HP LaserJet Pro MFP M428FDN: Номинал предохранителя F18 на плате форматера
0. Кузьмич 17.07.25 11:08
Или, вдруг, у кого найдётся схема соединений.
Анамнез:
не работал дисплей. Поменял предохранитель , поставил на 2А. Не коммутируя шлейфы сканера- автоподатчика, включил - дисплей засветился. Подключил шлейфы... после включения аппарата, дисплей трохи засветился, начал двигать линейкой сканера, через пару секунд сдох предохранитель.
1. wraith_01 17.07.25 12:26
https://testcopy.tech/viewtopic.php?p=30147#p30147 - не Ваш ли случай со съехавшей металлической подушкой на плате дисплея?
2. Felix 17.07.25 12:35
(0) Если проблема проявилась <b><u>после</u></b> подсоединения моторов сканера и АДФ, имеет смысл поделить - сначала один мотор подсоединить, потом второй. Тем более, насколько я помню, на сканере там обычный двухобмоточный. Проверить сопротивление обмоток.. У этой модели вообще "детская болезнь" - шлейф АДФ в зоне распайки в АДФ, ломается..
А на сгоревшем преде вообще маркировки не осталось?
Отредактировано 12:38 17.07.25 Felix
3. Кузьмич 18.07.25 09:03
(1)Нет
(2)<cite><b>Felix</b> (2): сначала один мотор подсоединить, потом второй</cite> - если подключать по одному, то аппарат впадает в ошибку сканера и второй не пытается включить.
<cite><b>Felix</b> (2): шлейф АДФ в зоне распайки в АДФ, ломается</cite> - вот это возможно. Только я , по-стариковски искал КЗ, не подумал, что на обрыв будет так реагировать.
моторчики проверил на сопротивление - всё путём
Отредактировано 09:04 18.07.25 Кузьмич
4. Кузьмич 18.07.25 09:06
<cite><b>Felix</b> (2): А на сгоревшем преде вообще маркировки не осталось?
её там не было- беленький, чистенький.
5. Кузьмич 18.07.25 09:21
вроде нашёл один поломатый проводок. Распайки там нет, шлейф на АДФ, тип А-А, 10 пин. Сильно он погнут и много раз при монтаже, а в сканере были поломаты держалочке - он болтался, короче.
заказал у китайцев за 100 р. комплект 10 и 14 пин
Отредактировано 09:23 18.07.25 Кузьмич
6. Кузьмич 23.07.25 09:20
<code>Дополню немного подробностей, вдруг тоже кому-то пригодится: предохранитель располагается почти на самом краю платы, имеет размер 0603 и маркировку "P", что должно соответствовать номиналу 3А</code>. (c) Тесткопи
7. Felix 24.07.25 11:42
(6) Ну вот, а ты 2А ставил..
8. эмулятор 24.07.25 12:26
(7) Сразу хотел посоветовать гвоздь запаять. Постеснялся... )
9. Кузьмич 25.07.25 10:29
ещё не Фсё. В готовность входит, не работает АПД ( двигатель не крутит). шлейф придёт, разберусь. Интуитивно, подозреваю драйвер на форматере.
Планшетник работает.
Отредактировано 10:29 25.07.25 Кузьмич
10. Кузьмич 25.07.25 10:45
Чешу репу. Аппаратик из психушки (психбольница), - нужен ли им АПД...
11. Кузьмич 30.07.25 10:03
вспомнил, что у меня есть десяток(уже меньше) шлейфов от Сапоп 4018 -тип А-А, но 11 пин.
https://aliexpress.ru/item/1005001576842538.html?s...1642747068
Приколхозил: ура!, закрутился моторчик от АПД. значит плата была цела.
