Canon MF463 dw: проблема при двухсторонней печати
0. ss231975 14.07.25 15:22
проблема в следующем одну двухстороннею копию делает без проблем, а 2 и более копий происходит замятие бумаги. как будто лист направляется неправильно. в чем может быть дело.
Отредактировано 15:30 14.07.25 ss231975
2. ss231975 14.07.25 15:36
видео работы мфу по ссылке https://cloud.mail.ru/public/L1Vt/HALhauD11
3. _MAVR_ 14.07.25 17:36
видео отличное, только ни хрена не информативное.
первый раз лист был двухсторонний и он прошел нормально, значит с работой муфт и дуплекса все в норме.
У тебя застрял второй двухсторонний лист. А как проходят несколько односторонних листов???
может проблема не в дуплексе а в подаче??
Сделай распечаток с ручного лотка.
4. ss231975 14.07.25 20:59
односторонние проходят нормально в любом количестве. С ручного лотка я и распечатывал и с нижнего лотка распечатывала одно и то же происходит. Печь перебирал шестеренки с и
и саленоид смотрел все в норме, износа нет.
Отредактировано 21:08 14.07.25 ss231975
5. TRed 14.07.25 21:20
(2) Судя по видео, у Вас бумага стопорится на входе в модуль дуплекса, и там благополучно сминается. Аппарат не получает лист на регистрации вовремя и стопорится. Ищите, что останавливает лист в дуплексе.
6. ss231975 14.07.25 21:40
так я уже устал искать данную проблему, мне кажется что бумага застревает при выходе из за того что попадает не в нижний выход а в верхний а печка с низу продолжает толкать лист. Аппарат свежи пробег маленький.
Отредактировано 21:45 14.07.25 ss231975
7. MishGun 14.07.25 21:46
термопленка --удалено-- крутится, вот и все загадки
От модератора:
Предупреждение за "полупочтенные" слова (дважды употреблённые)
Отредактировано 22:59 18.07.25 Модератор
8. TRed 14.07.25 21:48
(6) Выход там только один, и он ни при чём. Очевидно, что аппарат успевает выплюнуть первую сторону листа, затем срабатывает соленоид реверса узла выхода, лист едет назад, и через заднюю крышку в модуль дуплекса, и затем во что-то упирается, из-за чего благополучно сминается. Аппарат крутит механизм заданное время, не дожидается активации датчика регистрации в отведённое для прохождения дуплекса время, и стопорится.
<cite><b>MishGun</b> (7): термопленка херово крутится, вот и все загадки</cite>
С чего бы? Симплекс-то нормально в любых объёмах проходит.
9. MishGun 14.07.25 21:49
ну ну...не зачем усложнять
Отредактировано 21:52 14.07.25 MishGun
10. MishGun 14.07.25 22:06
"и затем во что-то упирается" кромки листа, как я разглядел ровные не мятые, картинка есть-регистрация в теории фурычит..
11. Maxxx 14.07.25 22:24
<cite><b>ss231975</b> (6): так я уже устал искать данную проблему</cite> а ответ <cite><b>MishGun</b> (7): термопленка херово крутится</cite>
Для аппарата 40 стр/мин тайминги очень жёсткие - чуть подтормаживает печка и аппарат валится в ошибку. При симплексе в печатающем механизме находится только один лист и подтормаживание прокатывает. А при дуплексе в механизме сразу два листа и несоответствие моментов регистрации относительно друг друга уже критично.
Можно сначала прошить свежей прошивкой (есть от 06.2025), есть вероятность, что в ней ослабили требования к таймингам.
Затем подкинуть печку от исправного аппарата (всего 6 винтов) и увидеть разницу. Сделать выводы.
12. MishGun 14.07.25 22:39
логи ошибок в студию.. не видел ниразу как гармошка прошивками лечится
Отредактировано 22:45 14.07.25 MishGun
13. _MAVR_ 14.07.25 23:02
А можно видео с другой стороны?? с правильной.
Я не помню поднимается ли в этом аппарата сканер, но хотя бы вид как лист выходи и уходит обратно со стороны выходного лотка...
А то может банально бушинг шашлыка вхлам протерся, вот и кособочет лист при выходе немного, а при обратном ходе уже заметно, а криво идущий лист и заминается ...
14. ss231975 15.07.25 07:43
сегодня скину видео с разных сторон что касается печки то я повторяюсь я ее перебрал и термосмазку заменил проблема не исчезла. вечерам видео сброшу. Всем кто откликается большое спасибо.
15. ss231975 15.07.25 17:33
как и обещал видео с другой стороны https://cloud.mail.ru/public/cEDn/rFEjSkvBZ какие будут мысли?
