Kyocera m2040dn: Не вращается термоплёнка
0. Anrik79 24.07.25 12:56
Всем привет. Аппарат прошел 49500 копий. Порвалась термопленка и ушло в утиль термополотно (порвало), сломан термистор. Сменил: термопленку,
термополотно в сборе с планкой, силиконовая смазка все СЕТ, добавил Моликот НР300, заменил термистор. Аппарат запустился, делая копию - идет замятие, бумага остаётся под пленкой. Добавил силиконовую смазку, в ручную притирал пленку к полотну, чтобы мягче стало, ничего не помогает. Пленка не вращается в ручную на снятом блоке. Куда смотреть ? Может вытереть силикон ? Планка старая осталась.
1. эмулятор 24.07.25 13:07
<cite><b>Anrik79</b> (0): все СЕТ</cite> Поставь не CET, может больше повезет.
2. Val 24.07.25 13:30
<cite><b>Anrik79</b> (0): все СЕТ</cite> номера в студию, ибо их не один вариант у них. есть тряпки и плёнки под полимерную плёнку, а есть под металл. одно с другим не дружит.
3. Anrik79 24.07.25 15:34
(2) Описание, все что было. Комплект для ремонта печки FK-1150, в комлект входит термопленка CET7841 и дополнительные запчасти.
4. Felix 24.07.25 15:59
(3) Полотно ставим СЕТ07420 - никаких проблем. Тем более, что старая направляющая у Вас осталась.
5. _MAVR_ 24.07.25 21:03
вот кто взял моду фитиль мазать 300??? ладно еще на стеклолакотканвый фитиль... ну а тряпку 300..
ЗОО..
зоопарк....
6. Val 25.07.25 05:39
<cite><b>Anrik79</b> (3): Описание, все что было</cite> простите, вы где затариваетесь, если поставщик даёт вам такое исчерпывающее и конкретное описание? плёнка полимерная, а вот на тряпку в сборе с ложементом я бы хотел поглядеть. емнип, именно в сборе cet продаёт белую, жёсткую тряпку под металл. даже если полимерная плёнка и заскользит по этой тряпке, то можно только представить что будет с внутренней поверхностью плёнки в ближайшем будущем... ну а хп300 конечно крутая штука, да вот не везде пригодна. люди это давно прошли, вы бы хоть инет почитали что куда мазать...
7. TIMIK74 25.07.25 06:55
<cite><b>Val</b> (6): даже если полимерная плёнка и заскользит по этой тряпке, то можно только представить что будет с внутренней поверхностью плёнки в ближайшем будущем..</cite>
Сейчас такой был на ремонте, внутренняя поверхность как "годовые кольца у дерева". отработала пленка 20000копий, из них примерно 16000 "на сухую"
8. Anrik79 25.07.25 15:02
(6) вот: https://radikal.host/i/utZE68 , https://radikal.host/i/utZVYX , https://radikal.host/i/utZGBU , https://radikal.host/i/utZO7n
9. Bossgold 25.07.25 15:19
(8) На вид с этой термотканью, эта плёнка плоха ходит. Особенно если 300 намазать.
как вариант попробовать ткань вывернуть, пропитать силиконом. но пробежит всё равно мне кажется максимум 30-40к.
Посоветовал бы поискать более совместимую пару плёнка\ткань
10. Anrik79 25.07.25 16:06
(9) https://radikal.host/i/utnwuE
есть ли средство что бы отмыть силикон и 300 ?
Отредактировано 16:15 25.07.25 Anrik79
11. Karnozavr 25.07.25 17:14
(6)(7) Использую связку CET7841 + CET6901N с комплектными смазками, ничего не истирается, один аппарат уже 170к листов отбегал, другой второй год, рядом у клиента активно работает.
(10)Бензин Галоша, Нефрас с2-80/120
12. MishGun 25.07.25 18:13
нет тут абсолютно надежного алгоритма, временами попадается капризная печка и начинается, погуще-пожиже моликот силикон сет китай прибалтика- развлекайтесь..а вместо полотенца можнохепешную термопленку вонзить,на пробу ставили,
и не плохо оно отбегало ксать
Отредактировано 18:17 25.07.25 MishGun
13. нортон 25.07.25 23:23
Я пару CET7420 и CET7841 тоже не смог подружить, сколько масла не лил. Не крутится пленка, хоть ты тресни.
