0. K_Andrey 05.07.25 07:43
<b></b>Добрый день!Ссылки на прошлые темы:
HP_LJ_M428DN: Самопроизвольно переключился сканер при замене подключённого по USB МФУHP_LJ_M428DN: Продолжение темы о прошивке МФУ и бракованные чипы HiBlack259xHP_LJ_M428DN: Фирма обещает прошить МФУшку для работы без чипаВ общем,начали по одному возвращаться из ремонта "расчипованные" МФУ.Как и
ожидалось,возникла проблема с подключением на место "нерасчипованных".
Многие из этих принтеров находятся на "закрытой" территории,в нескольких сотнях метров от
того кабинета,куда их привозят из ремонта,и на посторонних авто на эту территорию не
заехать без длительной процедуры оформления пропуска,но это ладно,не так уж и важно...Ну
разве что только в следующем тут проблема - чтобы дважды не заказывать авто,отключённую
МФУшку сразу увозят с закрытой территории,и никто из водителей не собирается ждать,пока
мы будем ставить новую.Потому в случае проблем с подключением другой такой же МФУшки
вернуть старую не так просто,а пользователям и принтер,и сканер нужны постоянно.
Важнее другое - все компы в домене,и при замене МФУшки на точно такую же требуется полная
переустановка драйвера,как принтера,так и со сканером могут быть отдельные
проблемы.Независимо от подключения - сетевое или USB.Для переустановки нужно запускать
прогу от имени администратора,или вообще заходить под админской учёткой.Это,конечно,не
очень удобно,особенно в случае неудачных попыток установки...
Вопрос - возможно ли избежать переустановки драйвера при замене данного МФУ на такое же?
Может быть,на старом МФУ или в драйвере нужно какие-то настройки сделать или отключить
перед отсоединением,или в настройках компа,в реестре,или в доменной политике?К чему "привязывается"
драйвер?К сетевому имени,к серийнику,к IP(все сетевые подключены по IP,а не по имени -
инфа "для справки"),или ещё к чему?Ещё раз повторю - проблемы и при сетевом,и при USBшном
подключении,и со сканером могут быть отдельные проблемы - самопроизвольно переключился на
какой-то сетевой,именно сканер,а не принтер...
Жду ответа по теме,если у кого есть этот ответ,конечно...
Отредактировано 07:50 05.07.25 K_Andrey
1. K_Andrey 05.07.25 08:00
Было бы известно об этой проблеме раньше - можно было бы на "админском" компе подключить две свободные МФУшки,и там проверять.Но сейчас свободная всего одна,и та без картриджа,и тоже не сильно близко.
2. _MAVR_ 05.07.25 14:12
Какой то хренью вы занимаетесь... с оригинальных картриджей чипы в "кроватку" и в принтер... делов на 5 с половиной минут ( из них 5 минут аккуратное изьятие вплавленного чипа в оригинальном картридже) и все...
3. K_Andrey 05.07.25 15:08
Я в этой конторе ремонтом <b>не</b> занимаюсь.Ремонтирует сторонняя организация,куда МФУшки нужно отвезти,потом подождать,потом забрать из ремонта.Таково решение руководства.Да,и оригинальных картриджей,из которых можно изымать чипы,нет лишних.А у той организации они есть.Почему их спец не делает это на выезде - вопрос не ко мне.Возможно,потому что у нас многие принтеры на закрытой территории,но это чисто моё предположение.Ну и по-любому,вопрос о замене принтера без полной переустановки драйвера актуален.
Отредактировано 15:16 05.07.25 K_Andrey
4. _MAVR_ 05.07.25 21:37
а какой тут ремонт??? вытащить чип и поставить в принтер.... Если знаешь как сдачу из советского телефона вынимать ( ну или современных водных ) то чип ставиться за одно движение.... Прям как точка G ))))))
Отредактировано 21:37 05.07.25 _MAVR_
5. kgbeast 05.07.25 22:24
(0)Очень много вопросов, которые показывают, что тот кто админит домен - некомпетентен.
Легко гуглится, например, вопрос установки драйверов принтеров без необходимости это делать "ручками"
https://help.itoservice.ru/knowledgebase.php?article=74Если админ не умеет в групповые политики (основа основ домена), то чем он вообще занимается?
6. Val 06.07.25 06:43
по моим наблюдениям таких админов нынче большинство. я б даже сказал, подавляющее большинство. их профессию спустили в унитаз ещё раньше нашей, вот и имеем, что имеем...
7. K_Andrey 06.07.25 09:10
<cite><b>_MAVR_</b> (4): вытащить чип и поставить в принтер...</cite>
По ряду причин организационного характера,выходящих за рамки темы, этот вариант уже и для меня неудобен..Так что,возят в ремонт - "баба с возу,кобыле легче".
(5) Спасибо,почитаю внимательно.Админ не я,и,честно говоря,пока напрямую этот вопрос ему не задавался,он пока немного в стороне от этой переустановки.
И вообще,пока только в самом начале этих переустановок,большая часть работы ещё впереди.Хотя,припоминаю,другие принтеры переставляли - и они на старые драйверы становились легко.
Отредактировано 09:16 06.07.25 K_Andrey
8. K_Andrey 06.07.25 09:29
Одна из МФУшек будет "особо важной" - на нём немного печатают,но должен постоянно быть в готовности как для печати,так и для скана,и им завтра или послезавтра придётся заниматься,возможно,и времени на это будет немного.Тут придётся,скорее всего,переустановить,без всяких экспериментов.Ну а при установке большинства остальных,по мере их поступления из ремонта,можно и поразбираться.
