HP Officejet 7110: Сбой принтера
0. Misha 18.05.25 13:57
Предыстория со слов клиента (скорее всего так и было) - все работало, перенесли в другое место, ошибка. Расходники исключительно оригинал (сами продаем).
Ошибка звучит - Сбой принтера. Проблема с принтером или системой подачи чернил.
При диагностике обнаружились 2 полностью пустые чернильницы, заменил, результата нет. Разобрал голову - все пленочки на месте, нигде не подтекает.
Вычитал что принтер не успевает за 1 прокачку наполнить голову, купил чипы, получилось у меня 2 комплекта картриджей. Раз 6-7 менял чипы, но в результате всегда ошибка.
В итоге была заказан на али комплект замены головы, новый оригинальный. Вроде даже действительно оригинал, коробка заклеена, все чистенько и новенько. Установил голову, вставил стартовые картриджи из комплекта - в итоге таже ошибка. В голову чернила накачал, видно. Может мало, я не знаю сколько должно быть и как понимает он это.
Что ему еще нужно ?
1. Misha 18.05.25 13:58
на первой голове еще пробовал перемычки ставить - не помогло.
2. RAN 18.05.25 19:33
(0),(1) Искать донора(как правило с убитой или засохшей головой но БЕЗ ошибки) ... , и пробовать подкидывать... , начиная с головы... , а потом гл.плату, и всё остальное...
Можно попробовать "сбросить" еепром-ку, или перезалить дамп с заведома исправного принтера....
3. serry 19.05.25 01:18
На али головы струйников покупать - это риск, либо места проверенные знать надо (хотя и это не полная гарантия), или уже прожжёным в этих делах быть, но это и значит, что места уже будешь точно знать...
4. Misha 19.05.25 09:01
(2) посмотрел бу-шку на авито, все похоже по ошибкам ((
(3) https://aliexpress.ru/item/4000619195283.html?spm=...1747401546
вот тут купил, вроде и не плохой продавец
5. Misha 19.05.25 17:12
вобщем собрался я уже открывать спор на али, смотрю, а там написано прикладывайте фото/видео проблемы. Решил снять видео как проявляется ошибка, включаю в 100500 раз, а этот гад взял и заработал и печатает без проблем.
уже раз 5 выключал включал и все ок. Похоже наконец то накачал сколько ему нужно.
6. serry 19.05.25 22:55
<cite><b>Misha</b> (4): вот тут купил, вроде и не плохой продавец</cite> Рейтинг, да, высок. Но цена, конечно, огогонь... И товар почти без отзывов (то, что считается по пальцам - почти не считается)
7. Val 20.05.25 02:54
а у этого гамазина всё такое, я даже что-то у них покупал когда-то. типа оригинал хп, все дела. но цены да...
