0. dww2000 24.07.25 00:35
На цветном отпечатке с левого края идут небольшие и тонкие малиновые чёрточки (длиной буквально 2-3 мм) Фото завтра приложу. Период 27 мм. Фигня вопрос, подумал я. По букварю это виноват вал заряда в картридже. Я подивился, но, думаю, может я чего не понимаю. Вал заряда обслюнявил, осмотрел, отмыл. Дефекта на нем не увидел. Хорошо, поменял его на новый. Не изменилось ничего абсолютно. Как были мелкие полоски на малиновом цвете с краю с шагом 27 мм, так и остались.1. TIMIK74 24.07.25 07:02
(0) а девелопер роллер осматривали?2. _MAVR_ 24.07.25 10:02
в ITB натяжной вал 9 мм диаметр. на него может налипнуть что то. и на ленте появляются "бугорки"3. dww2000 24.07.25 11:13
Таблица периодов роликов и валов для этого аппарата:4. dww2000 24.07.25 11:16
У меня период РОВНО 26,7 мм (10 периодов на длине 267 мм). И вот как такое может быть, если это не зарядник???5. dww2000 24.07.25 11:18
фото дефекта + линейка https://disk.yandex.ru/i/Cl5bz2-dvzJjRg6. dww2000 24.07.25 11:24
дефекты появляются на одинаковом расстоянии от переднего края листа (по крайней мере на пяти распечатках так). Т.е. дефекты на всех пяти листах расположены в одном и том же месте не только по горизонту, но и по вертикали, как под копирку.7. СОВА 24.07.25 12:29
Нууу, есть некоторые сомнения что это чисто малиновый цвет. Это какой то грязно малиновый. Посмотри черточку на черном заряднике.8. СОВА 24.07.25 12:35
Сделай стандартный тест цветовых плашек. Только по возможности левее, что бы на дефект попало. И расстояние между плашками увеличить так, что бы черточка оказалась на белой линии между плашками. Изменится цвет черточки или нет между цветными плашками? т.е я хочу что бы черточка хапнула цвет плашки, а потом на белом показа какого она цвета.9. dww2000 24.07.25 12:47
<cite>Нууу, есть некоторые сомнения что это чисто малиновый цвет.</cite>10. dww2000 24.07.25 12:48
<cite><b>СОВА</b> (7): dww2000 (6): дефекты на всех пяти листах расположены в одном и том же месте не только по горизонту, но и по вертикали, А вот это уже не совсем понятно.</cite>11. СОВА 24.07.25 12:57
<cite><b>dww2000</b> (9): Ставишь новый малиновый картридж - дефект пропадает.</cite> Это стоило описать в нулевом посту. :))12. dww2000 24.07.25 13:05
<cite><b>СОВА</b> (11): Мне действительно не понятно, почему свободно крутящийся валик, ничем не синхронизированный к началу страницы попадает всегда в одном и том же положении...</cite>13. TRed 24.07.25 13:08
А если заклеить землю малинового барабана, то дефект остаётся?14. СОВА 24.07.25 13:09
Ну тогда показывай фотки половинок картриджа, может мы чего увидим15. эмулятор 24.07.25 13:13
<cite><b>СОВА</b> (11): почему свободно крутящийся валик, ничем не синхронизированный к началу страницы попадает всегда в одном и том же положении...</cite> Может синхронизирован? Вращение барабану/картриджу передается от торцевого храповика (так его обзовем)? А он жестко завязан со всем остальным механизмом.16. СОВА 24.07.25 13:16
(15) И что? храповик отслеживает начальное положение вала, который даже не имеет метки начала? Просто совпасть по периоду разве что, но это достаточно маловероятно. Хотя всяко бывает. :)) Но тогда сбить период можно просто чутка провернув фотовал.17. СОВА 24.07.25 13:32
<cite><b>СОВА</b> (16): сбить период</cite> Правильнее будет сказать "<i>сдвинуть</i> период" можно провернув чутка фотобаран вручную. Тогда начинаться будет в другой точке.18. dww2000 24.07.25 13:45
<cite><b>СОВА</b> (14): А если вал заряда просто перевернуть на 180градусов (поменять концы местами) Черточка не перекинется на другую сторону?</cite>19. СОВА 24.07.25 13:53
Не, не, не. Переворот на 180 это переворот на 180. Тоже надо сделать. Но в (17) проверить мне хочется совпадение периодов вращения вала и всей системы. Почему он начинается всегда с одного расстояния от края. Если это связано чисто математически, то проворот фотовала скажем на 5мм должен сдвинуть точку начала первой черточки относительно края бумаги примерно на 10мм. т.е. я хочу увидеть связь механическая или математическая.20. dww2000 24.07.25 14:02
<cite><b>СОВА</b> (19): Переворот на 180 это переворот на 180. Тоже надо сделать.</cite>21. СОВА 24.07.25 14:13
<cite><b>dww2000</b> (20): Но я не помню, симметричный он или нет.</cite> Я тоже не помню. :))22. dww2000 26.07.25 14:57
<cite>А если вал заряда просто перевернуть на 180градусов (поменять концы местами)</cite>23. эмулятор 27.07.25 06:56
(22) Так я так и не понял, ты на девелопвале коцку нашел? Или там тоже ничего подозрительного не видно? А губкой с мылом его мыл? После этого внимательно рассматривал? И тоде ничего?24. СОВА 27.07.25 10:50
Значит все таки математическая зависимость и искать на валах. Переворот не изменил значит не зарядник.