14. Val 26.07.25 05:34
<cite>При совместной работе планки CET6901N с оригинальными б/у термопленками возможен быстрый износ внутренней поверхности термопленки</cite> с сайта CET. ну вот теперь что-то проясняется. я как-то здесь уже писал о своих наблюдениях за развитием плёнок CET для киосеры. та плёнка, которая когда-то была <cite>В отличие от оригинальной термопленки, использующей металлическую основу (это незаметно снаружи), термопленка CET7841 изготавливается на полимерном основании.</cite>, нынче уже <b>другая</b>. и эта другая как раз больше напоминает оригинал, нежели саму себя в первой версии. напоминает, но всё же не очень, раз та планка с тряпкой их плёнку не жрёт, а оригинал "может"... всё чисто по-китайски (или по-русски, кому как удобнее) - плёнка <b>меняется</b>, но её номер <b>нет</b>. CET забил на это дело, вот и всё. ну поменялась плёнка, подумаешь, делов-то... кстати, али завален металлическими плёнками, полимерную ещё найти надо. видимо сами китайцы потихоньку свернули производство полимерных и перешли на металл. ну а CET - это объёмы, даже если какой-то мелкий заводик и делает полимер, то он не тянет запросы CET-а. а тем куда деваться, берут металл... ну это так, мои фантазии конечно.
Отредактировано 05:35 26.07.25 Val
15. Misha 26.07.25 13:57
(13)мсключительно только их и ставлю в паре и проблем нет!
https://chipcart.shop/news/81622/?utm_referrer=htt..._safe&lr=2
вот тут все о печке, именно про <cite><b>нортон</b> (13): CET7420 и CET7841</cite> на 31 минуте
16. _MAVR_ 26.07.25 14:44
самая дешовая тряпка с али и пленка сет + 2 мл обычного фьюзерного масла и нет проблем... десятки печек работают без вопросов... и я не добиваюсь пробегов в сотни тысяч. Проходит столько сколько изначально оригинальная это и хорошо...
если клиент разматыват первый фитиль еще до 40 к копий, то зачем стараться делать ему печку на 60 ??? 40 и хватит....
17. serry 26.07.25 15:18
<cite><b>_MAVR_</b> (16): самая дешовая тряпка с али</cite> Почём по цене?
18. _MAVR_ 26.07.25 18:01
Чуть дороже 140 рублей...
19. Val 27.07.25 04:38
наверное да, в этом есть смысл. даже дешманская тряпка, если она именно тряпка, а не марля или стеклоткань, с хорошей, скользкой плёнкой 40К пройдёт. ну и нормально, почему бы и нет...
20. _MAVR_ 27.07.25 12:57
40к проходит на аппаратах печатающих по одному листу.... при больших нагрузках и пленка ходит лучше.
А проблема с оригинальными фитилями банальная.
Неужели не замечали, что оригинальный фитиль - очень плотный.
при старт-стопе фитиль вытягивается и становится шире по размеру, что и тормозит вращение пленки. При очень интенсивных нагрузках - фитиль протирается и рвется в хлам, аж бывает планку протирает. В таких случаях пленка продолжает вращаться даже с большим количеством трещин на покрытии пленки.
Так вот дешовая тряпка - не обладая такой плотностью никогда не тормозит пленку, пока не порвется в полный хлам.
И по любому проходит больше чем первая оригинальная тряпка.... а я не намерян делать лучше чем производитель Киосер.
21. Axl 28.07.25 15:33
(14) Валера, привет. Ты вроде невнимательностью раньше не страдал... Полимерную пленку от металлической отличить даже на слух при постукивании по столу отличить можно.
Не менялась никогда CET7841. У меня образцы разных лет есть. Производство свое, на аутсорс не отдается.
Тема с некрутящимися пленками регулярно всплывает с момента их появления в 2018 году. Причин много. Заменой пленки на такую же можно устранить только случайно. Лекция здесь - https://rutube.ru/video/ad5487016eae336cbf0005229df4e25b/
(3) Нет у CET комплекта, в который бы входила термопленка CET7841. Если комплект действительно CET и в составе планка в сборе с коричневой накладкой, а не отдельная тряпка, то это CET441014N. В него входит термопленка на металлической основе CET311024 и специальный резиновый с дополнительными фрикционными областями. Нельзя на планку из этого комплекта мазать HP300. И использовать нужно именно комплектом. Сделайте все по инструкции, не допуская ошибок (лекция выше в помощь). Будет работать.
22. Anrik79 29.07.25 09:57
(21) это описание от продавца. Ладно. Теперь еще вопрос: как мне побороть данную сцепку, пленка-тряпка ? Как я вижу: вымыть от силикона и 300 тряпку, вымыть пленку, далее сколько нужно на все это силикона, или как быть ?