Отредактировано 17:35 15.07.25 ss231975
16. TRed 15.07.25 18:38
(15) Происходит нечто странное. Аппарат выплёвывает первую сторону, отправляет лист в дуплекс, выплёвывает вторую сторону, но снова отправляет бумагу в дуплекс. Бред какой-то.
Давайте сделаем так. Не копируйте какую-то случайную грязь. Сделайте оригинал, у которого с одной стороны пусть будет огромная единица, а с другой - двойка. И попробуйте сделать две двусторонние копии с этого оригинала. А на зажёванном листе будет понятно, что аппарат на нём напечатал.
17. ss231975 15.07.25 18:41
сейчас сделаю
18. ss231975 15.07.25 19:02
https://cloud.mail.ru/public/9X69/Ny1DYG6tk
19. TRed 15.07.25 19:09
(18) А на зажёванном за задней крышкой листе обе стороны напечатались?
20. ss231975 15.07.25 19:09
да обе и 1 и 2 застревания я так предполагаю происходит на выходе видно вмятину на листе я ее показываю пальцем, значит при выходе лист не попадает в выходную щель но из за чего это происходит я не знаю все вроде нормально всю голову сломал.
Отредактировано 19:14 15.07.25 ss231975
21. TRed 15.07.25 19:25
Так, давайте подумаем, как такая последовательность могла получиться. Очевидно, что вторую сторону аппарат печатает первой. Итак, первый лист захватывается, на нём печатается двойка, он выползает из печки и отправляется в дуплекс. В это время подхватывается второй лист, и аппарат печатает на нём двойку за то время, что первый едет по дуплексу. Второй лист, соответственно, отправляется в дуплекс, как и первый, на первый же в это время наносится единица, и... А вот тут тупик. Как он в дуплексе-то оказывается? Он даже не показывается снаружи. Может, залипает соленоид узла реверса? И, типа, первый лист с единицей, вылезая из печки, упирается в вращающийся в противоположную сторону вал выхода и силой закидывается в дуплекс вслед за вторым листом, из-за чего и происходит застревание.
22. ss231975 15.07.25 19:38
Да мне тоже кажется что вся проблема в выходе первого листа из принтера, либо ролики не вращаются в этот момент либо работают в другую сторону, произойди должно было что первый лист полностью отпечатанный должен выйти а второй в это время из дуплекса пойти в печь на запекания и на вторую сторону.
23. ss231975 15.07.25 19:39
попробовал заклеить салинойд? на реверсе.
Отредактировано 19:39 15.07.25 ss231975
24. TRed 15.07.25 19:40
В общем, разберите узел реверса и посмотрите, в каком состоянии соленоид. В особенности его демпфирующая накладка под язычком. Не стала ли она липкой? Просто прижмите его язычок к площадке и отпустите. Прилипнет или нет?
25. ss231975 15.07.25 20:02
понял сделаю чуть позже отпишусь че почем
26. ss231975 15.07.25 20:41
и так пишу что сделал проверил селеноид не прилипает заклеил пятак селеноида скотчем запустил и опля все то же самое нечего не изменилось.
27. TRed 15.07.25 21:25
Погуглил немного по теме. Пишут, что такие застревания могут возникать из-за демпферов, расположенных по краям откидной дуплексной планки. Они, бывает, тоже превращаются в липучки. Проверьте, в каком они состоянии.
28. _MAVR_ 15.07.25 22:34
положи вместо А4 пару листов формата Letter//
Отредактировано 22:37 15.07.25 _MAVR_
29. ss231975 16.07.25 13:28
уважаемый TRed не могли бы вы как-то поподробней объяснить где и как выглядит демпфер, я зная что он есть на струйниках для нагнетания чернил, а в монохроме что-то я как-то не знаю, может вы имели в виду шторку которая направляет лист при выходе бумаги.
30. TRed 16.07.25 13:41
(29) Да, эту шторку тоже. Обратите внимание, что как в поднятом, так и в опущенном положении её пластиковые ограничители по краям прижимаются к своеобразным "подушечкам". Вот эти "подушечки" от времени могли стать липкими. Ещё две такие "подушечки" расположены по краям чёрной откидной направляющей, которая находится на задней белой крышке. Всего шесть штук.
31. Bossgold 16.07.25 14:11
вставлю свои три копейки...
а вот планетарные шестерёнки дуплекса белая и чёрная местами не перепутана?
ну вопрос в порядке бреда...
Отредактировано 14:11 16.07.25 Bossgold
32. ss231975 16.07.25 14:25
белая и все с ней нормально визуально.
