0. musatfaahmed 19.07.25 16:42
Kyocera Regulating the Temperature1. Felix 19.07.25 16:50
Обратитесь в техподдержку. Ребята обычно не отказывают. Только серийник им сообщите, чтоб они идентифицировали ваш аппарат.2. musatfaahmed 19.07.25 17:03
Я не знаю, как связаться со службой технической поддержки. Я работаю в сервисной компании, и видел на YouTube, как кто-то скачивал прошивку для решения этой проблемы.3. Felix 19.07.25 17:10
Т.е. этот форум нашли, а техподдержку Kyocera - нет? Лень раньше Вас родилась. https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/ru/support.html4. musatfaahmed 19.07.25 17:11
Вы столкнулись с этой проблемой?5. Felix 19.07.25 17:13
Лично я - нет. Вы спрашивали где взять прошивку - я Вам ответил. Лично я получаю нужные мне прошивки оттуда.6. musatfaahmed 19.07.25 17:13
Я из Египта, и аппарат покупал не новым. Я импортировал его, и у меня нет учётной записи Kyocera. Я видел это: https://www.youtube.com/watch?v=y7U2AM1sztA7. Felix 19.07.25 17:15
Учетная запись Kyocera при обращении в техподдержку не нужна.8. Felix 19.07.25 19:03
Но вообще-то регулировка температуры - стандартная процедура.9. musatfaahmed 21.07.25 19:46
https://www2.0zz0.com/2025/07/21/16/923129822.jpg10. Felix 21.07.25 22:57
Параметры бумаги соответствуют реальным (плотность, тип..)?11. AlfaService 22.07.25 16:37
Если я правильно понял, аппарат у МустафыАхмеда обнаружил повышенную или пониженную температуру термоузла и выполняет регулировку температуры во время серийной печати. О чём и пишет в строке "статус" Это нормальная ситуация и вмешательства не требует.12. AlfaService 22.07.25 16:38
Можно попробовать с настройками бумаги поиграться, прошивка по моему мнению не поможет.13. musatfaahmed 09.08.25 23:45
Это проблема, с которой мы сталкиваемся, когда загружаем машину для печати, а погода невыносимая.14. musatfaahmed 09.08.25 23:46
Я решил проблему, но косвенным образом. Клиент купил кондиционер, чтобы охлаждать воздух рядом с машиной.15. musatfaahmed 09.08.25 23:46
Я пока не знаю, каково решение, как и большинство инженеров.16. musatfaahmed 09.08.25 23:47
https://radikal.host/i/uPIwZu17. kgbeast 10.08.25 07:37
(15)В руководстве пользователя указаны рекомендуемые параметры окружающей среды для аппарата (температура, влажность и т.п. и т.д.)
