Brother DCP L-2600D: Brother DCP L-2600D превратился в MFC B7810DW
0. athlon64k 25.07.25 12:12
День добрый. Заранее извиняюсь за словесную поэму типа "многабукаф" но...
Принесли мфу Brother DCP L-2600D- заблокировался. При подробной диагностике выявлено следующее:
При включении МФУ выдает две ошибки "закройте крышку ADF" и отсутствует картридж brother (bk). (ADF у него нет..). При подключении к компьютеру распознается как МФУ MFC B7810DW. Сначала ничего не понял, потом как понял!.. Оказалось при дополнительном откровенном разговоре выяснилось что есть у них в офисе специалист (который как они сказали шарит в этой теме) решил изменить дисплей на русский язык ( был на английском). Но в обычных настройках он этого не нашел и воспользовавшись тыртырнетом влез в maitenance и там изменил цифры в опции под номером 74 (как было описано в интернете). После чего дисплей стал на русском но только принтер больше не работает. И вся проблема в том что даже войдя в сервисный режим (а войти в него надо как то странно играться с кнопками меню, отмена и стрелкой вверх) ничего невозможно поменять так как до 74 опции мы доходим но дальше при нажатии ок там стоит код (0948) который изменить уже нельзя , и я так понимаю из-за того что поменялся в ПО тип клавиатуры и он теперь хочет чтобы нажимали цифры с цифровой клавиатуры (которой у 2600-го нет) а не стрелками вверх-вниз. Кстати какой код был до этого он не помнит но помнит лишь что с начала было два нуля.
Было испробовано:
Установка драйверов и попытка обновить ПО но в общем то понимаю что попытка была бессмысленна , потому что он обновляет его под MFC B7810DW и то не смог обновить потому что идет ошибка при обновлении (возможно что сервер обновления косячит).
Попытка подкинуть клаву от предыдущих моделей бразера с цифровой клавиатурой (аля может прокатит и драйвер дисплеев совпадет)- Коннекторы разные (в цифровой клавиатуре соответственно пинов больше).
Уважаемые знатоки - что делать ? (можно ли что-нибудь сделать?)
Может кто сталкивался с аналогичным случаем?
P.S. Думаю еще как вариант попробовать принудительно поставить ему дрова 2600-го и также попытаться обновиться , но полагаю что их сервер так-же обрубит в какую-нить ошибку. Я так понимаю эти МФУ вообще не для российского региона.
1. Bossgold 25.07.25 15:23
а обратно перешить в dcp L2600 через Firmware Update Tool не получается?
2. Dmitry81 25.07.25 15:39
(0) По аналогии с L2500 в сервисном меню пробовали?
01 - Initialize EEPROM parameters (Инициализация параметров EEPROM)
52 - Set country / language (установка страны/языка)
Хуже уже вряд ли будет ))
3. athlon64k 25.07.25 16:37
(1) Если вы имеете ввиду родная программа для обновления которая у них в пакете драйверов идет то получается следующее: он ( как я выше написал) на текущий момент инициализирует себя в в системе как MFC B7810DW соответственно и подгружается обновление для этого сабжа. И в общем в один момент получилось что обновление как MFC B7810DW произошло- но после этого уже стабильно в сервисный режим не попадаю (видать внутренние ячейки программы все расставил под MFC B7810DW то есть под клавиатуру с цифровыми клавишами). Попытался принудительно поставить ему дрова от 2600 но в программе обновления он все равное его видит как MFC B7810DW ( логично - ибо индицирует себя по прошивке как MFC B7810DW).
4. athlon64k 25.07.25 16:40
(2) Пробовал (до того пока не обновил ему ПО как MFC B7810DW) что 01 что 91 вот 52 не пробовал. Но теперь (после обновы) в сервисный режим маловероятно что попаду.
5. athlon64k 25.07.25 16:41
По ходу плата донора теперь нужна))) (которую не так просто еще найти потому что они из новых)
Отредактировано 16:43 25.07.25 athlon64k
6. athlon64k 25.07.25 16:54
(2) Попробовал еще раз и в сервисный все таки вошел ( с помощью хаотичного нажатия на кнопки меню, старт и стрелка вверх) 52 опция - при нажатии ок (входа в нее ) пишет ОТКРЫТА КРЫШКА)).
Отредактировано 16:55 25.07.25 athlon64k
7. athlon64k 25.07.25 17:10
(2) Извиняюсь немного сбрехал - 01 опцию не пробовал у него ее нет сразу 06 идет (точно это на 2500 недавно сбрасывал после печки ее)
8. Dmitry81 25.07.25 17:48
(5) Дампы бы зашить с рабочего аппарата. Как минимум епромки.
