Samsung scx4200: Жует бумагу с боков
0. X-17 05.07.25 17:40
Когда кассета полная, то печатает нормально, а когда меньше половины - начинает жевать с левого края ... Жует где-то в самом начале
Думал, что ось захвата виновата - выработки нет и штырь ровный, не погнуло ... Резинка новая, стоит ровно ... Была мысль, что проблема в роликах между захватом и картриджем, но тоже ничего криминального не увидел.
Нижний лоток тоже на вид нормальный, подсовывал под него карандаш - эффект тот же.
В которую сторону еще смотреть то?
1. _MAVR_ 05.07.25 21:34
а железка на тормозной в норме???
2. Val 06.07.25 06:36
метод половинного деления рулит. у них обычно жуёт-мнёт-рвёт край листа на регистрации, между валом регистрации и металлической планкой. а рвёт обычно потому, что лист туда с перекосом заходит. вот и надо разделить на до и после регистрации. вовремя крышку открыть и всё будет видно... между захватом и картриджем обычно две пары осей с роликами - протяжки (стоят спереди) и валы регистрации. ну это так, на всякий...
а, ну да, в щель ему ещё лист засунуть надо, поглядеть что будет.
а перекос листа на выходе из кассеты - это у них как за здрасьте. из-за кривой тормозухи в том числе. типа слабое место. хотя он весь целиком слабое место...
Отредактировано 06:38 06.07.25 Val
3. X-17 08.07.25 20:54
Железка в тормозной в норме. Проблема где-то между роликом захвата и следующими двумя протягивающим роликами ... Уже подумал над тем, что эти ролики за 20 лет тоже закисли, поэтому надо бы их шлифанкть шкуркой , но вдруг из-за этого и будет уводить листы в сторону еще сильнее... Причём, заметил, что при печати на черновиках, которые уже по многу раз проходили через принтер жует значительно меньше, чем на хорошей бумаге - или это чисто случайность?
4. serry 08.07.25 23:48
Если при печати лоток поджать руками глубже в принтер - проблема остаётся? А то может фиксаторы прижима (или как их ещё назвать)?
5. Val 09.07.25 03:34
<cite><b>X-17</b> (3): Причём, заметил, что при печати на черновиках</cite> они гнутые. если черновики положить в кассету так, чтобы листы были выгнуты вверх, перекос меньше или больше? в любом случае получается, что проблема в выходе листа из кассеты. а там влияет <b>всё</b>. толстая резинка ролика захвата - мнёт, корявая тормозуха (говносовмес всякий) - мнёт, она же с подклиниванием-перекосом вверх-вниз ходит - мнёт, пластина подачи в лотке чуть с перекосом поднимается - мнёт, etc. говорю же, он <b>весь</b> слабое место, раздолье для экспериментов...
6. X-17 11.07.25 20:35
<code>то может фиксаторы прижима (или как их ещё назвать</code>
Пробовал карандаш снизу подложить , эффекта особо нет ....
<code>говносовмес</code>
То есть визуально может быть не заметно, а как начнет печатать , но начинается перекос?
7. pessimist 28.07.25 22:55
прижим на вторых роликах неравномерный. Недавно такой долго мучал, пока не нашел незакрученный винт в железной планке с одной стороны.
Получалось один ролик недожимал. Попробуй подсунуть две полоски вручную (вращай движок и нажми на соленоид) под вторые ролики и потяни рукой. Разный прижим сразу почувствуешь.
