например CET7806, совместимые в сборе, комплект6. Polos 13.05.25 04:35
ну тут (CET7806) придется резинки перетягивать7. эмулятор 13.05.25 08:46
<cite><b>conductor</b> (5): Например CET7806, совместимые в сборе, комплект</cite> Я бы вместо этого лучше так купил: https://aliexpress.ru/item/32958203425.html?spm=a2..._rcmd=core Впрочем такие ролики не покупал давным-давно, с тех пор как начал нарезать на них протектор дремелем, после этого они становятся по-моему вечными.8. vlad_copy 13.05.25 08:55
(7) можно фото колхоза?9. Stepanko2008 13.05.25 09:24
<cite><b>Polos</b> (6): ну тут (CET7806) придется резинки перетягивать</cite> что значит перетягивать?10. Stepanko2008 13.05.25 09:27
<cite><b>conductor</b> (5): Например CET7806, совместимые в сборе, комплект</cite> у меня есть ещё один аппарат Kyocera FS-4100DN. Получается этот комплект подойдет и на него?11. Misha 13.05.25 09:37
CET782912. эмулятор 13.05.25 09:45
<cite><b>Misha</b> (11): а как в дальнейшем брать деньги с клиента?)</cite> Да нет недостатка в работе. ...за ролики давно деньги не беру, даже если меняю (что редко), ибо хрень неинтересная.13. СОВА 13.05.25 09:51
<cite><b>эмулятор</b> (12): Выкладывал когда-то, искать надо.</cite> Помнится видел. Как по мне, так канавки сильно редкие и крупные. Я бы наверное чуть почаще нарезал и чуть поуже. Но фиг с ним, главное работает. А больше нарезать больше времени уйдет. :)14. Stepanko2008 13.05.25 10:01
<cite><b>Misha</b> (11): CET782915. Shlyapa 13.05.25 10:40
<cite><b>Stepanko2008</b> (10): у меня есть ещё один аппарат Kyocera FS-4100DN. Получается этот комплект подойдет и на него?</cite>16. Misha 13.05.25 11:10
(14) ставим абсолютно на все киосеры, а4, а3, в том числе и цвет.17. Stepanko2008 13.05.25 11:20
<cite><b>Shlyapa</b> (15): Вы бы визуально сравнили ролики и сразу бы увидели, что они одинаковые.</cite>благодарю18. Stepanko2008 13.05.25 11:20
<cite><b>Misha</b> (16): ставим абсолютно на все киосеры, а4, а3, в том числе и цвет.19. Val 13.05.25 12:30
<cite><b>эмулятор</b> (7): Я бы вместо этого лучше так купил</cite> а я бы не стал. у меня лежит таких десяток, именно в этом магазе купленные. не гребут с новья. у меня и ролики их есть с этой резиной, так же не гребут. насечка разной глубины и частоты, вплоть до почти гладких попадались. замеры не делал, но были подозрения на стандартную китайскую технологию "немнозько мозьно", она же "+- мм не брак". ролики покупал сугубо для ускорения процесса на выезде. ну и ускорил, ага...20. СОВА 15.05.25 08:08
<cite><b>Val</b> (19): "+- мм не брак"</cite> Они же честно пишут, замеры сделаны вручную, поэтому точность может хромать и просят отнестись с пониманием. Даже спасибо в конце добавляют. :))21. эмулятор 15.05.25 08:27
<cite><b>Val</b> (19): лежит таких десяток, именно в этом магазе купленные. не гребут с новья.</cite> Ну значит и хорошо, что <cite><b>эмулятор</b> (7): такие ролики не покупал давным-давно, с тех пор как начал нарезать</cite> Верной дорогой иду, товарищи! )22. Val 16.05.25 03:45
<cite><b>СОВА</b> (20): Они же честно пишут, замеры сделаны вручную</cite> одно дело размер сапог, другое - ролик. вот прикинь, ты у него про толщину накладки на тормозуху спросишь, а он тебе скажет, что 1мм и добавит, что замеры сделаны вручную и попросит <cite><b>СОВА</b> (20): отнестись с пониманием</cite>. да в пень такое понимание. и всегда пожалуйста:)24. Dr. Shreder 20.05.25 17:17
(7)подскажите, пожалуйста, какой насадкой пользуетесь для барахления поверхности резинок? Вот, если не лень глянуть здесь https://imall.com/product/SPTA-Rotary-Tool-Accessory-With-1-8-3mm-Shank-Set-For-Proxxon-Dremel-Tools-Grinding-Sanding-Polishing-Pack-of-217Pcs/Abrasive/aliexpress.com/32899867736/567-28706406/ru25. serry 20.05.25 17:46
<cite><b>Dr. Shreder</b> (24): подскажите, пожалуйста, какой насадкой пользуетесь для барахления поверхности резинок? Вот, если не лень глянуть здесь </cite> Если не ошибаюсь, он на дремель зажимает круг, вырезанный из 2 сложенных вместе листов обычной бумаги, 80 г/м. И на самых высоких оборотах.26. эмулятор 20.05.25 23:59
<cite><b>Dr. Shreder</b> (24): какой насадкой пользуетесь для барахления поверхности резинок?</cite> Вот: https://e.radikal.host/2025/05/20/1664477594596.jpg27. serry 21.05.25 01:37
(26) Хм, значит, это другой кто-то говорил, что, типа, не хуже металла для резины...28. Dr. Shreder 23.05.25 13:26
(26) Спасибо!
