Xerox 3119: Ремонт тормозной площадки
0. X-17 13.05.25 06:33
Износилась резинка на тормозной до дыр, купил на алике новую , а она толще , чем нужно. На авито у продавцов поспрашивал о толщине - тоже все пишут, что больше, чем посадочное место. Купил новую тормозную - что-то вообще хрень полная: железная скоба люфтит, в итоге при печати периодически захватывает несколько листов , подклеил скотч , люфт прошел, но все равно далеко от идеала. Взял "в аренду" лоток от другого аппарата с маленьким пробегом - очень четкий захват стал.
Вопрос: где взять нормальную тормозную или от чего подходит?
1. Val 13.05.25 07:17
на них да, беда с тормозухами. в последний раз вышел из положения так: приклеил пробковую накладку от цветника типа CLP-320 и иже с ним. ту, которая в лотке у них приклеена. она чуть короче, но если точно по середине приклеить, то проблем нет. зато по толщине что надо, а не стандартный китайский +- мм... ну и вообще у них подача мерзкая, есть где поковыряться. люфты лотка по вертикали из-за износа пластика, люфт оси ролика подачи по той же причине - это на изрядном пробеге стопудово имеет место быть...
2. X-17 13.05.25 07:55
Этот аппарат я не держал в руках, поэтому не могу понять, что имеете ввиду. По запросу тормозная площадка для 320-го выдает резиновую JC73-00141A, которая типо совместика почти со всеми принтерами. Пробковую не нашел вообще
3. Misha 13.05.25 09:34
попробуйте вот эту
CET1205
вроде даже работают
4. Val 13.05.25 12:19
<cite><b>X-17</b> (2): По запросу тормозная площадка для 320-го выдает резиновую JC73-00141A</cite>
https://zipzip.ru/prod/?pid=14059&pcl=51&gr=1
https://zipzip.ru/prod/?pid=42241&pcl=51&gr=1
почувствуйте разницу. она прямо в лотке приклеена, перепутать с серой резиновой невозможно.
5. TRed 13.05.25 12:44
<cite><b>Misha</b> (3): CET1205</cite>
Да, вполне рабочий вариант.
Отредактировано 12:48 13.05.25 TRed
6. Космик 28.05.25 08:51
СЕТовские резинки сколько клеил на 4200/3119, всё замечательно работает
