0. wadim69 13.07.25 12:38
МФУ копирует, но при печати через компьютер зависает на приеме данных. Обновление тоде висит Попытка установки новой платы требует инициализацию. Как ее провести?1. Shamil 13.07.25 16:06
На старой плате достаточно через программатор прошить 25q1282. Val 14.07.25 04:47
а их фирменная утилита, которая brmainte, не умеет? сейчас запустил её и вижу там пункты send->read data и read/write nvram. я так понял, второе годится для случая, когда старая плата не полный труп и с неё можно считать данные и потом залить в новую плату. а для первого судя по всему нужен таки дамп, во всяком случае утилита предлагает искать файл .bin. какая ирония, право...3. wadim69 14.07.25 20:04
C фирменной возился, плюнул, связи нет со старой. Перепрощил тупо програматором. Ток большой, через прещепку не получилось, прищлось выпаивать4. Maxxx 14.07.25 22:09
<cite><b>wadim69</b> (3): Ток большой, через прИщепку не получилось</cite> Я уже и не пытаюсь пользоваться прищепкой, всё время перегрузка по току. Проще махнуть местами микросхемы со старой и новой платы.
