1. TRed 14.05.25 17:10
<cite><b>leisy</b> (0): Сам термоузел уже три раза доставал и проверял, всё ли в порядке!</cite>
Естественно, он тут ни при чём. Тонеру внутри него неоткуда взяться.
<cite><b>leisy</b> (0): Картридж не сыпется (на фото видно что фотобарабан чистый)</cite>
Я не был бы так уверен. Сыпать может либо из бункера с тонером, либо из бункера отработки. Проверьте, в каком состоянии находятся лезвия подбора фотобарабана и магнитного вала.
2. СОВА 14.05.25 18:15
Если сыпет картридж то это будет видно на бумаге. Печка вообще не может сыпать в аппарат, хотя может пачкать бумагу. То что внутри аппарата насыпается скорее всего насыпает когда картридж туда сюда дергают.
3. _MAVR_ 14.05.25 21:43
Тонер говно.... плохой перенос
Явно копии бледные... Барабан холодный. после недостаточного переноса, оставшийся тонер ссыпается вниз, не удерживаясь при движении драма вверх.
Посмотри и на направляющие в печку, если они тоже все в тонере - однозначно.
Отредактировано 21:45 14.05.25 _MAVR_
4. leisy 14.05.25 21:53
Печатает очень хорошо, после печати текст на листе не стирается, на бумаге нет рассыпанного тонера при печати!
Картридж разбирал, чистил и менял ракель. Не верю, что из картриджа может сыпаться тонер, так как несколько дней подряд проверял, чист ли фотобарабан при печати (чист) и наполняется ли контейнер с отработанным тонером (наполняется).
Но всё же есть одно «но»: может ли быть так, что тонер сыпется из-за замятия при дуплексной печати? (Иногда девочки говорят, что при дуплексной печати бумага заминается и застревает на второй стороне, иногда прихожу и вижу, что бумага входить на 2-3 см в печку, а иногда вовсе не доходит до печки и уходит в гармошку.)
5. _MAVR_ 15.05.25 01:30
стоп тест и посмотри что остается на фотике после переноса...
И что про направлюящие в печку и часть драмкартриджа над фотобарабаном ( там где "зубастые" ролики ) после большой печати - тонер есть??
Отредактировано 01:31 15.05.25 _MAVR_
6. СОВА 15.05.25 07:52
Посмотрел фотки чуть внимательнее (если бы выложил так что бы по вопросику открывалось, то может еще вчера увидел бы)
На первой фотке очень хорошо видно, что сыпется либо с магвала, либо с фотика. Пластина рядом с магвалом в потеках. Пластина над ПСР тоже вся в тонере. Сам ПСР ролик тоже похоже в тонере.
Пожалуй соглашусь, что тонер так себе. Разлетается на ура. Что с магвала, что с фотика.
ЗЫ Причем похоже именно разлетается, а не сыпется. Поэтому и на бумаге его не много.
Отредактировано 07:58 15.05.25 СОВА
7. pessimist 18.05.25 15:01
подклей кусочки скотча на разной высоте так, чтобы край выступал. Может покажет, где начинает сыпать.
Вал регистрации не засыпан?
фото правильные или зеркальные?
8. yukan 20.05.25 21:51
(3) +++
Тонер говно. Плохо удерживается зарядом на бумаге после переноса по пути в термооузел. Там на входной панке его толстый налет.
Отредактировано 21:53 20.05.25 yukan
9. leisy 21.05.25 09:10
<b>Решение найдено!</b>
Очистил всё под магнитным валом, было много тонера и волокон от бумаги, по видимому, под ним никогда не чистили. Пропылесосил всё, и тонер перестал сыпаться.
<u>Благодарю всех за помощь!</u>
10. эмулятор 21.05.25 09:25
<cite><b>leisy</b> (9): Очистил всё под магнитным валом,</cite> Что и посоветовали сразу, еще в (1) :)
11. _MAVR_ 21.05.25 13:32
Действительно чудо!!! Никогда такого не было!!!))))
