Потоковый сканер Fujitsu fi-6130: ролики протяжки.
0. _MAVR_ 05.07.25 21:29
Пользователи мыли платенклином ролики протяжки - по виду, не резиновые , а "силиконовые" прозрачные...
одна пара на оси 5мм, вторая на оси 6 мм , ширина около 22 мм, наружный диаметр 13 мм
так вот они "поплыли"... два просто в сопли, два как жевачка...
сижу подбираю что то похожее....
1. kgbeast 05.07.25 22:13
https://aliexpress.ru/item/32954253561.html?sku_id...260bAxxOdA - такие?
2. эмулятор 05.07.25 22:31
Еще такое есть: https://aliexpress.ru/item/32855809295.html?spm=a2..._rcmd=core
3. _MAVR_ 06.07.25 01:26
спасибо, оно самое.... походу не только платеклин тут был виноват.... походу это частый косяк))))))
4. MishGun 07.07.25 21:00
Есть такое, они в кисель превращаются..сколько то лет назад был неудачный опыт с заменой на алиэксрессные- через месяц и "новые"поплыли. Поставил с каких хепешных печек с "шашлыка"- бегает норм
5. MishGun 07.07.25 21:18
поначалу насаживал по 4шт хепешных на кажну ось , последние плюнул и по две- бегает вродь. не возвращались фуджики
Отредактировано 21:24 07.07.25 MishGun
6. Dr. Shreder 09.07.25 18:08
А от изопропила ролики не превратятся в "сопли"?
7. MishGun 09.07.25 21:27
(6) Они от старости дохнут,в первую очередь которые рядом с линейками сканеров, возможно нагрев от лампочек помогает..а так намывай хош спиртягой хош платенклином модным
8. _MAVR_ 10.07.25 16:00
Я так понимаю.. как во всех аппаратах НР иСанон с "холодной" лампой - она же горит постоянно...
и тут две такие лампы - и они тоже горят постоянно... а эти лампы дают не слабый пучек не только видимого света, но походу еще и в ультрафиолет дотягивают...
вот походу он интенсивно то и портит....
9. СОВА 10.07.25 16:32
<cite><b>_MAVR_</b> (8): походу еще и в ультрафиолет дотягивают...
вот походу он интенсивно то и портит....</cite>
Скорее поверю что
<cite><b>_MAVR_</b> (0): Пользователи мыли платенклином ролики протяжки</cite>
Как то купил на HP4014 дешевочку. Так они мало того, что мало отслужили. Один день и то не доработали. (правда тот день у них к месяцу приравнивается). :) Так при попытке побрызгать моим любимым востановителем резины поплыли. Верхний слой стал как сопли. Узор хоть и был еще ничего, но после брызгалки просто растворился, вместо узора сопли. Хотя с другими роликами проблем не знал. Даже после брызгалки тот великий день дорабатывали.
Так что из чего те ролики сделаны оттуда и ноги растут у проблемы, а не с лампы. Лично мне так кажется. Хотя тебе наверное виднее, ты рядом.
10. serry 10.07.25 18:20
<cite><b>СОВА</b> (9): при попытке побрызгать моим любимым востановителем резины поплыли.</cite> Это каким? Который натяжитель ремней?)))
<cite><b>СОВА</b> (9): Так что из чего те ролики сделаны оттуда и ноги растут у проблемы, а не с лампы. Лично мне так кажется.</cite>
Совершенно согласен. Что-то мне не удавалось платеном ни разу ролики прибить. Хотя сейчас вместо платена всякую лажу продают, конечно...
11. СОВА 10.07.25 18:22
<cite><b>serry</b> (10): Который натяжитель ремней?))</cite> Угу.
12. MishGun 10.07.25 20:09
Чет на пробу брал хваленое Совой снадобье- шляпа умерено вонькая и толком ниче не отмывает... ф топку
Отредактировано 20:13 10.07.25 MishGun
13. СОВА 10.07.25 22:14
<cite><b>MishGun</b> (12): толком ниче не отмывает</cite> Во напридумывал. Ни в инструкции ни в рекламе ничего не было сказано про отмывание. Ни слова. У него всего 2 назначения. 1-продлить мучения пока нет нового под рукой. 2-проверить в ролике дело или нет. Причем уверенность при этом практически полная получается, в отличие от платенклина. Для отмывания пользуйся платенклином, а этот наносится на чистый ролик. Ну хотя бы протереть влажной тряпочкой и чуток подсушить. Хотя можно и не чистить, если ролик не сильно засран.
