Lexmark E360dn: Черные листы
0. trambalamba 29.07.25 14:13
Всем доброго. Принтер Lexmark E360dn печатает черные листы, изображение ели заметно на черном фоне. Одолжил такойже картридж с рабочего принтера с ним также черные листы. Даже если не печатать, после включения, фотобарабан становиться черным. Мыл вал переноса в принтере, чистил контакты (контакты не запали, нажимаються отлично) не помогло, может подскажете где искать проблему? Разбирать смотреть контакты? Или может проблема где то снаружи? Просто с лазерними принтерами lexmark еще не сталкивался.
1. SiBulba 29.07.25 14:26
ваз заряда, или напряжение на нем...Ну и контакты проверять на него.
Отредактировано 14:30 29.07.25 SiBulba
2. trambalamba 29.07.25 16:30
Скорее всего проблема с платой питания, обнаружил следы попадания воды, на виводах трансформаторов ржавчина
