0. GrayWolf 19.05.25 11:50
Принесли принтер. Печать ели видно. Проверили картридж на нашем печать отличная. Полез проверять блок лазера. Пыли нет , но на всякий случай протер.1. horhe1 19.05.25 15:19
Был такой прикол, что чип делал такую картину2. эмулятор 19.05.25 22:07
<cite><b>GrayWolf</b> (0): Кто знает можно ли ее подкручивать для усиления или как? Трогать боязно вдруг спалю что нибудь кроме лазера.</cite> Можно. Не спалишь. Специально для настройки/регулировки сделано.3. _MAVR_ 19.05.25 22:34
(0) покрути, покрути.. Настраивается на номинальный ток лазера... можно и прибавить - только есть ньюанс ...4. GrayWolf 20.05.25 11:32
(3) весь лазер прочищен два раза.5. _MAVR_ 20.05.25 16:58
(4) я говорю не про призму, ни про гнутые линзы , я говорю непосредственно о излучателе.6. GrayWolf 21.05.25 17:10
(5)так и я о ней. весь лазер был прочишен7. Dr. Shreder 22.05.25 17:37
Может и тупое замечание... В вашей исповеди ..."Снял с нашего принтера блок лазера поставил на аппарат клиента."... не увидел - а ВАШ картридж вы проверяли на аппарате клиента? Вдруг (1) прав? Чудны ж дела твои, Хоспаде!8. GrayWolf 26.05.25 08:57
проверял(7)такая же бледная пичать. покрутил настройку не помогает. так что только замена. а там стоимость выходить почти как у нового принтера.9. СОВА 26.05.25 09:57
<cite><b>GrayWolf</b> (6): весь лазер был прочишен</cite> "Весь" понятие растяжимое, расказал бы подробнее. Впрочем тебе нужнее, чего вытягивать...