В интернете пока ничего нет.
9. athlon64k 28.07.25 10:36
(8) Добрый день. Да я тоже так подумал что товарищ пока полукирпич)). Еще эти модели не особо освоены ( причем модели уже не на механическом колесе сброса счетчика тонера а на чипе - все-таки компания Brother решила пойти путем большинства)). Ну что ж, клиента я предупредил что это пока в долгий ящик- как попадется аналогичный в ремонт будем что то решать. (пока порекомендовал ему Pantum 7100 в отличие от этого бразера он более функционален и в расходниках подешевле.
10. Dmitry81 28.07.25 12:49
(9) Я бы порекомендовал Canon MF463DW
Стоит так же, надёжность и ресурс гораздо выше.
Отредактировано 12:51 28.07.25 Dmitry81
11. athlon64k 28.07.25 17:31
(10)Спасибо за совет - тоже как вариант.
12. Maxxx 29.07.25 00:23
Canon MF463DW - ресурс печки при активной печати более 300К, доходит до 500К. Ролики подачи послабее, ресурс порядка 100К (но они дешёвые). Картридж заправляется отлично и просто. С чипом проблем нет - переставляется со стартового картриджа в аппарат.
А вот пантумы - кот в мешке, сталкивался с изношенными печками к 30К. С чипами вопрос через прошивку или замену при заправке.
Отредактировано 00:25 29.07.25 Maxxx
13. Dmitry81 29.07.25 17:32
(11) Сможете скинуть дамп епромки и фото наклейки сзади с серийником?
На L2700dr прокатывает смена идентификатора в епромке, остальное всё забито нулями.
Аппарат становится девственно новым по отчётам.
Может и у вас эта тема прокатит.
Отредактировано 17:32 29.07.25 Dmitry81
14. athlon64k 31.07.25 11:25
(12)День добрый. Не спорю конечно Canon лучше (да как и hp аналогичной серии). Но он все-таки дороже и там не такая сильная нагрузка на печать. У меня в обслуживании штук 25 пантумов типа 7100 из них два оказались с браком, один с поведенным столом сканирования (заминал бумагу). Второй можно сказать даже дело не в его качестве - его попросту съели мыши и часто встречаются с гремящими подшипниками в печке ( каждый третий с такой болячкой) на практике гремят но ходят (смазка -эффект недолгий, разве что попробовать смазку от шрусов))). Большинство стоят на преприятиях где немало печатают и уже перевалили за 100 т. копий. С чипами в общем то не заморачиваюсь, предоставляю выбор - одноразовый чип, безлимитный, либо перешить - большинство выбирают безлимитные чипы. Вот как то так. Но повторюсь да-Canon лучше , надежнее.
15. athlon64k 31.07.25 11:33
(13)Добрый день. Спасибо. Епромку я так полагаю выпаять для начала надо? (я сделаю это и обязательно перешлю вам, просто сейчас так подзагрузили работой). Но я вот думаю- а в дампе может можно найти строчку этой 74 опции (ну я имею ввиду ее значение) или там все сложно?
16. Dmitry81 01.08.25 11:12
(15) Выпаять и прочитать любым программатором, сохранить в bin файл.
в L2500-L2700 серии я знаю где 74 опция в дампе.
Посмотрим, что в новой линейке намутили.
17. athlon64k 04.08.25 13:41
(16)Добрый день. Микруху снял (24с64) - думаю на этой неделе дамп считаю ( добраться бы до программатора).
18. athlon64k 11.08.25 11:11
(16)Дмитрий Добрый день - отправил вам на почту дамп и фото шильдика заднего мфу.
19. Dmitry81 11.08.25 12:29
(18) Ответил в почте.
20. athlon64k 14.08.25 16:50
(19)Добрый день. Дмитрий большое вам спасибо за помощь. В общем залил я дамп. Но столкнулся со следующей проблемой)). Я так понимаю код 1004 это для предыдущих моделей brother (посмотрел в сервис-мануале там таблица кодов датирована 19м годом). Перестал ругаться на ADF (уже прогресс). Но так же ругается на картридж (думаю не понимает что за картридж возможно потому что определение картриджа уже идет только по чипу). Осталось найти таблицу обновленных кодов 74 опции этих девайсов (пока на просторах интернета - как ни старался -голяк). И в общем то сильно поэксперементировать с кодами через интерфейс не получилось). Дело в том что курсор на дисплее он действительно начал перемещаться с помощью клавиши ок. Но почему то пропускает предпоследний разряд (из четырех цифр) и поэтому он всегда =0 (код1004)) изменить с помощью клавиатуры не получается (наверное потому что разные дисплеи и их ПО) - получается опять придется править дамп. Но для начала нужно выяснить родное значение этой опции для Brother DCP L2600D. (возможно есть какие-нибудь из новых близкие его родственники с кодом где третий разряд =0 то можно и через интерфейс временно ввести ну а потом уж вроде как по идее моно и родной закинуть - это что бы не выпаивать микруху- понимаю что шанс ничтожен но...) Уважаемые форумчане- может у кого есть такой девайс на обслуживании подскажите пожалуйста значение 74 опции. Заранее спасибо.
