Epson M3170: Предохранитель
0. LATEX 12.05.25 18:06
Всем доброго времени суток.
Подскажите ток срабатывания предохранителя в данной модели. Маркировка на самом предохранителе FB.
Сопутствующий вопрос, какой предохранитель можно подсунуть вместо.
Отредактировано 18:08 12.05.25 LATEX
1. kgbeast 12.05.25 19:10
https://www.jauch.com/downloadfile/58afeb6b3700a_9...c_nfhc.pdf - вот тут пред маркируемый FB указан как NFCC06 501ABTPF
размер 0603
ток 0.5А напряжение 32В
2. LATEX 13.05.25 07:40
(1) Благодарю!
Подскажите, можно ли вместо этого предохранителя впихнуть F или E? Подойдут ли они в качестве альтернативы? Просто пред. FB найти значительно тяжелее чем тот же F.
Отредактировано 07:40 13.05.25 LATEX
3. эмулятор 13.05.25 08:36
Ставь F
4. LATEX 13.05.25 08:39
(3) И будет мне счастье?
5. LATEX 13.05.25 08:46
(3) Уточняю по той причине, что ток срабатывания F равняется FB. Но при этом напряжение F будет 24В против 32В у FB, имеет ли это какое-то критическое значение?
Отредактировано 08:49 13.05.25 LATEX
6. эмулятор 13.05.25 09:07
<cite><b>LATEX</b> (4): И будет мне счастье?</cite> Не уверен. :) И не по тому, что буквы не те, а потому, что это Эпсон. В нем предохранители горят не просто так. ...А вообще хочу, руки не дойдут, вместо предохранителя в эпсоны попробовать ставить такую схемку: https://i.pinimg.com/736x/8c/e7/67/8ce76726c50c67c...513215.jpg может убережет от сгорания транзисторов.
7. СОВА 13.05.25 09:16
Электронный предохранитель точнее проволочного. Так что в твоих надеждах возможно и есть некоторый смысл надеяться. :) Но тем не менее, рожденное умереть все равно умрет. Иначе бы эти предохранители горели сновья. Ведь и ток не просто так со временем растет.
8. LATEX 13.05.25 09:17
(6) Если б я что-то смыслил в этом, но звучит хорошо.
Отредактировано 09:17 13.05.25 LATEX
9. СОВА 13.05.25 09:18
(8) Я так понимаю, что он не уверен, что будет счастье после замены предов. потому что читай (6)
10. LATEX 13.05.25 09:20
(7) А там мой косяк скорее, подозревая что мог где-то голову подзалить. Хотя аппарат запускал и он работал, а потом, через пол часа, на второй запуск, не работал.
11. LATEX 13.05.25 09:20
(9) Перечитал и понял.
12. СОВА 13.05.25 09:29
(11) Раньше времени не огорчайся. Вероятность 50 на 50. Может обойдется и только предохранителем.
ЗЫ Хотя после заливки наверное вероятность успеха нужно все таки несколько занизить.
Отредактировано 09:33 13.05.25 СОВА
13. LATEX 13.05.25 11:08
(12) Просушу, потру. Бошка не родная, обратно закину ту, что точно живая.
14. СОВА 13.05.25 11:47
<cite><b>LATEX</b> (13): обратно закину ту, что точно живая.</cite> Помнится народ писал, что дохлые транзисторы могут убить новую голову. Не торопись с заменой. Послушай сначала что народ посоветует, что делать если замена преда не поможет
15. wadim69 13.05.25 12:49
Не могут дохлые транзисторы убивать голову, всегда пробой насковозь и блок питания коротиться, до головки напруга просто не доходит. А вот мокрая головка убивает транзисторы на раз. И мокрая не снаружи, бывает герметик рвется внутри головки
16. LATEX 13.05.25 14:22
(14) Транзисторы живые, повода переживать не вижу.
17. СОВА 13.05.25 16:02
(15) Ага, значит я просто по аналогии с матричными головками решил перестраховаться. :) Струйники не совсем моя тема.
(16) Тогда все хорошо.
18. LATEX 16.05.25 08:46
На поверку оказалось, что башка всё же дохлая. В аппарат не ставил, иначе было бы грустно.
Проверил разобрав её, внутри действительно было много жидкости на самой плате и конечно же на контакты внутри попало, подгорела не плохо. Готов предположить, что с высокой долей вероятности залило её именно изнутри, когда проливал потекло через прокладку.
Может кому покажется полезной информация: Голова в этих аппаратах разбирается очень приятно, представляет из себя бутерброд не склеенный герметиком как обычно. Под ПГ четыре винта - раскручиваешь и она легчайшим движением распадается на три части: Нижнюю с дюзовой пластиной, Прокладку между верхней и нижней частью и Верхнюю со штуцерами.
Соответственно если имеются какие-либо предпосылки на то, что голову залило, имейте ввиду, что разобрать, всё почистить, просушить и собрать обратно - элементарно. На другой, живой голове уже проверил, ПГ герметичность после разборки не теряет.
19. LATEX 16.05.25 08:49
Позже попробую позвонить живую и мёртвую голову, сравнить. Соответственно выяснить, можно ли как-то заведомо проверить голову на предмет короткого.
20. СОВА 16.05.25 09:06
Все таки
<cite><b>эмулятор</b> (6): В нем предохранители горят не просто так</cite>
<cite><b>LATEX</b> (19): на предмет короткого.</cite> Я бы не сказал, что 0,5А это обязательно короткое.
21. LATEX 16.05.25 12:24
(20) И всё же голова внутри погоревшая. Когда вскрыл её, аромат добротный раздался. Чётко видно что дорожки спалены.