33. Bossgold 16.07.25 15:00
(32) я к тому, что местами при разборке не перепутали? полностью планетарный механизм... планетарный механизм с белой шестерной не поставлен вместо механизма с чёрной шестерёнкой. Я вот о чём спрашиваю... А то помню как то спутал по невнимательности, аппарат в одностороннем режиме работал, а при двух сторонней выпадал в замятие... просто симптоматику не помню. Помню что вставала бумага
34. ss231975 16.07.25 15:22
да нет эта мфу разбирается в первые ей всег 3 месяца просто у сотрудников руки кривые уже нижний лоток подкинули от 421 родной раздолбали в пух и прах.
35. Frankie 16.07.25 17:44
Так а что всё-таки с планкой, про которую говорил ss231975?
36. ss231975 16.07.25 21:20
и так продолжаем что я еще сделал поменял верхнюю гребенку направления бумаги и привод шестерню которая ее поворачивает https://cloud.mail.ru/public/NrFU/oUBFyDukq результат тот же. Какие еще у кого мысли возникают по этому поводу?
37. MishGun 16.07.25 21:53
В истории ошибок что машинка пишет, может наведут логи на светлые мысли?
38. serry 16.07.25 22:42
<cite><b>ss231975</b> (36): что я еще сделал поменял верхнюю гребенку направления бумаги и привод шестерню которая ее поворачивает</cite> Так вы нашли все 6 липучек, или нет? Они все на гребёнке или нет? Они липнут или нет? Гребёнка - это планка дуплекса, про котору TRed пишет, или нет?
Отредактировано 22:44 16.07.25 serry
39. Maxxx 16.07.25 23:15
Мне, конечно, интересно и познавательно понаблюдать за изысканиями автора и сочувствующих. Но не даёт покоя тот факт, что мучают свежий (несколько месяцев) аппарат, а болезни подозревают у него от возрастных (10+ лет) аппаратов.
У меня в обслуживании аппаратов этого семейства 50+ штук (из них я уже 35 переделал под универсальные в плане картриджей), первые от 2018 года выпуска. Некоторые пробежали 500К до замены термоплёнки, на грязных складах пробег поменьше - 300К. На родной термоплёнке ни один аппарат не страдает заявленным у автора дефектом. Но после замены термоплёнки один раз с таким всё же столкнулся.
Поэтому предлагаю всё таки продиагностировать подкидыванием исправной печки.
40. TRed 16.07.25 23:19
Расположение демпферов, если ещё актуально:
https://i.imgur.com/KfNe51l.jpeg
https://i.imgur.com/GV7W64p.jpeg
https://i.imgur.com/3RIag7R.jpeg
41. Frankie 16.07.25 23:33
Зачем менять гребёнку было не понятно. Липучки остались на месте, если они есть. На самой гребёнке, если мне память не изменяет, нет демпферов, а вот на корпусе, в местах где она прижимается к нему есть. На задней крышке планка тоже может прилипать, на ней такие же маленькие прямоугольные черные "подушечки" расположены в местах соприкосновения с корпусом, нужно просто посмотреть, потрогать, не знаю, помолиться. Удачи короче.
42. ss231975 17.07.25 21:54
в общем решил данную тему закрыть. Данный аппарат вынес мне весь мозг решил его поставить так как есть пущай печатают односторонние документы. Да на последок поменял все шестеренки в том числе планетарную шестерёнку проверил демпферы не прилипают. Ну после того как отдал аппарат возникла такая мысль а не могла ли к этому привести банальное обновления ОП которая постоянно обновляется?
43. ss231975 17.07.25 21:56
И так всем кто отозвался большое человеческое спасибо от всей души всем удачи.
44. ss231975 18.07.25 13:53
сегодня обновил по результат тот же.
45. TRed 18.07.25 14:34
Мне кажется, копать всё равно надо в сторону этой планки за печкой. Такое ощущение, что что-то заставляет её застревать в открытом положении после ухода первой страницы в дуплекс.
46. K_Andrey 18.07.25 15:57
<cite><b>ss231975</b> (42): в общем решил данную тему закрыть</cite>
И всё же - как появилась проблема - появлялась постепенно,или в какой-то момент(после каких действий?) просто внезапно возникла,и больше не исчезала?
Учитывая (34) особенно...Не могли,например,застрявшую бумагу через силу вытягивать(и крепление шестерни сорвали,например),или клочок застрявший где остался?
Отредактировано 16:02 18.07.25 K_Andrey
47. serry 19.07.25 03:28
<cite><b>ss231975</b> (34): у сотрудников руки кривые уже нижний лоток подкинули от 421 родной раздолбали в пух и прах</cite> А он подошёл? А проблема возникла не сразу после этого?