Отредактировано 22:22 10.07.25 СОВА
14. СОВА 10.07.25 22:27
PS И да, не забыть после того как побрызгаешь ролик обкатать, а то слишком сильно захватывает бумагу. Так что может и не отпустить вовремя.
15. СОВА 11.07.25 09:18
PSS Средство увы не шибко универсально. :( Продление срока службы резины на разных резинках получается сильно разным. Зависит от изношенности, места расположения, степени нагрузки и главное от материала. Продлить может от 25-30% общего ресурса до в сопли через 10-15 минут. В большинстве случаев все таки на 3-4 дня продлевает работу.
Поэтому основное его назначение для меня все таки просто диагностика. Если после побрызгал проблема захвата / протяжки бумаги не ушла значит дело не в роликах. С платенклином такого однозначного ответа у меня не получается.
Отредактировано 09:21 11.07.25 СОВА
16. эмулятор 11.07.25 10:17
<cite><b>СОВА</b> (15): Продление срока службы резины на разных резинках получается сильно разным.</cite> Кстати говоря: ремонтировал тут FS 4100, жаловались на то, что плохо берет бумагу из нижнего лотка, побрызгал ролик средством - ничего не поменялось. Хорошо, думаю, значит муфта барахлит. Поскольку ремонт не срочный, стал экспериментировать с муфтой, ...потом со всеми четырьмя, ...долго-ли, коротко-ли - прошел месяц или больше. Через месяц запускаю аппарат, а он совсем не берет. Оказалось "средство" засохло и превратилось в корку наподобие лака. Вот такой "пердомонокль". :(
17. эмулятор 11.07.25 11:00
* <b>пердимонокль</b> это неожиданное происшествие с неудачным исходом и общим ощущением курьёза. (с) (словарь театрального сленга А. Кузьминой)
Отредактировано 11:03 11.07.25 эмулятор
18. СОВА 11.07.25 12:40
<cite><b>эмулятор</b> (16): "средство" засохло и превратилось в корку наподобие лака</cite> Хм, такого пока не наблюдал. Но если стало наподобие лака, то скорее всего произошло растворение поверхности, о чем выше и обсуждали, и в этом случае, да, бумага все равно не пойдет, даже если виноват ролик. Образовавшиеся сопли бумагу не тянут. Тут все таки надо смотреть чего получилось после брызганья. :( Этот момент действительно присутствует. :( И пока не могу сказать какие признаки у ролика надо смотреть, что бы после поверхность не превратилась в сопли. Но к счастью не все ролики такие.
ЗЫ подозреваю, что применение платенклина на подобном ролике увы тоже не даст положительного результата, только эффект будет не такой яркий.
Отредактировано 12:42 11.07.25 СОВА
19. СОВА 11.07.25 12:59
Кстати именно растворяющиеся ролики при внешней малоизношенности уже не тянут. Так что на глаз трудно определить. И то что они плывут, вынуждает сделать их замену. т.е. уже даже думать не надо, они не они, а просто уже вынужденно меняешь. :)
Отредактировано 13:03 11.07.25 СОВА
20. MishGun 11.07.25 19:04
слишком заморочено и бесполезно,горе от ума...не пробовал презервативы в лавре полоскать, выживают ли..?
21. serry 11.07.25 20:03
(16) (17) "Впердомонокль" больше понравилось)))
Ещё подумалось про впедрохранитель)))
22. _MAVR_ 12.07.25 03:04
...впердохронитель или впердохранитель??
Кто тут с профильным образованием?
