hp m1132 mfp: ошибка сканирования
0. pessimist 07.07.25 15:57
Аппарат выпадал в ошибку Е8 после того как сканер уезжал направо, упирался в стену, мигал линейкой и оставался у стенки.
Поменял ему шлейф. Теперь он после нажатия кнопки Плей бодро едет до стенки, мигает линейкой, стоит секунд 10, возвращается назад, опять мигает и становится в готовность. Лист брать не пытается.
Как принтер заработал нормально.
Где собака закрыта?
1. X-17 08.07.25 21:03
Он доехал до стенки и остановился или долбился об стенку дальше?
2. pessimist 09.07.25 11:39
остановился, постоял, помигал и вернулся.
3. pessimist 09.07.25 18:46
случилось чЮдо. Я скачивал дрова и там же было обновление. Залил обнову и все поехало. И сканит и копирует.
Что могло случиться со старой прошивкой непонятно. Разве что проблемы с питанием.
4. conan2000 11.07.25 08:31
Да бывали случаи , после обновление прошивки работали - ненадолго .
Причиной сей проблемы форматер либо скан линейка .
Скорее всего аппарат вернется .
5. serry 11.07.25 20:19
<cite><b>conan2000</b> (4): Скорее всего аппарат вернется .</cite> Не факт. Форматтеры бывают у них гнилые, это факт. И линейки сыплются изредка, хотя куда реже, чем в рикохах sp150su, скажем, или в пантумах, ага. Именно такой случай, как у автора опуса, правда, не попадался, но часто бывало другое. Те мфу, которые иногда (не после каждого выкл-вкл и выхода в готовность) сканируют/копируют белые листы. До прочтения мной про прошивку - старался слева в сканере ограничители ваять-лепить, менять цвет области между хом позишн и началом стекла и т.п. колхоз делал. Как пришло знание про прошивку - почти все подобные аппараты были вылечены последней версией, 14 года, и ни 1 не вернулся, а самые давние - лет 5 назад, было не менее 20 штук, может и больше. Я отметки с датой всегда ставлю, поэтому видно, кто с чем вернулся. Прошивка что-то корректирует, расширяет диапазоны возможных каких-то значений, и, да, склероз, конечно, может прогрессировать у мфу. Но массового прям вот падежа - не отмечено.
6. horhe1 20.07.25 21:10
надо сделать сброс настроек, только вчера был аппарат, удерживая (стоп, он же"Х") включаешь аппарат и держишь 15 сек. и формат бумаги возвращается нормальное положение.
так же можно сделать попробовать из драйвера