21. Dmitry81 15.08.25 16:11
Как аппарат компом определился?
Модель вернулась в исходную?
Мне сегодня на заправку приносили L2885DW на этом же tn2500 картридже. Чипов на нём нет. Колодки считывания чипа тоже нет в аппарате, все сбросы делаются через флаг сброса на торце картриджа.
Поставил флаг 2420, ответную шестерню и заменил боковую крышку.
Счётчик тонера прекрасно сбросился.
Русский сделал через смену региона в сервисе, стоял 0541, ввёл 0548.
Весь функционал работает, аппарат определился как L2886DW.
L2600D базовая версия, попробуйте код 0048 для русификации.
По тонеру вот этот способ попробуйте.
1. Открыть переднюю крышку принтера,
2. Удерживаем кнопку "Меню" пока не появится сообщение "Сброс счетчика TNR-STD A"
3. Кнопками вверх или вниз меняем параметр TNR-STD A на TNR-HC.
22. athlon64k 20.08.25 11:07
(21)День добрый - определялся как ни странно так же - MFC B7810DW. Принудительно можно было поставить дрова от 2600 только толку естественно никакого. На 2600- отсутствуют все флаги и тп сбросы. Только через чип (на картридже чип- в принтере присутствует чипо-приемник).
Естественно бы попробовал установить код 0048 но повторюсь через интерфейс это сделать не получается потому что пропускает при смене третий разряд (предпоследний- из кода 0048 в нашем случае невозможно изменить цифру на 4 там сейчас стоит 0). Единственный способ это еще раз перешить eeprom но в какой строчке его поменять (пока не сравнивал вами измененный дамп и родной)
Отредактировано 11:07 20.08.25 athlon64k
23. athlon64k 20.08.25 11:10
(21) Стандартные команды сброса счетчика тонера на данном аппарате не работают. На дисплее информация вставьте такой то картридж (а не о том что картридж закончился). После смены в дампе 74 опции на 1004 начал хоть более стабильно попадать в сервисный режим- перед этим что бы туда попасть были какие то пляски с бубнами- хаотичный набор клавиш в рандомном режиме ( меню, стоп, стрелка вверх два раза только включая еще в это кнопку старт и повторно кнопку вверх и все это в хаотичном порядке). Думаю остался вариант перепрошивки дампа на 74й опции в 0048. ( В выходные займусь)
Отредактировано 11:17 20.08.25 athlon64k
24. athlon64k 09.09.25 09:58
Всем добрый день. В общем тема еще актуальна. Так что если кто-нибудь узнает истинное значение кода 74й опции этого аппарата (Brother DCP L-2600D) просьба сообщить.
25. Bossgold 16.09.25 12:00
А менюшку с кнопками вместо экрана там не подкинуть?
26. athlon64k 19.09.25 16:01
(25)День добрый, пятница, вечер не въеду)) это как?...
27. serry 19.09.25 19:44
(26) Наверное, имелось в виду, с донорского аппарата панель взять
28. athlon64k 25.09.25 13:58
(27)Добрый день. Так в том-то и дело я тоже думал обмануть судьбу с помощью клавиатуры с донорского но что бы там присутствовала цифровая клавиатура. Попался мне на техобслуживание аналогичный но с факсом. У них как оказалось шлейфы разные клавиатурные у обычного допустим 8 контактов ( приблизительно) а тот что с факсом гораздо больше. Так что жду его родной код 74 опции. Рано или поздно появится думаю в интернете. Есть не просит, стоит пылится. Клиент уже давно новый купил. Этот подарил мне)).А если имеется ввиду совсем-совсем донорский аппарат (такой же -2600), то за время как этот в ремонте еще ни разу не принесли такой же. ( я бы уже подсмотрел значение 74й опции))).
Отредактировано 14:04 25.09.25 athlon64k