Отредактировано 03:04 12.07.25 _MAVR_
23. serry 12.07.25 04:51
впедрухранилеть
24. эмулятор 12.07.25 09:52
Гусары, млин!... как-то про это я не подумал... )
25. _MAVR_ 12.07.25 20:45
Батенька, это старость))))
26. СОВА 13.07.25 18:15
<cite><b>MishGun</b> (20): не пробовал презервативы в лавре полоскать, выживают ли..?</cite>
Стирать презервативы это бедность или какая то другая нужда? Ну, мне пока этого точно не надо. Так что проверяй сам.
27. эмулятор 13.07.25 22:21
<cite><b>_MAVR_</b> (25): Батенька, это старость))</cite> Не, не поэтому. Я же наивно полагал, что здесь исключительно приличные люди собираются... )
<cite><b>MishGun</b> (20): не пробовал презервативы в лавре полоскать?</cite> ...<cite><b>СОВА</b> (26): или какая то другая нужда?</cite> Чтоб хватило на дольше, полагаю.
Купила старуха галоши, а завернуть не во что, и попросила пустую коробку. Ей дали из под презервативов, написано: "Презервативы 1000 шт."
Едет в электричке домой в деревню. Ее спрашивают:
- На сколько, бабуся, хватит этой коробки?
- Как мой дед шаркает, хоть бы на неделю хватило.
28. serry 13.07.25 23:16
<cite><b>эмулятор</b> (27): Не, не поэтому. Я же наивно полагал, что здесь исключительно приличные люди собираются... )</cite> А как же словоблудие для смеху)))
"Поручик, а в чём соль-то?" - Никакой соли господа, только песок и дерьмо".
Отредактировано 23:18 13.07.25 serry
29. serry 14.07.25 00:13
А вообще, насчёт <cite><b>MishGun</b> (20): в лавре</cite> - сначала тоже хотел прикупить. Но чем больше про него тут читаю, тем больше понятно, что нафиг не надо. И без него всё делалось, и делается.
30. эмулятор 14.07.25 08:31
<cite><b>serry</b> (29): нафиг не надо. И без него всё делалось, и делается.</cite> Ты про презервативы? Так ты не только о себе думай! )
31. СОВА 14.07.25 09:31
(29) Видимо у каждого свои взгляды. Платенклинер купил себе лет 20 назад и за все это время истратил в лучшем случае процентов 20-25 от 100мл. Просто почистить меня вполне устраивает мыло с тряпочкой. В основном я его использовал для той же диагностики состояния резины. Но полной уверенности он все равно не давал. А с этим лавром я практически уверенно диагностирую. Плюс небольшое продление, даже заметно поношенной резины. Есть конечно ньюанс с тем, что некоторые резинки плывут. :( Но и платен я в свое время отложил по той же причине, что некоторые резинки от контакта с ним плывут. Плохо то, что такой резины становится все больше в обиходе. :(
Никого не агитирую, жили без него и пожалуйста. Но не смотря на более капризные ньюансы использования лично мне он понравился больше платенклина. После покупки лавра к платену я ни разу не обращался. Платен да, он гораздо проще в использовании, но мне он и раньше не особо и нужен был.
Отредактировано 09:41 14.07.25 СОВА
32. serry 14.07.25 15:55
<cite><b>эмулятор</b> (30): Ты про презервативы?</cite> Не, про ролики. Но мысль интересная.))
33. serry 14.07.25 16:06
<cite><b>эмулятор</b> (30): Ты про</cite> Спасибо))) Это слишком хорошее мнение об этой скромной персоне)))
34. Maxxx 14.07.25 22:32
У меня от литровой бутылки платенклина осталось 3/4 за 25 лет использования. Боюсь, что она меня переживёт. Никакой чудесности я в нём не вижу, обхожусь изопропилом.
35. Bossgold 18.07.25 07:46
- Профессор, а вы любите кошек?
- нет.
- Вы просто не умеете их готовить!
Так и с "платеном". У кого то он в обиходе последние лет 15 для диагностики и чистки. А у кого то он не работает.
36. serry 19.07.25 03:25
(35) Совершенно в точку!
37. _MAVR_ 21.07.25 23:43
Кстати.. я ролики то получил и поставил. Посмотрим на сколько хватит новых....
38. Val 22.07.25 03:53
на литровый платенклин в пластике бывали подделки, если что...
