hp lj tank mfp 2602sdw: зврядный вал
0. pessimist 11.07.25 20:51
Аппарат рисует продольные полосы не сплошные а с шагом 28,3мм, т.е. ф= ~9мм.
Зарядный вал, лампу и вал проявки с доз.лезвием очистил, на глаз дефектов не видно. Но полосы никуда не делись.
С барабана стираются легко.
От чего бы мог подойти вал заряда? Отдельно в продаже не вижу. Конструкция очистки похожа на те, которые стоят в раздельных картриджах (узел барабана\проявка). Может оттуда и подойдет?
1. TRed 11.07.25 23:22
(0) Вы очень мало деталей предоставили. Какой у аппарата пробег? Что у аппарата за драм-юнит? Как выглядит? Какая конструкция? Неплохо было бы сделать немного фотографий. Ну да ладно, не без труда, но нашёл видео его разборки. Судя по всему, барабанная часть конструктивно повторяет HP 19A, но немного изуродованный вариант. Ролик заряда там должен быть жёсткий и фактически неубиваемый, главное - хорошо его отмыть. А вот барабан, возможно, нуждается в замене. Теоретически можно взять гильзу барабана от 19A и перебить приводную шестерню. Но если хочется непременно заменить зарядник - опять же, от 19A теоретически может подойти.
2. pessimist 17.07.25 16:32
Можно ли перебить на нём шестерни и поставить барабан от чего-то другого?
Проблема в том, что обычные барабаны от мелких принтеров ходят до 10к нормально, а свой рассчитан на 30к.
Может есть на бОльших принтерах барабан с размерами ф=24мм, длина более 260мм?
3. эмулятор 18.07.25 12:35
<cite><b>pessimist</b> (2): обычные барабаны от мелких принтеров ходят до 10к нормально,</cite> Это зависит не только от барабана, но и от системы печати. Скажем одна и та же гильза в HP1010 проедет тысяч десять, а в безракельном самсунге уже больше тридцати. А если хочется еще большего ресурса, есть барабаны с пометкой "long live", можно поставить такой.
4. эмулятор 18.07.25 12:51
"long live" извиняюсь, написано "long life", это если копипастом искать. "Фотовал для HP LJ M104/M203 Long Life Golden Green" - такой, например.
5. pessimist 24.07.25 18:53
поставил барабан от нр 1005 лонг лайфа. Теперь он почему-то стал туго крутиться и приводная подпружиненная шестерня все время отскакивает.
Сам барабан крутится легко, т.к. нечему упираться, а вот проявка туго, причем самое тугое место - контакт вала проявки с дозирующим лезвием. Я его почистил от наростов, но все равно нормально не едет.
Почистил все места посадок шестерен и валов в проявке, не помогло.
Как бы ему еще ослабить трение?
6. TRed 25.07.25 11:50
(5) Можно попробовать смазать хвостовик магнитного сердечника в ролике проявки.
<cite><b>pessimist</b> (5): поставил барабан от нр 1005 лонг лайфа</cite>
А там разве гильза как у 85A, а не 19A? Т.е. большего диаметра?
7. pessimist 27.07.25 08:19
У меня нет барабана от 19а, были 1005 и 2035, обе подошли, только длина чуть меньше. Но внутрення часть шестерни длинная, поэтому общую длину подогнал.
Зарядник свой с хвостовиком под шестерню. В ролике проявки нет магнита, он "резиновый".
Но самое тугое место оказалось не в контакте зар вала с лезвием. Под этим валом снизу стоит другой вал подачи тонера, так он вращается в "противоход" верхнему валу и получается встречное трение. Если с нижнего снять шестерню, он за счет трения между валами начинает вращаться вместе с зарядным и никакого усилия нет, как только шестерню устанавливаешь, механизм начинает его вращать в противоположную сторону и вся механика становится очень тугой.
Как он работал раньше до чистки непонятно. Перепутать там ничего невозможно.
Отредактировано 08:21 27.07.25 pessimist
8. TRed 30.07.25 18:22
<cite><b>pessimist</b> (7): В ролике проявки нет магнита, он "резиновый".</cite><cite><b>pessimist</b> (7): Под этим валом снизу стоит другой вал подачи тонера</cite>
А, значит, там всё-таки немного не такая система, как в 18A/19A. Сделали как в свежих цветниках. Что за тонер используется? Возможно, из-за него повышенное трение возникает.
