Xerox wc3345: Сброс пароля
0. horhe1 19.05.25 15:05
Уважаемые специалисты, принесли аппарат , сразу после инициализации требуется пароль, Как его убрать?
1. Felix 19.05.25 23:13
Пароль на доступ КУДА? Пользовательский режим? Админ?
Серийник введите..
Отредактировано 23:16 19.05.25 Felix
2. horhe1 20.05.25 00:15
пароль админа, не знаем какой серийник, прислали плату форматера с б\у аппарата
3. Felix 20.05.25 09:40
Инициализацию как делали? Clear memory или просто Init NVRAM?
В диагностике можете или посмотреть текущий серийник или выставить тот, который Вам нужен.
4. horhe1 20.05.25 10:38
Серийный номер не подходит как пароль, логин admin
5. Felix 20.05.25 11:51
(4) на первые два вопроса (3) ответ будет?
Попробуйте "1111" или сделайте очистку памяти из диагностики
6. horhe1 20.05.25 14:45
(3) все сделал, не помогает
(5) 1111не проходят
А есть прошивка которая обнулит в исходное состояние?
7. Felix 20.05.25 15:13
(6) В диагностику зайти можете?
Прошивка есть - NAND и EEPROM перешьете на программаторе?
Отредактировано 15:15 20.05.25 Felix
8. horhe1 20.05.25 15:55
(7) в диагностику могу войти
Нанд и еепром могу прошить
9. Felix 20.05.25 16:31
Как аппарат себя ведёт после Clear Memory? Пароль обязан сброситься.
После очистки памяти зайдите снова а диагностику и узнайте серийник платы. Можете поменять его на свой.
Проблем не возникало.
10. horhe1 20.05.25 22:55
(9) аппарат долго проходил процедуру сброса, потом перезагрузился и опять пароль на консоль пользователя, в сервис входит и поменял серийник как на заднем шилдике, не помогает.
11. Felix 21.05.25 09:25
132 процедуру делали Init NVM?
<cite><b>horhe1</b> (10): потом перезагрузился</cite> - настройки просил?
12. Felix 21.05.25 12:02
(10) Чудеса какие-то.. Можно фото панели с запросом <cite> пароль на консоль пользователя</cite>? Не код ли активации "плана обслуживания" он просит?
Отредактировано 12:03 21.05.25 Felix