23. Val 29.07.25 12:07
<cite><b>Axl</b> (21): Не менялась никогда CET7841. У меня образцы разных лет есть</cite> Ооо, какие люди, привет! Алексей, ну правда, я же хорошо помню, что самая первая ваша плёнка, которая попала ко мне в руки, была мягкая, толстая, цветом скорее тёмно-коричневая, полимер был чуть-чуть прозрачный что-ли. с вашей же тряпкой всё работало, не буксовала, фиксация нормальная... стоп, кажется до меня дошло - вы же не сразу свою плёнку 7841 запустили в народ, сначала таки чью-то продавали? так этта, может как раз такая у меня была, "чужая"? если так, то посыпаю голову какашками, ибо облыжно оболгал:)))
<cite><b>Axl</b> (21): Ты вроде невнимательностью раньше не страдал...</cite> я всё ж таки чуть <s>старее</s> старше тебя, возраст видимо сказывается:(
<cite><b>Axl</b> (21): Производство свое, на аутсорс не отдается.</cite> и это прекрасно! никакой лотереи, о большем и мечтать грешно...
<cite><b>Axl</b> (21): Нет у CET комплекта, в который бы входила термопленка CET7841</cite> вот и я так подумал, что человеку что-то не то впарили...
Отредактировано 12:09 29.07.25 Val
24. Axl 29.07.25 15:13
<cite><b>Val</b> (23): самая первая ваша плёнка, которая попала ко мне в руки, была мягкая, толстая, цветом скорее тёмно-коричневая, полимер был чуть-чуть прозрачный что-ли.</cite> - Это ты с чем-то путаешь... Первые термопленки для этих печек от СЕТ были именно СЕТ7841, появились они в РФ в декабре 2017 под моим личным контролем. Всегда были черными матовыми (при работе становятся глянцевыми). А тряпки CET7420 появились только осенью 2018. Тоже с тех пор не менялись.
(22) Для начала надо понять, что конкретно вы купили. Есть маркировка на упаковке?
25. Axl 30.07.25 15:51
(22) Только сейчас увидел фото вашего "комплекта". Термопленка в принципе похожа на CET7841, а планка в сборе точно "левая". У планок такого вида, которые мне попадались раньше, плохим было абсолютно все - и материал тряпки, и геометрия и термостойкость пластика.
26. Anrik79 31.07.25 09:54
(25) осталась после замены, планка оригинальная, если ее подбросить на тряпку новую ?
27. Felix 31.07.25 10:13
(26) Лучше наоборот - "тряпку" на планку :))
28. Axl 31.07.25 16:04
(26) Тряпка на планке из вашего "комплекта" с высокой вероятностью тоже не айс. Поэтому рецепт такой:
- Купить новую тряпку CET7420 у проверенного продавца.
- Правильно установить ее на оригинальную планку (проверенную на отсутствие повреждений). Не забыть вернуть на место оранжевую пленку.
- Смазать 1 мл масла из комплекта CET7420.
- Очистить термопленку изопропилом внутри и снаружи.
- Собрать печку, не допуская ошибок.
- Проверить протяжкой листа вручную. Помнить, что при ручном вращении привода прижим между резиновым валом и термопленкой находится в ослабленном, нерабочем положении. Для протягивания листа в некоторых печках может потребоваться увеличить прижим поворотом кулачкового механизма. Не обязательно поворачивать его полностью до рабочего положения, достаточно приложить небольшое усилие. Если лист не протягивается с увеличением прижима, значит где-то была допущена ошибка - разбираем, устраняем.
29. Anrik79 08.09.25 09:46
Что было сделано:
- Купил новую пленку с Али (OKLILI), чуток жестче чем у меня была CET7841.
- Смазал 1 мл масла.
- Установил оригинальную планку с тряпкой "комплекта".
Все завелось, аппарат прошел более 1000 копий, будем смотреть. Всем большое спасибо. Если что, буду возобновлять тему, пока что на паузе.
30. TRed 08.09.25 12:12
<cite><b>Anrik79</b> (29): OKLILI</cite>
Вьетнамские флешбеки об их чудовищной термосмазке, превращавшейся в вонючий прогорклый коричневый жироподобный клей после нескольких сотен отпечатков, который было адски сложно потом отмывать.
31. Anrik79 27.09.25 16:38
(30) покупал только пленку, масло было в запасе СЕТ
32. Frankie 27.09.25 20:31
Силикона обычно лью полтора шприца, одного мало, быстро высыхает подложка.
